Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    По основному вопросу:
    делим задачу на две части, утепление во внутренней части дома и утепление примыкания снаружи.
    Если крыша жесткая, без скользячек, я бы посоветовал сложный вариант. Шьете мешки из натуральной ткани типа бязь, набиваете чем то натуральным, в идеале шерсть, но не используйте эковату. Получаете плотный мешок. Берете в руки, ставить в проем между стропилом и бревенчатой стеной. Распределяете в нем шерсть так что бы плотно заполнить пространство где нужно больше, где нужно меньше.
    Снаружи. Сначала ставите как можно больше ЭППС, оставляете зазор между стеной и ЭППС так же см. так 10. Это место утепляете снова мешком с шерсть.
    После этого закрываете место чем там у Вас по проекту задумано, вагонкой, досками, СМЛ и т. д. и т. п. Но в идеале так, что бы спустя пару лет была возможность вскрыть безболезненно для ревизии.
    При ревизии дополнительно уплотнить мешки. Наслаждаться. теплом.
    И да, пену монтажную не стоит использовать ибо порвет ее.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вы правильно пишете про то, что трудно спрогнозировать что будет со стыком стропила и фронтона после усушки. Вот только, если будет скручивание, то и зажим фронтона "досчатыми" стропилами снаружи (внутри или с обоих сторон) не поможет его предотвратить. Считаю что в большой степени этого можно избежать при рубке фронтона, отбирая брёвна без косослоя.
    Если всё-же закрутит, то вариант с "мягкой" прокладкой, возможно лучше, но, после усадки фронтона, подвижки и здесь не добавят герметичности, особенно если прокладку запихивают между круглыми (нестёсанными) краями фронтона.
    В моём случае, (потолок не шъётся, легко можно будет снять крайние доски) стык будет доступен изнутри и после, проконопачу.
    Картинка с карнизом очень понравилась. Приму за образец, спасибо ещё раз.
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А как необходимо крепить верхние доски-стропила? Они 200мм, как мне кажется только уголками металлическими. И не серьезно для тяжёлой кровли.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Да по-ходу нужно временную кровлю на 1,5-2 года, да фронтон под стропила при сборке обрезать заподлицо, а потом уже севший фронтон тупо закрыть утеплителем сверху. Если фронтон высокий, то осадка будет хорошая и утеплительнормально войдет.
    В моем случае получил рекомендацию от кровельщика зарезать на ширину шинки пилы фронтон для заведения туда пленки, на пленку же сверху напихать ватного утеплителя типа урсы, который можно сжимать и он не такой плотный как роквул.
  5. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Собираюсь строить дом через месяц из ОЦБ. Франтоны тоже из ОЦБ, из кровли выбрал мягкую черепицу. Все строители поголовно предлагают делать пирог сразу под ключ, т. к утеплитель удобнее укладывать сверху. Правильно ли это? Наткнулся на форуме, что утеплять лучше на след год, когда стропила высохнут. Посоветуйте плз!
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Рвачи вам сразу утеплять предлагают. Так делать нельзя.
  7. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    А как правильно сделать? сделать все кроме утеплителя?
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Картинка с пропилом для вагонки понравилась. Подскажите, я так понимаю, что данный метод можно применить и внутри мансарды тоже? Чем делать такой пропил? Я так понимаю циркуляркой туда не подлезть, а носиком бензопилы только под углом...
  9. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    кто нибудь подскажет мне? сделать все кроме утеплителя?
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    В этом году делайте временную кровлю под рубероид. В следующем году делайте постояную кровлю и будет вам счастье.
  11. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Скользящие стропилы, сплошная обрешетка, рубероид. Так?
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Обрешетку не обязательно делать сплошной. Стропила на скользячки это будет правильно. Впиливать стропила в этом году в подстропильные бревна (слеги) не нужно.
  13. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    А есть какой вариант, чтобы накрыть мягкой кровлей сразу? впиливать стропила нужно будет потом, после усадки?
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Есть люди которые сразу делают постоянную кровлю, но я противник этого, навидался последствий и на форуме не раз об этом писал.
  15. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    А есть ссылка может какая, как правильно сделать стропила?
