Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    а можете выложить свои фото сюда, либо лучше в личку! буду признателен.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Утеплять одно, подшивать другое. Впрочем студенты не зря говорят: "Лучше переесть, чем недоспать".
    Думаешь слабо поставить рядом вторую стропилину для карниза ? По мне так как два байта переслать.
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    leskos Сергей вот и решение моей проблемы с моим домом. Только не утверждайте снова, что все это х...ня, Я склонен доверять людям которые строят такие дома.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Зацепили бредовым фото.
    Но пока не разубедили меня, что этот вариант утепления на стыке скользящего стропила и фронтона (в случае если фронтон в проекте), а именно, выпилить во фронтоне полку и поставить стропилину вплотную проложив утеплитель - лучший. Утеплитель (паклю), пристрелить к полке фронтона, потом ставить стропилину.
    Ещё лучше было бы, если эти примыкающие ко фронтону стропила были бы из брёвен, т. е максимально жёсткими на изгиб в плоскости крыши. Это даст возможность хорошо проконопатить стык перед тем как делать кровлю.
    Бруски - кобылки поставил для того чтобы поднять стропилины относительно конька, т. к. на конёк будет опираться скользящий потолок. Потолок будет типа щит (из сороковки на шкантах). Никаких саморезов и гвоздей.
    И конёк в этом варианте будет проветриваться хорошо, т. к. он весь на свободе.
    Стропилины вторые не ставил у фронтона, так как считаю что они не нужны. Карниз будет крепиться к крыше а не к фронтону. Прочности обрешётки для этого вполне достаточно.
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    @8k84r, Вы вроде бы и правильно все пишете, но только одного не учли: если ставить стропило вплотную к фронтону, можно получить приличный мостик холода. Вы может быть не знаете, что на фронтонах бревна держатся за счет нагелей только. А если бревно даст трещину и его крутанет относительно стропила, то получится щель. Если стропило на расстоянии 10 от фронтона, то если такое и произойдет, утеплитель в этом месте сработает на расширение.
    Присутствие кобылок тоже может обернуться проблемой в утеплении этого узла.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Плотник26, спасибо за разъяснения. Уверен что Вы обратили внимание на то что фронтон на фото с перерубом, который зажимается коньком. Следовательно уже не только за счёт нагелей.
    Чем меньше утепляемый стык тем лучше - в этом случае утепление можно сделать по типу межвенцового, без дополнительной пароизоляции этого стыка.
    Вы предлагаете сделать щель 10 см, и утеплить её? Т. е делать пирог, пароизоляция->вата->ветрозащита.
    ИМХО в этой забитой ватой щели лучше не станет, даже если крутиться ничего не будет.
    Кобылки причём?
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я про принцип и метод используемый как на фото. Концы фронтона не зажаты ни чем. Зажимать стропиловкой можно только снаружи фронтона, но ни как не изнутри.
    По типу межвенцового утепление не получится, т. е. получится, но спрогнозировать его работоспособность не возможно. А если так то зачем рисковать. Крыша стоит не мало денег и если есть какие-то проблемные изначально места, все это выльется в серьезные неприятности. Гниет больше там где тепло выходит наружу, а не наоборот.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фото чего? Наружней конопатки? Для этого или снимать снизу или ставить леса, внутри не проблема сфоткать.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вернемся к теме?
    Что делать-то?
    Диаметр бревна 30см, пазы от 10см в ширину - тыкать утеплитель с перепадом зоны расширения до 20 см при том, что стропило от фронтона 15-30 см - считаю нереальным (сильно сжатый утеплитель не работает).
  10. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Добрый день, всем.
    Та же проблема.
    Кровля готова, скаты утеплены Шелтером 50мм в 4 слоя, пароизоляция ... скаты изнутри обшить не успел и слава богу. Фронтон ОЦБ 22см, с двух сторон фронтон впритык обнимают стропила. В пазах внутри дома между стропилой и фронтоном из бревна натыкан Шелтер ... когда ветер дует в торец дома, в эти пазы очень не хило задувает. Тоже ищу решение по утеплению этих мест)
  11. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Забыл написать, что пока склоняюсь запенить все это безобразие, чтобы не дуло
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    пену потом порвет в местах крепления к древесине
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А затыкивание мест откуда дует не получается почему?
  14. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    На данный момент все затыкано Шелтером, но он очень хорошо продувается ветром, что не было учтено в процессе утепления. Надо материал с хорошей теплоизоляцией и непродуваемый :) а еще чтобы элластичный был (когда бревна сыграют, чтобы материал тоже сыграл)
    По весне/лету все это безобразие вытащу и буду что-то делать.
  15. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    С пеной да, согласен, скорее всего порвет если что-то куда-то поедет. Или как линковали выше элластичная пена какая-то есть, но есть ли она в наших магазинах, не знаю.
    Вариант с минватой тоже не исключаю.
