Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    10 см хватит.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я тоже долго думал как утеплять зазор между крышей и рубленными фронтонами. Кровля у меня не плавающая, на фронтоны ничего не давит. В итоге решил разобрать фронтоны и сделать каркас. Бревна с фронтонов отвез на пилораму, там их распилили под лафет и получившимся горбылем обшил каркас фронтона снаружи. Теперь могу нормально утеплиль фронтон и все стыки с кровлей. Внешний вид фронтонов не изменился, не зная от рубленного не отличить ;)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Плотник29, а что скажете о варианте с выпиливанием паза в бревнах фронтона, для дальнейшего монтажа в него стропил? - ведь при таком варианте реально достигнуть того, что получатся лишь небольшие щели, которые в дальнейшем можно просто проконопатить, при утеплении кровли :)
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Интересно выслушать мнения профессиональных строителей деревянных домов, кто и как производит утепление данного места стыковки :)
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Стропило снаружи ставят для того чтобы обеспечить дополнительную жёсткость фронтону (в моём случае жёсткости достаточно), для утепления по схеме "между горбами" (тоже не мой случай) и для подшивки карниза. Для оформления карниза лучше всего сделать штробу и выполнить его короткими горизонтальными дощечками. Если делать так, то для подшивки этих дощечек достаточно установить рейку.
    Поэтому для себя решил что стропило тут ни к чему.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Плохой вариант, тем более при конопатке просто "отрывать" будете больше стропила от брёвен и всё, короче не уплотнить по хорошему, т. к. нагрузки будет мало. Тем более, каким образом будет монтироваться обшивка?
    Скажу честно, варианты есть для таких случаев, в плане с рубленными фронтонами, но не для оглашения на форуме:close:, тем более на 100% в них не уверен:no:.:hello:
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сергей, я тоже уже думал о том, что при конопатке, стропило будет отодвигаться от фронтона - что бы этого не случилось, после того, как сруб даст усадку, стропило можно притянуть к фронтону "глухарями".
    Какую обшивку Вы имеете ввиду? - чистовую отделку потолка внутри помещения?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Думаю нет смысла писать, как я отношусь к применению металла в дереве (срубе)? А в этом варианте, стропила, как раз можно считать за сруб!
    Да! :hello:
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да впринципе хотелось бы узнать :)
    Вы хотите сказать, что Вы не используете гвоздей и саморезов :)
    Отделка будет производиться обрезной доской с обзолом. Направление расположения досок - между стенами и коневой балкой.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Именно в срубе, окосячке - категорически нет! Ну а в стропилах, где те места будут находиться в жилой (тёплой) зоне, стараюсь по минимуму. От металла в дереве не будет проблем, только в "холодных" постройках. Та-жа самая обрешётка, с обоих сторон доски одна температура воздуха, максимум перепад мизер (1-2градуса и то вряд ли). Как и применяя их при устройстве лестницы, перегородки и т. п., так же нет проблем, потому что то место находится в одной температурной зоне. Но вот гвоздь забитый в уличную стену дома приведёт к порче, как самого гвоздя, так и дерева. Вот тут, чтоб не повторяться, я показал пару фото;) по этой теме.
    И больше мест крепления не будет? Тогда они будут зыбнуть (играть, вибрировать) при касании. Или вы толщиной 50мм будете использовать? Ну или этот пролёт (расстояние) должно быть не более 2м., но лучше меньше. Плюс, если пролёт метра 4-5, то большая вероятность прогибания стропил, примерно вот таким образом. :hello:
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сергей, это мне понятно, что металлический стержень (гвоздь, саморез), проходящий из тёплого помещения на улицу - это фактически мостик холода, со всеми выходящими.
    Я же предполагаю стропило толщиной 50 мм. жёстко закрепить к фронтону с помощью 70 мм. оцинкованных саморезов - при таком варианте, разницы температур не будет :)
    Да, всё верно, доски будут опираться только на стены и коневую балку. Толщину планирую 25-30 мм., в 2 слоя, так как края с обзолом неровные.
    Провисать вряд ли они будут, так как пролёты не такие уж и длинные - около 2,5-2,8 м.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы фото по ссылке видели? Там гвоздь и скобка то-же не насквозь :), но заржавели, как и дерево испортилось:(
    С таким небольно провиснут, но всё же природа сделает своё дело. Кстати, не забудьте там сделать зазор на усадку, а то "весело" будет. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    P. S. если кто не понял про какую ссылку речь, то ссылка в слове "ТУТ" пост 145.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, видел - именно по этому и акцентировал, что "глухари" планируются с антикоррозийным поурытием :)
    Да и находиться они будут в среде с одинаковым температурным режимом.
    Тут основной вопрос, в варианте исполнения стропила, вставленного в паз, выбранный в фронтоне.
    Про зазор да, я в курсе - всё буду делать как положено :)
    Но это уже после того, как сруб даст усадку и будет монтироваться постоянная кровля.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как вы это сможете устроить? В комнате температура воздуха, предположим +20. По вашему и бревно будет той же температуры, причём на любой "глубине". Вы подумайте хорошенько! Я конечно не буду спорить, хотите так делать - делайте:hndshk:, а я уже сказал, по чему бы не стал именно так делать.
    Это лет так через цать:)], причём как запустите отопление? :hello:
