Ленинградская обл., Дунай
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Вольдемарович, 31.01.14.
  1. Andystan
    Andystan
    Andystan
    А так понял @cocenka собирается строиться? Отправил ей в личку контакты своих строителей. Может пригодится... :)
  2. Andystan
    Andystan
    Andystan
    @tallyta, надо поискать, была пара фоток с прошлой поздней осени. Правда не очень эстетично, так как много строительного мусора, да и природа уже не так красива :)
  3. morflot
    morflot
    morflot
    Насос погружной в колодец, бак в дом. В этом случае шума и вибрации не будет
    Вот схемка с одной из веток форума. Сам наверно таким путем и пойду.
    Есть насосы типа DAB DIVERTRON X 1200 M например, так он вообще без бака может работать
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/
  4. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    @cocenka, вот еще из раздела "это наши грабли, не наступайте на них" - все сантехнические работы стоит проводить, когда либо включен летний водопровод, либо есть свой колодец. Наш дом строили зимой, сантехники наворотили труб, все установили. Но проверить как это работает мы смогли только весной, когда дали воду. В итоге мы переделывали ВСЕ! Грохнули кучу сил, нервов и денег. Мало того, что все трубы текли, унитаз не смывал, потому что колено (или как его там?) было выше уровня, душевая кабинка и по сей день неохотно сливает воду (по той же причине), бойлер пришлось менять, труба на кухне потекла как раз когда нас несколько дней не было на даче, в итоге весь пол на кухне нужно менять, он разъехался.
  5. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Боже! где найти фирму, к. со всем этим имела дело, а не только стройкой стен и крыши.
  6. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Я взяла себе на заметку этот вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243295/page-6#post-12716122
    DAB DIVERTRON X 1200 M. Почитала отзывы - ломается часто и очень шумный.
  7. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Спокойствие, только спокойствие (с) Хороший прораб возьмет на себя поиски всех необходимых специалистов. Просто нужно будет периодически рассказывать ему про возможные проблемы и просить обратить внимание
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Есть в продаже двери для шкафа-купе. Видел такие в Леруа, Кастораме, Меге. Только про направляющие не забудьте! И для такого решения есть один нюанс - если будете все как надо делать, т. е. направляющие "рельсы" сверху И СНИЗУ, то нижняя будет как порожек. Имейте это в виду.
  9. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Я так понял что проблема @cocenka в том, что она не очень знает ЧТО ей нужно, КАК должно быть в нормальном исполнении. В таком случае велика вероятность нарваться на кхм... не совсем честного прораба. Потому @cocenka и спрашивает у нас контакты проверенных людей.
  10. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Как должно быть в нормальом исполнении знает каждый: вода в унитазе должна сливаться, трубы не должны течь, печка греть, а не дымить :). Проблема для меня найти прораба, который в процессе работы будет отвечать перед своей совестью, а не пользоваться возможностью, что я где-то далеко, перевожу деньги онлайн, а делать ему можно тяп-ляп. Мне такое не надо :no:
  11. cocenka
    cocenka
    cocenka
    С Сирией черти что творится. Чем все это кончится?
  12. morflot
    morflot
    morflot
    Вариант от Виктора надо изучить подробнее. Не совсем понятно как при такой концепции возможна работа стиралки, наполнение бачка унитаза и т. п. работающее в автоматическом режиме.
    По насосу, отзывы разные есть. На этом форуме вроде как все положительно с этим насосом.
    Если брать бренды, так про Грунфос тоже есть негатив как то (инфа с одного из сайтов) зап части в РФ не поставляют. И ежели чего-то сломалось то либо колхозить либо новый покупать...Тоже не айс если правда.
    На счет шума - так он же в колодце шуметь будет, под водой, ибо погружного типа.
  13. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @morflot, @cocenka,
    Мой вариант для ПМЖ не подходит. Бойлеру, стиралке и унитазу нужно давление в сети.
    Это для временных наездов зимой - помыть посуду и морду с утра.
    Система самослива требуется потому, что дом отмораживается-замораживается 20 раз за сезон.
    Если ставить насосную станцию, то придется либо электричество жечь 24/7, либо трубы продувать при каждом отъезде.
  14. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @morflot, DAB DIVERTRON X 1200 M.
    ух ты! а вот это уже интересно.
    Теоретически можно организовать систему с самосливом и поддержкой давления в сети.
    Только греющего кабеля нужно не пожалеть.
  15. morflot
    morflot
    morflot
    Ну если унитаз ставить, то полюбому помещение греть придется. Не будешь же каждый раз веником воду из унитаза вычерпывать перед отъездом)
    Тоже обсуждалось где-то на просторах FH. Вообщем-то если утепление гуд, то держать +5*С в ванной/туалете не так накладно.
    Ага тоже вариант понравился. Сосед купил, поставил и начинает тестировать. Понаблюдаю пожалуй и я...;)
