Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tas, 15.04.08.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Все замело по колено снегом, персик-камикадзе сбросил старые листья но растут новые на одной почке
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    У меня, наоборот, весь снег растаял, а сеянец этого года, не укрытый, полностью засыпанный снегом и оттаявший - стоит с листочками. На улице было +3, под укрытием около+1, температура почвы под укрытием была близка к 0 (-0,2 или -0,4) при этом не замерзшая. Под большим укрытием бутыль с водой не растаяла. Температуру там замерить не смог-очень грязно, а заглянуть по-другому не получилось. На фото видна бутыль замороженная. На последнем фото укрытие и рядом канава с текущей талой водой.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот это очень важное наблюдение
  4. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Живу в Белоруссии персикам 3 год на зиму ничем не укрываю, только присыпаю землей выше прививки на 10 - 15 см. Максимальная температура была - 25. Выжили все. Я считаю если пережил первую зиму без укрытия значит выживет ! Некоторые молодые абрикосы подморозило а вот персики как "пингвины" холода не боятся. Думаю для персика самое опасное это майские заморозки во время цветения .
  5. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    На улице +4, земля не промерз P_20171227_101302_p.jpg P_20171227_101246_p.jpg P_20171227_101138_p.jpg ла вообще, снега 10 см. Персики спят надеюсь.
  6. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    В Белоруссии днем до +6 .:ogo::ogo::ogo: Как бы почкам кердык не пришел .
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для Краснодара обычная температура, но почки не дохнут...Нужно смотреть не на температуру, а длительность изменения температуры...чем плавнее тем лучше, и наоборот плохо-когда резкие перепады...Одним словом если прогноз на неделю, две, три плавный, то не чего бояться
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не критично, но по сравнению с Кавказом у нас просто благодать...0...+2...супер
  9. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    @Sadovnik62, Я бы не был столь рад, снега нет, не редко после таких нулевых температур у нас сразу -15, реже и -20 бывает, в нормальную зиму это не страшно, а в такую дерева имеют стремление к омертвлению...
  10. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Sadovnik62 увы не могу. С научной точки зрения прогнозы актуальны до 3-х дней все остальное вероятность и чем дальше, тем меньше вероятность совпадения. Так что верить надо в лучшее, но готовиться к худшему.
    Все остальное компьютерное моделирование одного из вариантов событий, но поменялся ветер (направление) и этот вариант уже не работает. Это если на пальцах. Так что не смотрите на прогнозы далее 3-х дней они ничем не отличаются от гаданий.
  11. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    31 декабря заезжал в деревню. Снега нет, текут ручьи."Заглянул" камерой телефона под укрытия персиков. IMG_20171231_141700.jpg мышкам еда еще есть и вода в бутылях замороженная. IMG_20171231_141408.jpg Вода в канаве вдоль забора. IMG_20171231_141740.jpg Это фото внутри низкого укрытия. По такой погоде, главная проблема, не спарить персики.
  12. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Что выгоднее выращивать в средней полосе персик или абрикос ? Если брать из расчета: 1 - урожайность, 2 - морозостойкость и устойчивость при возвратных весенних заморозков ?
  13. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    ..абрикос без проблем ростёт и урожает каждый год, а вот с персиком повозится надо...укрытие на зиму ..болячек море, но персик по сравнению с абрикосом небо и земля...
  14. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Тоже самое. Роют мягкую землю, Видимо пища не спит. Подрыли под сеянцами абрикос и под манчжурскими орехами однолетками. В укрытиях не заметил кротовин.
    К чему больше душа лежит-то и выращивать. Вот у меня-абрикос цвел, но не созрел (сигналки), персик еще даже и не цвел, а внимания требуют. Привить, укрыть, обрезать, обработать, подкормить. Пока выгоды нет. Значит-для души.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    а в тоннеле ежевика? вот думаю может персик весной обмотать лутрасилом от возвратных? мини парник сделать, все равно самоопыляемый, а как листва попрет- снять, я кустом выращиваю, развожу в стороны, куст небольшой, замотать не трудно
