Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Можно сразу сделать пропил для стропила? (чтобы они ни куда не делись). как на фото.
    потом сверху обрешетку и накрою чем нибудь временным на год.
    далее после усадки можно делать пирог. я правильно понимаю стропильную систему уже трогать не придется? или её нужно после усадки крепить жестко?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Усадка у деревянного дома будет длится всю его жизнь. Утеплять сразу конечно нельзя! Но покрыть я думаю можно! pirog-myagkoy-krovli1.jpg
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Утеплить можно изнутри потом, а накрыть ветро-влагозащитной мембраной (гидроизоляционная пленка) под мягкую черепицу нужно.
  4. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    думаю делать нужно так, как на видео!
    Вот вопрос, после усадки, стропила больше ни как не крепятся?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Решил сделать так:
  6. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    А как быть если бревна переменного диаметра
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    видимо, если делать как на моем последнем фото, пропиливать на глубину паза (туда потом зайдет доска подшивки потолка)
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вот так.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Плотник29, @8k84r, ну а какой утеплитель-то пихать в такую кривую щель между фронтоном и стропилом?
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Leon1204, у нас с плотником29 подходы разные,
    Мой вариант: стропила врезаны по всей боковой плоскости во фронтон. Между ними щель до 1 см, плотно утрамбована пакляСтропильная система сруба с рубленным фронтоном.
    Ещё лучше и фронтон вдоль стропилины опилить так, чтобы сверху на фронтонную стену под ветрозащиту и обрешётку положить слой ваты.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Во фронтоне делается четверть на одну треть толщины бревна и все спокойно и нормально утепляется.
  13. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    К скользящим стропилам применимо?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Сейчас для меня актуален вопрос качественного утепления между стропилами и фронтоном.
    На данный момент пока что идёт сборка стен сруба и хотелось бы стропильную систему сделать сразу так, что бы потом не пришлось её переделывать.
    Кровлю будут делать временную, под рубероид, а следующим летом, когда сруб даст основную усадку, уже буду утеплять и монтировать постоянную (мягкая кровля).
    Высота стен сруба 2,4 м., высота рубленого фронтона 1,2 м., соответсвенно общая высота от цоколя до конька - 3,6 м.
    Стропила будут крепиться на скользящие кронштейны. Утепление кровли будет производиться каменной ватой "Роквул".
    Тему всю проштудировал, но так и не определился, как правильнее будет сделать.
    Выбираю между двумя вариантами:
    1. Вариант, который предложил @8k84r (показан на фото) - только с небольшим изменением: точно так же как выбран паз с внутренней части бревна, само-сабой нужно будет выбрать паз и снаружи, для монтажа стропило, которого "не хватает". Если монтировать стропильную систему подобным образом, после того, как сруб даст усадку, все щели плотно проконопачиваются на этапе, когда временная кровля из рубероида демонтируется и начинается утепление.
    2. Вариант, который описывает @Плотник29 (между стропило и фронтоном оставить расстояние, при этом в брёвнах фронтона выбрать паз на одну треть толщины бревна, для того, что бы в него вложить утеплитель). Этот вариант так же считаю правильным, но есть некоторые сомнения, что есть возможность образования мостика холода, с обарзованием конденсата.
    При этом варианте, на какое расстояние от фронтона лучше устанавливать стропило? - 15 см. хватит?
