Мечта сбывается или дачно-пенсионный домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей Уфа, 31.01.14.
  1. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Точно, вспомнил, мелькали фотки твоей машины и лодочки! У меня там ник Serb.
    У меня перерубы были плохо пропилены. Осенью заметил щели. Проконопатил изнутри и снаружи. Веревочки снаружи пробил, внутри пока не стал. Углы, самое тонкое место в доме из бруса. Дом я поставил год назад, сейчас отапливаю. Усадка продолжается и веревки в углах неплохое решение. ИМХО. Отапливаю только первый этаж 40 кв. м. За последние два месяца прислали платежки на 2600 и 3300. Брус у меня 170*170. Температуру поддерживаю 15℃ среди недели, когда приезжаю 21-23. Отапливаю при помощи конвекторов суммарной мощностью 5кВт. В доме реально тепло, прогревается с 15℃ до 21℃ за пол часа. У тебя брус толще, не торопись утеплять.
  2. Serb25
    Serb25
    Serb25
  3. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Брус да толще 195 но не намного, главная проблема тоже в перерубах с остатком там щели имеются, фото 2 (1).JPG заканапатил внутри а снаружи не полностью, но видно как птицы джут дербанят хоть и лаком промазан.
  4. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Вот от птичек и надо веревку прибить! Я когда увидел, как они выклевывают паклю, помчался и купил веревку. Стоит она жестко, ни она птичка не расклюет.
  5. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    А снаружи при усадке веревки не провисают? Чем их обрабатывал и прибивал...
  6. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Я же прошлой осенью делал. До сего момента не провисли. Веревки прибил оцинкованными гвоздями. Когда прибивал старался веревку натягивать. Не уверен, что их надо закрашивать или пропитывать. Греметично не получится, а влага под слоем краски будет оставаться. Пусть лучше проветриваются помоему.
  7. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    IMG_20181011_162444.jpg IMG_20181011_162512.jpg IMG_20181011_162418.jpg IMG_20181011_163605.jpg IMG_20181011_163527.jpg
    Добра всем, здравствуйте.
    Ну вот, как то так в итоге получилось, убедившись окончательно что ПБ 195х145 ШхВ да еще и с не самой лучшей нарезкой углов в зимний период это просто решето, решился...
    Утеплитель Басвул каменка 10ка, спилил (были 16 см стали 10 см.) нахрен эти выступы/лапы на углах из-за которых и были проблемы в холодные зимы и при косом дожде. Сайдинг метал 0.5, 3Д брус Корея, обрешетка профиль Кнауф на подвесах с учетом усадки...
    Окна с пленкой под дерево с наружней стороны, 3х камерные (ну три стекла короче).
    Теперь тепло и сухо - красота стена получилась брус 195 + 10ка утеплитель, вент зазор 5ка и сайдинг.
    Скважина 43 метра 157 труба металл в кольцах 2 штуки на 1.5х1.5, там же и вся приблуда (водопроводная с фильтрами), утеплил 5 кой пенополистирол по стенам, верх и трубу в земле подача в дом.
    Газ в ящике рядом с домом. Отопление, Буржуйка печь-камин Jotul F 100, дымоход SCHIEDEL с вент каналом, и два конвектора Noirot, в кухне 1000W и спальне 750W.
    Отмостка пока просто бетон 200мм., по феншую с уклоном, армированием и темп. швами.
    Фундамент пока по дишманскому варианту, 10 ка кам. утеплитель и просто профнастил 0.5 кровельный, ну а там посмотрим может на цокольный сайдинг под камень разбогатею.
    Продолжение следует..., далее покажу внутрянку.
