Ленинградская обл., Дунай
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Вольдемарович, 31.01.14.
  1. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Отлично! один вопрос решила! Особенно понравилось, что "никаких других забот!"
  2. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Это просто беда, сколько лестницам места надо. От винтовой теперь тоже отказалась. ВБ говорит, надо каморку для насосной. Винтовую лестницу убираю, ставлю обычную. Двойная экономия: площадь и средства :victory:
  3. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    опять же, на собственной шкуре проверено, винтовая лестница, это красиво и места меньше отнимает, но (!) пользоваться ежедневно очень неудобно. Особенно если спускаешься, неся в руках биотуалет (извините за подробности). Хотя подруга моя умудрилась в трезвом уме и твердой памяти спиной ступени сосчитать на нынешней, двухпролетной. Очень важна ширина и высота ступенек (потому что синяки на голенях не проходят очень долго, а это некрасиво.
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Решают так в основном из-за относительного удобства. Просто пользоваться, просто обслуживать, можно перенести в другую комнату, если надо. И забрать с собой в город на зиму (если не ПМЖ).
    Но есть одно НО, как говорится... В биотуалет можно справлять нужду, а вот сливать в него воду от мытья посуды или собственного богемного тела увы - не получится. Сразу встанет вопрос - куда сливать. И отсюда сразу возникнет идея сделать накопительный колодец из бетонных колец, чтобы потом с нашим УГВ постоянно мучаться с затоплением. Или накопитель подземный ставить... В конце концов придете к септику. Но это еще +100 тыр к бюджету.
    Колодец с насосной станцией.
    Если предусматриваете бойлер, то насосная станция точно нужна будет. А экономия на трубах - копеечная, в ущерб собственному комфорту (зачем?).
    Из дерева :victory: Полуторка с мансардой. Наружняя обшивка стен - имитация бруса. Дальше ветрозащита. Потом утеплитель. Потом пароизоляция. Потом внутренняя отделка вагонкой. Это в грубом описании. Утеплитель - 200 мм пол, перекрытие и крыша. Стены наружка 150. Перегородки сотка. Окна мп 2х камерные, кроме окна в гостиной. Его оставил однокамерным но с К стеклом.
    Ленточный это по периметру дома. А под печку нужен будет еще один фундамент. Либо делать УШП. Но это недешевое удовольствие.
  5. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Насосная станция это бак с насосом, по размерам разные бывают. Если брать с баком литров на 25 то как 2 10л ведра дно к дну. Но оно того стОит. А нужна насосная станция чтобы повышать давление в водопроводе. Без этого ни бойлер, ни стиральная машина работать не будут.
    Не совсем так. То про что пишет Виктор - если в обычный СУ пытаться все вместить, то размер СУ надо делать соответствующим. Чтобы не биться ногами о насосную станцию, а головой/плечами о бойлер. В идеале в СУ у Вас должен быть гальюн, душ/ванна и раковина. Биде по желанию.
    Я уж молчу что если захотите закопать газгольдер и поставить газовый котел в дом, то в таком случае котельная обязательна, как отдельное помещение. По нормам безопасности.
  6. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
  7. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Должно быть примерно так:
    Здесь сверху бойлер, снизу насосная станция. На стене разводка по адресатам, простенький фильтр очистки, и другая полезная фигня.
    Можно и так:
    Но в таком варианте слишком маленький бойлер. Душ не потянет.
    Можно, конечно, разнести насосную и бойлер по разным помещениям, но как-то это непрактично. Лучше в одном месте иметь единый узел - проще эксплуатировать и ремонтировать.
  8. cocenka
    cocenka
    cocenka
  9. cocenka
    cocenka
    cocenka
    какого размера д. б. каморка?
  10. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Хспди, как все сложно. Лучше б я просто избу в деревне купила с удобствами во дворе, тем паче, что я не уверена, что насовсем в Питер вернусь.
  11. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Наверное 1 кв. м. будет достаточно. Зависит от оборудования, которое хотите ставить.
  12. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Быстро только кенгуру родятся...
  13. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Мне кажется, насосная станция не должна быть в доме, моя шумит, набирая воду в накопительный бак
  14. cocenka
    cocenka
    cocenka
    значит ей место под лестницей или за лестницей, т. е. в противоположном конце от спальни. Как далеко Ваша находится?
  15. cocenka
    cocenka
    cocenka
    знаю только про кошек
