Помогите с выбором печи для моей бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mitri444, 31.01.14.
  1. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    У кого-то на фотках видел - через подпол подведена с улицы канализационная труба большого диаметра. Кто-то писал, что просто отверстие в подпол (с возможностью перекрыть). Кто-то писал про прокладку в стяжке вентканала (я так понял, что коробчатого жестяного). Так что - тоже не знаю.
    Похоже способ подвода воздуха от конструкции вашего пола зависит (заливной или на лагах...), наличия и организации подпольного пространства и фундамента (у Шведской Плиты одно решение, у ленточного с "продухами" другое).
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы путаете несущую способность (плита, сваи, лента) и вложенные коммуникации. Вложить можно все что угодно. Можно горшок с монетами, например.
  3. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Может я невнятно выразил свою мысль.
    Получается, что конструкция и способ подвода воздуха к устью печи не зависит от вида фундамента и устройства пола?
    Согласен, что канализационную трубу можно провести при любом раскладе. А вот сделать в фундаменте печки ход в подпол или дыру в полу рядом с устьем печки не при каждом фундаменте можно.
    А несущая способность вообще побоку.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Об этом и речь. :)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опять газабетон. Тут пока нужно не про печку думать, а про сооружение.
    Логика такая. Выясняем, что это будет: постоянно отапливаемое помещение или нет.
    А то утепление снаружи, кирпич внутри. На сколько мне известно, ГБ снаружи обкладывают кирпичем.
    Если НЕ будет постоянно отапливаемое помещение - это все лишнее.
    С ГБ вы попадаете и на стены из ГБ и на внутренний каркас. Не лучше ли просто сделать каркас, без ГБ.
    Это нудно решить. А потом планировать баню.
    Пока не циклится на подводе под печь.
    Да, и окно в парилке обящательно нужно, даже два - под полком.
    Вы пока думаете про вентиляцию во время парения, а есть еше жизнь бани без парения, и она намного больше. Об этом вы не думаете!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да и с лестницей правильно сказали - в холодное время туда пойдет теплый влажный воздух. Там холодно, он там выпадет росой.
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Захочешь попробовать печь Ферингера в деле стучись! Погреем, попарим! А вот посмотреть печь К в Питере не так и просто в магазинах не видел! А по поводу долго греть так это печи разные есть у Ферингера ! За то время пока вы выбирали печь я протопил парную из -10 :) 1,35! И уверяю вас что скорость в приготовления бани имеет не самое главное значение!
  8. mitri444
    mitri444
    mitri444
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно дорого, Ф. за 150000 руб. дешевле.
    И ценник, как-то Вы завысили, в пару раз. Посчитайте еще раз, я думаю, что в 65000 уложитесь. А можно и еще дешевле.
  10. mitri444
    mitri444
    mitri444
    Пока с печкой вопрос я решил совсем отложить, потому как мой проект, который я в а/каде вырисовывал 3 месяца до винтика, накрылся медным тазом. Каркасник не хочу строить, пока склоняюсь к профилированному брусу.
  11. mitri444
    mitri444
    mitri444
    А как Вы смотрите на проф. брус? Габариты строения и планировку буду выдерживать предложенную сначала.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно и профбрус реализовать и каркас.
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Есть ли банные печи (типа двухконтурных), которые и парную натопят и помещения остальные согреют черезтеплые полы или батареи-радиаторы?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть, банная печь КУТКИН, особенно если банная печь на газе может поддерживать и без радиаторов и можно запустить внутренний теплообменник на обогрев.
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    А еще есть варианты?
