Учебный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrew79, 31.01.14.
  1. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
  2. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Полистав эту тему возник вопрос. Неужели при использовании фасада из цсп не нужна ветрозащитная пленка?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Andrew79, Как это не нужна? Обязательно. Она прибивается к каркасу контробрешеткой.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пленка нужна. А вот с ЦСП, почти все, кто ее применял для обшивки каркаса, потом высказывали свое "ФЭ" и жалели, что ее использовали.
  5. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Ну а в чем выражается это "ФЭ", какие аргументы приводили?
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сравните углы (соединение трех досок) внизу и в мансарде, внизу явно ошиблись.
    С цсп встречался в конце 70-ых, тогда делали из нее подоконники (Иваново), не долго, почему отказались не знаю, но наверно была причина если даже закрыли производство.
  7. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    ? Спасибо конечно, но это не аргумент.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Владимир, наверно от производителя сильно зависит. Нужно брать только качественную ЦСП.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Еще попытаюсь аргументировать "ФЭ" наружной обшивке из ЦСП.
    Слышали наверняка фразу " русские очень странные люди, они делают заборы из натурального дерева, а мебель из отходов"?
    А почему правда не делать заборы из отходов: ДСП, ОСП, ЦСП? Все прекрасно знают, что материалы эти уступают дереву, так как менее устойчивы к внешним воздействиям. И это при высоком качестве. А если Производитель в ДСП сэкономит на смолах? В ОСП щепу уложит только в наружние слои, а внутрь опилки? В ЦСП просто не доложит цемент или марку занизит?
    Мне описанное встречалось, потому применять все эрзацы стараюсь внутри, там где перепады температуры-влажности поменьше будут. Это мое мнение, а для Вас не знаю аргумент или просто многобукофф:hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Говорили, что ЦСП трескается при вкручивании саморезов на стыках листов. Тяжела в работе. Сложности с резкой.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно. Я только озвучиваю, часто слышимые отзывы о ЦСП, от наших же форумчан. В моих краях ЦСП вообще для таких целей не используется. Она даже "не имеется" на нашем рынке. :)]
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Всё так и есть. Тяжелая, хрупкая, сильно и противно пылит при распиловке, моментально тупит инструмент. В эксплуатации при изменении влажности и температуры сильно меняет размеры, её крутит и если недостаточно крепежа может либо крепеж оторвать либо сама треснуть.
    А что качественная не пылит и размеры не меняет? Думаю качественная от некачественной больше отличаются размерами, а то скажем толщина листа с одной стороны 12мм, а с другой 9 для цсп норма. Ну видимо это "некачественная".
    Скоро очередной дом буду обшивать цсп матьеё- не удалось отговорить заказчика и отказаться тоже :)
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Чё правда что ли?
    Отчего он так популярен?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да вот и себе буду делать - сначала потренируюсь на кошках (бытовка). Если все будет Ок сделаю и дом так.
    Действительно она колется, размеры гуляют. Но на ЦСП производства Тамак такого не наблюдается. Макс Бровин уже не один дом построил и души в ней не чает!
  15. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Вот именно поэтому нужен существенный отступ от края, а 50мм точно не площадь для стыковки двух листов. пирог.jpg
