Ленинградская обл., Дунай
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Вольдемарович, 31.01.14.
  1. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    да, такой был вопрос)
    Я спрашивала про вот эти конкретные печки, которые парни хвалят. Нужен ли для них фундамент и можно ли без фундамента установить в доме на сваях?
    это я понимаю. у меня сейчас вокруг печурки стены и пол выложены плиткой, но плитка за два года растрескалась вся (
  2. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @tallyta, Вы можете поставить её прямо на пол как тумбочку. Моя весит 50 кило, у коллеги чуть тяжелее, наверное. Негорючесть пола- необходимое условие. У меня напольная плитка 40Х40. Хотя, это и перестраховка. Снизу- едва греется. Дымоход выводится на выбор- либо сверху, либо сзади. Покупается отдельно. Соответственно, и задвижка (шибер)- выбор покупателя. Я бы рекомендовал. По поводу обогрева верхнего этажа- не знаю. Где то читал, что обогреватели считают исходя из 1 кВт на 10 квадратов. Т. е. моя маленькая имеет номинал 6.5 кВт, считайте- на 65 кв. метров. Как эта площадь будет организована, производитель не уточняет) Может в виде одного помещения, либо по 30 друг над другом. По мне, так воздух тёплый будет наверх идти и греть мансарду. Но это теория, не испытывал.
  3. tallyta
    tallyta
    tallyta
    а куда он выводится? На улицу через стену или на крышу через второй этаж?
    Правильно ли я понимаю, задвижка нужна для того. чтобы когда дровишки прогорели, печь еще долго отдавала тепло?
  4. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Если бы у меня не было, я бы за 35 с руками оторвал. Конечно и это не дешево, но тут понятно за что платишь.
    А уголь обычный каменный. Главное не антрацит и не коксующийся. Их в такую печь нельзя.
    С углем проблема одна - как его сушить. Продают мокрый насквозь.
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Вот это меня удивляет. У меня шибер на дымоходе установлен, но я им ни разу не пользовался. С моей печкой он не нужен. Ее регулировок хватает, чтобы совсем ее притушить, при желании.
    Хотя допускаю, если высота дымохода метров 10, то возможно он пригодился бы.
  6. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Нет. Шибер нужен только при избыточной тяге, чтобы ограничить подачу воздуха и перевести печь в режим тления. Которое длится у этих печей до 10 часов.
    @tallyta, это обычная буржуйка, только очень качественная и продуманная. К тому же чугунная. Она не воздух греет а предметы в зоне "прямой видимости" (инфракрасное излучение). А от предметов и стен уже нагревается воздух. Это создает более комфортную атмосферу. А в сочетании с таким длительным горением позволяет не работать кочегаром всю ночь, а проснуться в тепле. Но это не панацея. В большом доме дальние помещения нагреваются после прогрева основного (где стоит печь). И топить придется сильнее и дольше. Но это на порядок лучше, чем металлическая конвекционная печь, которая сразу греет воздух и он улетает на второй этаж.
  7. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @tallyta,
    Потому и два отверстия в печке под дымоход. Это уж куда решите. Если вид трубы, уходящей в потолок, кажется Вам неэстетичным то выводите сзади, в стенку. Труба, таким образом, будет иметь коленце 90 градусов. Кстати, многие рекомендуют делать именно так. А коленце должно быть с дренажным краном, чтобы сливать конденсат из трубы. В трубе со временем всякая бяка образуется- смолы, сажа и т. д. Чтоб 'оно' обратно в печь не текло и не валилось.
    Ваше предположение абсолютно справедливо, но только для кирпичной печки. Там кирпич нагревается и долго отдаёт тепло. Чтоб оно не улетало в трубу, задвижку закрывают. В случае с чугункой она нужна (если нужна) только для достижения необходимой тяги. Вот коллега пишет, что у него и так хорошо. Но я задвижкой пользуюсь, так как даже при полностью закрытом поддуве, тления добиться не получается, топливо горит пламенем, хоть и несильным. Закрываю шибер на половину, и тогда норм, тлеет долго и счастливо. Я бы рекомендовал. Есть не просит, космических денег не стоит. Длина моего дымохода примерно 5 метров.
  8. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @Sterh44,
    Хм, хм... По поводу комфортной атмосферы... На мой скромный взгляд единственный, но большой минус чугунок, это то, как они сушат воздух. Жили на даче 4 дня в феврале, как раз в морозы. По приезде влажность в помещении была 60%. К 4-му дню дотопились до 25%. Где то читал, что в пустыне Сахара норма это 33%. На слизистой очень сказывается, особенно после сна. Поэтому, подумаю насчёт какой-нибудь водяной пыхалки.
  9. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @Sterh44,
    Спасибо за инфо, я, пожалуй, избегу. Температура сгорания каменного угля поболе чем у дров/брикетов. Мне пока и их хватает. Печку жалко:(
  10. tallyta
    tallyta
    tallyta
    вот это ценно. Мы сейчас топим до упора, пока на первом этаже не будет 26 градусов (находиться при этом в комнате, где стоит печка невозможно) а утром температура в доме +18 и это уже некомфортно. приходится на ночь конвектор на втором этаже включать и к печке по утрам короткими перебежками. За февраль спалили куб дров
  11. tallyta
    tallyta
    tallyta
    а как Вы влажность определяете?
  12. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Ну что, соседи, мы пережили эту долгую зиму (с) С началом весны! Просыпайтесь :victory:
  13. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
  14. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @tallyta,
    Это так. Но в моём случае приноравливался долго. Либо сгорало быстро, либо затухало. У меня ход задвижки поддува всего около сантиметра. Миллиметр туда-сюда и горит по-разному.
  15. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
