Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Извините конечно, вопрос не мой был, я уже отработал схему... а про мешочки с шерстью прикольно, моль будет пищать от радости.
    зы. решение должно быть не абстрактным, а как минимум грамотным.
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я так понял, вот такое решение:
    отпишитесь пожалуйста о результатах)
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Хорошо, отпишусь.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Накрыв стык сверху получим плюс по теплоизоляции и минус по вентзазору на фронтоновых торцах. Если фронтон сухой уже, то нормально, если так сделали на свежем - будет не только тепло, но и сыро
  5. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Коллеги,
    В итоге какие решения применяете в случае ситуации, как у топикстартера?
    Я решил протыкивать изнутри джутом, а далее запенивать эластичной пеной.
    Продолжу в соедующие выходные.
    Прошу совета, пока не поздно ;)
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    усадка фронтона может быть существенной: 5см и более, пена не очень вариант
    я сделал с двух сторон минвату, закрытую пленкой и тонкой фанеркой, а сверху фронтона проложил широкий кусок каменной ваты 50 плотности под ветрозащитную пленку.
    Было:
    Стало:
    image-0-02-05-a32bd3304a57a598c69c8bbadf463f307813ba6346a565691678eb04135a3c45-V[1].jpg
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Напишу как у меня доработан этот узел.
    Сначала просто были ровно срезаны фронтоны, пленка лежала на них и выходила на улицу до первой внешней стропилины. Утепление минеральной ватой ЛайтБаттс. Примыкание к бревну проклеено мягким полиуритановым скотчем -видно черную окантовку (в Уникме в комплектацию крыши входит).
    но так как обследование тепловизором и иней в нескольких местах показал неплотность примыкания пленки и/или утеплителя к фронтону, было принято решение о внутреннем слое из эппс, примыкающем к пленке. К бревну подрезалось это все фигурно.
    И снаружи тоже, до 1 стропилины.
    Всё это тщательно проклеивалось пеной-клеем для эппс.
    С отделкой выглядит теперь так:
    Дополнительно примыкание отделки к срубу заделано "теплым швом" Ремерс или Рамзауер.
    Инея замечено не было :super:
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Натыкано рокувлом, это значит, что он смят?
  9. Олег_Волков
    Олег_Волков
    Олег_Волков
    Мдаа... Эт Загнули про гвозди) давайте теперь все Кижи строить) Используйте крепеж горячего цинкования и будет всем счастье. А вообще по 100 лет дома стоят с обычными гвоздями и не рассыпались
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если уж до некрофилии дошло :)
    Вопрос был - не про "рассыпалось". А чтобы тепло было и мостики холода убрать.
  11. Atil
    Atil
    Atil
    Ногинск
    Оживлю тему, может появились какие идеи или опыт ?
