1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Выбор и последующая стройка каркасного дома в г. Челябинск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем minoga174, 31.01.14.
  1. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Доп обрешётка не получается из за ограниченности бюджета.
    про гидроизоляцию вроде как white master написал (пленка на кровле).
    По ОСП спрошу разницу в цене. если потянем то сделаем 12мм.
    на полу настил будут делать они сами.
    я попросил не монтировать панели ОСП на стены. сам буду делать.
    Что за бетон В25? знаю что есть м200, м 250 и тд.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Уголки - они собираются каждую стойки по отдельности крепить, на саморезы и уголки.
    На гвозди не надо уголков, дешевле и надежнее. Посмотрите, тут масса видео и фото со строек каркасников, особенно от классика - Лари Хона. Зачем выдумывать херню?
    Пленка по стропилам, далее контр-обрешетка, обрешетка, черепица. Пленка - мембрана, а не пароизоляция, нужна для стекания по ней конденсата и возможных протечек с черепицы.
    Каждый вид работы должен отдельно быть оценен: укладка утеплителя - столько-то куб, метр пленки -столько. А сейчас оптом за крышу, стены, все работы одними суммами, без разбивки.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Обшивка стены ОСП позволяет обойтись без врезания укосин в каркас. Без осп обязательны укосины.
    Но я предвижу следующий вопрос от вас "Какие укосины, сколько и куда ?" и самое печальное что и от ваших строителей видимо тоже.
  4. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Без доп. утепления получится гумно за выброшенные деньги, потом всё равно будете переделывать.
    Полы они из двух слоёв 9мм ОСП делать собрались? 18мм - без вариантов.
    В25 - класс бетона, соответствует М350.
  5. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Ну я вот не хочу соглашаться на фальшь брус. думаю что с ОСП надежнее будет.
    Все ваши замечания передам строителям. посмотрим что ответят.
  6. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Это единственные строители кто готов делать утепление 200мм, остальные ВСЕ настаивают на 150мм. и говорят что достаточно.
    Про полы все понял. и про бетон то же. Поищу поставщика бетона.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Осп 12мм. Стыки листов горизонтальные между стойками обязательно скрепить перемычками. Да, жесткость будет хорошая.
  8. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Снова здравствуйте.
    Ваши советы, вопросы и пожелания по смете я озвучил строителям. На что получил вот такой ответ:
    - По поводу кровельного пирога, мы это учли, подшив, изоляция, утеплитель 200 мм, изоляция, контрбрус, обрешетка с шагом 250 мм, металлочерепица
    - По поводу гвоздей, мотивируйте почему гвоздь надежней? по моему мнению уголок с ребром жесткости полностью прокрученный оцинкованными саморезами и глухарями будет эффективнее работать, нежели гвозди, оцинкованный саморез и глухарь, ведь тоже работает на изгиб, в ассоциации деревянного домостроительства, есть «стандарт, деревянные конструкции проектирование соединений деревянных элементов с использованием винтов и шурупов СтАДД-2011»
    Ну вот как то вот так вот получается.
    в вс поеду на один их обьект, правда там одноэтажный дом. но для представления возможностей строителей я думаю вполне сгодится.
    Кстати. забыл сказать Гарантию дают 3 года.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Кровельный пирог-они это учли, а в смете нет утеплителя, паро и гидро изоляционных пленок, бруска 50го, гайки и шайбы есть а шпилек нет. Потом вам сюрприз хотят сделать?
    Глухари и шпильки применяют в стропилах, но вам собрались стойки каркаса крепить на уголки и саморезы это растрата ваших денег. Им просто так удобнее.
    Гарантия на бумаге ничего не говорит о надежности фирмы.
    Только отзывы обратившихся по этой гарантии могут определить качество сервиса.
  10. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Уделю на это внимание.
    Мне кажется что все делают так как им удобно, лишь бы не нарушали технологию. Идеально правильно можно сделать только самому. ИМХО
    Вот с отзывами вообще туго. нет ничего. долго искал.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    С деревянным каркасом в отличии от лстк проще в плане договора: написать что подрядчик обязуется соблюдать все действующие в РФ Снипы и Госты. Деревянные конструкции все расписаны, если что можно будет обосновать почему у них неправильно что-то сделано.
    Платить-то за их удобства вам.
    К сожалению никого из Челябинска не знаю.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на саморезы крепят потому что думаю что так быстрее ... но нейлеров не знають.
    На первой странице 108 метров площадь ... это снаружи или полезная.
    Банальные ошибки ... это очень странно.
    2-я страница, монтаж пола с утеплением, гвозди 150, 25 кг ... потом почему указано 15 кг. ... и цена 500 рублей ... что за хня? если так считают ... то как же делают ?
    Смету подробнее. Праймер ? что такое ... может он 100 рублей стоит и вам продают за 10000. чеки это все фигня
    Работы должны быть разбиты на этапы. например
    Фундамент.
    Каркас 1-го этажа
    Каркас 2-го и стропилка
    Монтаж обрешетки и контробрешетки и кровли
    И т. д.
    Так Вам будет проще контролировать работы. И расстаться если вас не устроит.
    Оплата по этапам в 99% снимает необходимость авансов. (вообще не платите аванс).
    У работников есть шанс вылететь так что как минимум будет желание делать нормально... (если умеют).
    Может имеет смысл на бирже разместить объявление?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И что, из-за лишних 50 мм утепления не идут к Вам работать? Это ж доп. объем на котором можно заработать?
  14. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Это площадь полезная.
    Смету подробнее они сделают. это смета не точная. тк нет проекта на 100%
    Работы по этапам будут расписывать в конечной смете.
    Предоплату просят. какая предоплата им не сильно важно, я так и хотел. оплачивать по этапно.
    У остальных цена за 150 мм как у этих за 200. Причем эти делают с перегородками, а остальные без перегородок. Удорожание мне прикинули, бюджет не осилить никак.
    Строители скинули мне фото своих обьектов за 2013 год. если кому интересно могу скинуть. я думаю что если знающий человек посмотрит он и по фото косяки найдет.
    PS: ещё раз спасибо всем за помощь. продолжу договариваться с строителями.
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Пофотографируйте узлы, проемы и т. д. Выложите сюда, я думаю вы много интересного узнаете. :)
