СИП: водяной тёплый пол
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 31.01.14.
  1. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @Почти профи, говорю исключительно из опыта эксплуатации, когда в доме тепло, но пол не топится - ходить босиком по полу холодно) Jedem das Seine
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я в курсе- так как часто живу в тех домах которые строю.
    Поэтому в санузлах под плитку ВСЕГДА предлагаю подогрев.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Если без ТП, то на самом деле становится доступна куча тёплых вариантов.
    Вопрос как раз в ТП.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Какую температуру для плитки вы считаете холодной. Летом если в помещении больше 27 градусов это уже жарко, но при этом температура пола будет 22-24 градуса. У вас СИП поэтому температура пола будет на прямую зависеть от температуры внутри помещения. Вариант у вас такой либо тапки либо деревянный пол.[/quote]
    Деревянный - это ламинат ?
    Обычный он не совсем хорошо подходит к ТП, рассыхается. Насколько я понял надо брать специализированный ламинат - но опять же, нет гарантии что не рассохнется и не факт, что не будет выделять какую-то гадость под постоянной температурой.
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Деревянный это половая доска. Но не паркетная а обычная .
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Понятно.
    Нигде не читал, что на ТП такое можно - в смысле протопить через ТП такой пирог, наверное ж, будет совсем нереально ?
    Да и уровень цен совсем иной - уж лучше мормолиум тогда взять, если плитка - всё :)
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    И еще я бы не делал теплый пол при технологии СИП панелей .
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    ВЫ хотите теплые полы использовать как основное отопление.
  9. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Тоже собираюсь делать тёплые полы (без доп. радиаторов) - во всех помещенях. После мучительных раздумий решил-таки остановится на каменных полах, т. к. известных мне минусов у них только три:
    1) не очень комфортно ногам, когда нет отопления;
    2) больно падать;
    3) всё хрупкое при падении разбивается.
    Зато плюсы какие:
    1) максимально эффективный обогрев помещения;
    2) практически не изнашивается;
    3) никаких вопросов про экологию;
    4) приемлемая цена;
    5) большое разнообразие цветов и текстур (себе буду делать под дерево).
    Что касается недостатков, то лично для меня они пока не кажутся существенными:
    1) У нас в Сибири отопительный сезон длится 9 месяцев в году. В мае и сентябре подогревать полы можно совсем чуть-чуть, и негативный эффект не должен чувствоваться в полной мере (?). Когда очень жарко, думаю, холодный пол - просто не является проблемой вообще. Сейчас у меня в ванной и туалете кафель на полу, пол без обогрева - не напрягает.
    2) Не планирую :) (ни в коем случае не буду выбирать гладкую плитку).
    3) К счастью :).
    Что я упускаю?
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сделайте радиаторы отопления. И отдельно теплый пол с узлом подмеса.
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Мы тоже всегда так предлагаем
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Про теплые полы где-то было целое исследование. Помню, что есть различие в фактической температуре и в температуре комфортного ощущения. Для комфортного ощущения тепла босиком температура поверхности пола должна быть 24-28 гр
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Если основное отопление теплый пол (датчик по температуре воздуха, а не пола), радиаторы не очень нужны, они не будут работать (если с термоголовками). Есть смысл поставить одновременно радиаторы и теплый пол в ванной. При этом температуру пола держать по датчику пола, а радиатор с обычной термоголовкой. Температуру пола завести через программируемый регулятор (вечер, утро, выходные). При этом может быть управление хоть электрическим ТП, хоть циркуляционным насосом
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    @AlexAT, будет у вас все работать отлично. Только стяжку не 3 см, как кто-то советовал, а минимум 5, иначе будете чувствовать перепады температуры между витками труб, не прогреется бетон равномерно. И позаботьтесь о вентиляции - СИП дома очень герметичны, а раз не будет батарей, будут от конденсата немного плакать окна. Батареи все-таки от этого спасают. При плохой вентиляции будут потоки воды на стеклах. Зато могу вас уверить:
    - отопление ВТП очень комфортное
    - обошлось практически также как с радиаторами, но делал сам.
    - плитка будет всегда теплая, летом просто температуру выставьте соответствующую. Все равно выключать насос летом нежелательно.
    - плиток масса, подберете что приятнее.
    - разлитая вода высыхает практически мгновенно.
    У нас на днях было целую неделю 30-34 градусов мороза, даже не заметили.
    PS. Вам правильно посоветовали регулировку температуры пола сделать по воздуху в помещении, а еще лучше на каждый контур раздельную. Я этого не сделал, теперь чуть жалею.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    То же самое. Не сложно
