Ленинградская обл., Дунай
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Вольдемарович, 31.01.14.
  1. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Спасибо, почитаю.
  2. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Такая схема мне больше нравится. Только угол внутри дома под потолком, лучше поставить 45 а не 90 град. По возможности, надо избавляться от горизонтальных участков. На них теряется тяга и больше скапливается сажи и золы.
    И потолок над дымоходом надо защитить базальтовым картоном и фланцем металлическим.
  3. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Чуть подредактировал эскиз, если я правильно понял замечание. Просьба глянуть. Но, для своих условий, предполагаю что горизонтальный участок будет длиной не более 1 м, скорее всего даже меньше (при условии горизонтальной трассировки). СтОит ли 45 втыкать? При условии что вертикальная часть вне дома будет 6 м, и в самом доме 1-1,5м, что должно обеспечить отличную тягу. Ветровой тени нет, если что. Выход над коньком планирую не менее 1 м.
    По тяге ответил выше. По золе - предполагаю использование гибкого ершика собственного производства. И два стакана, как описывал выше в другом сообщении - один на одностенной трубе прямо у печки, второй в торце сэндвича. Через "сэндвичный" стакан можно прочистить горизонтальный участок, выбив сажу в вертикальную часть одностенной трубы. А оттуда сажа упадет в стакан у печки (спец ведро).
    Да, так и будет. Спасибо!
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Вольдемарович, если после горизонтального участка ещё 6 метров вертикального, то тяга будет, думаю, и если "петлю" до него сделать :)
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Разница в цене - один уголок 135*. Если совсем экономить, то можно и так.
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Я тоже так предполагаю. С частью выше конька может быть проблема, если слишком высокую делать (чтобы ветром не поломало, ибо не к чему крепить, а городить еще крепежный каркас не очень хочется).
  7. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Не-не, я не с точки зрения экономии. Экономия там конечно будет (если вместо 90 ставить 135), но копеечная. Поэтому я пишу с точки зрения целесообразности и удобства обслуживания. Ну и визуальной эстетики, наверное... Хотя, чую, эстетики там особо не будет. Стимпанк! :super::super::super:
  8. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    Уважаемые дунайцы/садовцы, поздравляю всех с весной и надеюсь, что теперь уж это надолго. Всем спасибо за предыдущие посты и советы. Пользуясь безграничным дружелюбием и высокой компетентностью всех присутствующих, хотел бы попросить совета. Не далее как два года назад, я открыл для себя как это круто пользоваться газовой плитой на даче (участок с 1967 года, в моём владении с 1999). Купил савецкие баллоны 50 л, шкафчик, дойчен лягухен GOK aka редуктор бытовой со штуцером и всё заверте... Но. Категорически не устраивает резиновый шланг. Покупал, типа, специальный газовый, маде ин Белораша. Всего, от баллона, до плиты ок. 3,5 метров. По улице не идёт, сразу в дом. Несмотря на это, уже весь в трещинах. По всей длине. Хотелось бы поставить гофротрубу Kofulso или подобную, так как этого добра сейчас чем хочешь ешь. Приходил тут газовщик в квартиру, утечки мерять. Я задал вопрос про дачу. Мою идею с гофрой спец горячо одобрил, шланг же назвал нецензурным словом. Сказал, менять его каждые 2 года. Всё бы хорошо, но все лягухи идут со штуцером под шланг. Видал лягуху и с резьбой на выходе, но там вход под буржуинский композитный баллон. Есть ещё редукторы под газовые резаки, с манометром, например в "220 вольт". Но не знаю, такие ли там данные как для плит? Ещё и ругали там в отзывах, что давление плавает, не выставить. Есть ли у кого идеи? Спасибо заранее
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    У нас до небольшого пожара баллон прям на кухне стоял, потом сварили железный ящик и на улицу вынесли.
    Периодически меняем шланг, когда газом начинает подванивать, да где-то раз в 2-3 года.
    Наверно можно сварить вообще стальной газопровод от ящика к плите, а от редуктора к нему и от него к плите - резиной. Наверняка есть переходники на любые сечения труб.
    Самое главное через стену надёжно пройти, чтобы при возможных подвижках ящика или стены не повредило трубопровод, ну а резина просто от мороза трещит, но толщина шланга позволяет пару-тройку зим продержаться.
  10. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @DreiW, Гофрированная труба- хорошая штука. Делал подводку на кухне. Есть для воды и для газа. Посмотрите, возможно, заинтересует. Например, тут:
    https://vodopad.ru/catalog/27102/
  11. Devako
    Devako
    Devako
  12. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @Devako, Спасибо! Несколько озадачивают отзывы, но, по крайней мере, я буду знать, что они существуют в природе. Как альтернативное решение, возьму, может, газовый рукав итальянский. Ближе Ульяновска не нашёл. Но привезут СДЭКом за 4 дня и 350р.
    https://nadezhnyj-gaz.ru/gazovij-shlang-n2588-mondial-gnali-bocia-8mm-italija.html
  13. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
    @DreiW, Если решите пересмотреть систему газификации, редуктор GOK с резьбой можно взять тут https://invertory.ru/category/avtonomnaja-gazifikacija/. Правда, он на буржуинский баллон, так что нужен ещё и переходник (у них же). Мне всё вместе обошлось в 839 р. Можно взять и дешевле, но в Москве. Я таки решил корейскую гофру ставить.
  14. nikolaev_boris
    nikolaev_boris
    nikolaev_boris
    Я в сады-дунай ;)
  15. Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    Buddy_Alfer
    г.Всеволожск
