Учебный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrew79, 31.01.14.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Как зачем? Правила такие. Где вы увидели оформление оконного проема без хедера?
    И вообще что за технология постройки у вас? Что то от скандинавов, что то от канадцев, как то не понятно.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну там же (между окном) шаг стоек стандартный, неувеличенный. Нагрузка на стойки окна при таком узком окне будет распределяться точно также, как на стойке в стене (к примеру в стене по осям между стойками 640 мм и также между стойками окна). А вот если бы окно располагалось между тремя и более стойками, то да, без хедера не обойтись, тут никто не спорит.
    А так то я смотрю Вы это обсуждали в другой теме, вроде отсюда началось небольшое обсуждение. Там Roracotta сказал свое мнение, Ваше тоже прочитал.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Точно, я не прав, не нужен хедер. :hndshk:
    Вы молодец, что прочли все темы Могуна. :super:
    Но зачем все таки ригель у вас в стенах или я что не понимаю:faq:
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Не все уж темы, подглядываю иногда) А про ригель в стене я тоже не понял вопроса. Мой вопрос ("а зачем?") тогда возник, когда выложили фото с узким окном и ригелем, я решил поинтересоваться, думал может какие хитрости узнаю :um:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да нормальный пирог. Сам такой делать буду. Только обрешетка из дюймовки маловата. 50х50 наше все.
    Если вата у вас это эковата, то ветрозащита нужна плитная, типа изоплата. Если обычные минеральные плиты, то достаточно пленки.
  6. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Обычные минеральные плиты.
  7. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Как применить бруски 50х50 для вентилируемого фасада из ЦСП.
  8. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Отвечу почему дюймовка. Как я понимаю для крепления цсп ширины в 50мм мало т. к по самому краю крепить плиту нельзя (нужен отступ 30 - 50мм), плюс термо зазор между плитами. Ни как все это не вместить в ширину 50мм поэтому и прибивается доска, не обязательно дюймовка, для увеличения площади опоры ЦСП ну и для вент. зазора.
  9. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Сверлить сверлом, крепить желтыми саморезами, швы зашивать той-же дюймовкой под фахверк. Как то так.
  10. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Безымянный2.jpg Этот ригель в стене для того чтобы распределить нагрузку от средней несущей стены, т. к средняя стена упирается в дверь, то крайнею стойку поставить нельзя, и она ложиться на ригель.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Кто вам это сказал? Нормально нейлером бьется с отсупом 10 мм. В стойки не на стыках - засверливать, зенковать и шурупить.
    Почитайте вот эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/229189/
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не будет ригель во всю стену распределять нагрузку. Все ляжет на стойки дверного проема. В данном случает нужно только ригель проема усилить.
    А лучше бы его сдвинуть. Или если это оконный проем - то поделить.
  13. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Я так понял лучше в дверной проем поставить по доп. стойки и ригель сделать из 3 досок 50х200 без врезания в соседние стойки.
  14. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Что то сомневаюсь я что 10 мм достаточно. Про нейлер не буду спорить может вы и правы, сам попробую.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нормально будет.
