Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. димон89
    димон89
    димон89
    :ogo: Ого, за что на что на этот раз @leskos в опалу попал? Он вроде бы не нарушал ничего. :no:
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сергей, шляпки болтов будут находиться не в комнате, а в "пироге" утепления и в бревно будут входить на 20 мм.
    Имелось ввиду, когда сруб даст основную усадку. А с учётом последующей усадки, как раз и будут делаться зазоры :)
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Все высказывания у данного мастера только для восполнения чувства собственного величия, ответа профессионального не получите, несколько сотен лет применяют гвозди в строительстве, ржавчина их съедает только при постоянной сырости. Возьмите для примера кровлю, там нет металлического крепежа? или все крыши попадали от того что гвозди там сгнили?
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Ireff, да, я в курсе как многие из форумчан относятся к Лескосу, но лично мне он ничего плохого не сказал, и общается вполне активно и адекватно.
    Да, пишет немного в своём духе, немного не договаривая того, как считает сделать правильно, но и помочь тоже пытается :)
    Да я прекрасно всё это понимаю - именно по этому и делаю акцент, что мне важнее подискутировать не на тему металла в дереве, а выяснить вопрос по утеплению примыкания стропил к фронтону :)
  5. димон89
    димон89
    димон89
    @Ireff, возможно не только мне интересно, но почему вы не ответили когда leskos был активен, а ответили лишь когда он снова заблокирован?
    И коли вы подняли тему старинных домов, не могли бы показать хоть один старинный дом где использовался (в качестве заменителя конопатки или в окосячке) так рьяно рекламированные вами герметики.
    Вот leskos хотя бы подтверждает слова свои фото и видео отчетами, вы же только пишете а доказательств нормальных от вас я еще не встречал.
    В связи с этим хочу процитировать ваши же слова:
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @димон89, посты 47-49 прочтите, пожалуйста, и более ранние.
    Я эту тему стартанул для решения конкретной задачи, совета по её решению так и не получил
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    димон89,
    лескос, тебя бесполезно блокировать, если есть что ответить человеку, ответь, нет- не флуди и не троль, а фото где от скобки степлера бревно сгнило, это верх строительной мудрости!
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    У меня та же проблема предстоит, буду утеплять вот этим:
    POLYNOR, напыляемый утеплитель.
  9. димон89
    димон89
    димон89
    @Ireff, мне очень льстит тот факт что меня путают с @leskos, но если вам удобно так считать я не против, тем более что я не являюсь @leskos, доказывать и опровергать это не собираюсь.
    Вот хотелось посмотреть верх строительной мудрости в вашем исполнении, профильтровал много тем где вы отвечали, но кроме ответов и нескольких ничего не значащих фото ничего не нашел. Вот хотелось бы узнать что такое верх строительной мудрости в вашем понимании?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    тоже рассматривал, искал отзывы в интернете, опыт применявших его людей...
    пришел к выводу, что полный развод (есть в инете где-то тесты его одним из пользователей форума этого или другого: ни теплосбережения, ни механики...)
    для себя решил, что ни он, ни пена не решат вопроса
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Если стропилины 200 мм...
    коллеги, а почему нельзя фронтон спилить на 50 мм больше? (вместо 200мм стропилины положить перед спилом в качестве линейки 150мм-стропилину, спилить а потом вернуть 200мм-ую)? ну и утеплить это место между стропилами сверху фронтона.
    ну а снизу урсой или чем там еще допихать... мне кажется продувать уже не будет.
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Я как раз сейчас отрабатываю этот узел...
    один авторитет посоветовал в спиленном фронтоне на всю длину вырезать паз и уложить шпонку (брусок 50х50) по типу как делают окосячку, только тут чтоб фронтоны "не разъезжались". А чтобы стропилины плотнее обжали кривые бревна - их слегка подпилить - показано желтым.
    выглядит это как-то так (блин, на 3д виде забыл шпонку нарисовать :():
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вопрос несколько в другом, крыша уже сделана, ни спилить, ни подрезать, утеплить нужно через зазор.
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ну у кого как... у меня еще есть шансы сделать загодя.
    если уже сделано - думать нечего, утеплять снизу.
    я вначале думал так сделать - напихать в щели той же пакли, джута, шерсти, урсы - чего угодно.
    а по стропилам снизу пустить дополнительно к основному утеплителю, уложенному между стропилами, еще 50 мм пенопласта. во-первых дополнительная шуба, во-вторых перекрытие стропил (все-таки мостики холода), в-третьих утепление линии примыкания кровли к фронтонам (если конечно пенопласт углубить во фронтон в штробу по аналогии как вагонку углубляют).
    получится, что снизу эта несчастная щель будет закрыта пенопластом, сверху кровлей, внутри закрытая полость с паклей. плюс конопаченные фронтоны - ничего дуть никуда не будет.
    но все это имеет смысл если готовы смирится с потерей 5 см высоты потолка.
    еще вариант - в штробу на фротоне засунуть полосу пенопласта (ну скажем, сантиметров 10 шириной), а потом этот бугорок как-нить обыграть интерьером...
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    В конце концов тут выше была дельная мысль про мешочки с шерстью, которую все благополучно проигнорировали...
