Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А по проще спросите а то я не понял вопроса, конвекции это смешивания? если да то есть конечно но горячая вода вверх всегда поднимается и низ ТА всегда холоднее и прогревается очень медленно то есть верх может быть 70г а них 50г и только после 6-9ч нагрева ТА низ прогреется до 85г
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Тогда у вас получается так называемый складской куб, но это можно назвать кубом условно и каждый меряет со своей погрешностью посему у всех получается свой куб отсюда и ошибки кто сколько потратил на отопление.
    Посему я и измеряю куб по весу, то есть как мы считали в буль влезает 17 кг х 4х... и в конечном итоге получаем точный подсчет в кг и переводим в кубы зная плотность древесины отсюда точно с минимумом погрешности вычисляем потраченное дерево.
    Коэффицен 1м/куб и 1 скл/м =0.7
    Надеюсь ясно и спор окончен...:hello:
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Ваш один Никольск обеспечил все потребности дерева для олимпиады.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    а подача вниз осуществляется?
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Соответственно в ваших 25 кубах, 25 х 0.7 = 17.5 кубов древесины. :son:
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Можно вынести в отдельную тему. Или как раньше локтями измеряли материю.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Обычно я сразу предлагаю посмотреть фильм с Дж. Траволтой "Феномен" (момент когда ему задают вопросы - "Сколько лет человеку родившимуся в...").
    Что за помещение -спальня, кухня, смежное...
    Куда выходят окна, постоянная ли топка, и т. д.
    У меня температура в прогретом доме стабильна по всей высоте 2,85м, на потолке 20, у пола 19.
    Если разность более 4 гр- будет дискомфортно (голова в огне, ноги в холоде).
    И 20 градусов бывают разные, может бетон прогреться по всей толщине, а может только поверхность.
    Поэтому, что бы пренебречь всеми факторами надо выбирать с запасом раза в два от рекомендуемого (при закрыть всегда можно).
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак проблема в том что вы точно не знаете сколько вам привезли в камазе, его ведь не кто не взвешивал, так же как мне привезли фишку бревен ну откуда я могу знать сколько там тон, при покупке говорят сколько кубов складского, так же как и 17кг закладка весьма условны сейчас 17 после подкинете 10 и тд, ведь не будете все время взвешивать закладки, по этому условно только можно посчитать по весу сколько израсходовано, проще поленницы рулеткой измерить) хотя можно оба метода назвать условными или загонять машину с дровами на весы изначально)
    17.5куб дак пусть будет так, главно что мы пришли к общему заключению, что мой расход дров как у всех выходит и не чуть не огромный
    Это к чему? я в первые это слышу про олимпиаду и Никольск, он кстати не только в Вологодской обл есть ;)
    Подаче куда в котел или в ТА? забор из ТА с низу в котел подача то же снизу, как везде.
    У меня сейчас 14 секций 350мм радиаторов и вот не хватает не фига, при остывании ТА когда подача опускается ниже 55г в дом, в этой комнате идет спад температуры при -10-15г, в других более маленьких по 8-10 секций там нормально. Вот сколько довешивать 4 или 6 обычно мощьность секции пишут при 60г мне же нужно какая мощность будет при 45-50 секции 350мм
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Зная объем кузова 13 Кубов чистых геометрических, я точно знаю что туда не влезет ни 13 ни 25 кубов ни чурок ни колотых т. к. при насыпке в навал будут пустоты. Считаю что привезли в самом лучшем случае мах не более 15-16 кубов если с горкой и хватило на весь год.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    дом израсходовал примерно 3.6квт,смотря какая температура на улице и чем ниже, тем больше ваш дом потребляет, вам нужно при расчетах это учитывать, по этому вы грели ТА 12часов при похолодании, а ни 5-6 часов как до этого.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    естественно это учитываю, смотрю предыдущее потребление ТА до начала топки
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это вопрос утепления, а не обогрева.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну весь дом утеплен одинаково, да и сейчас не будешь утеплять, нужно до весить секций, а вот как их рассчитать при температуре 45-50г, при 60г нормально температура держится в этой комнате.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Может окно плохое, пол постелен по другому...
    Хотя я считаю, что в разных по использованию (кухня, спальня, детская) помещениях должна быть разная температура.
    Может полы теплые забабахать?
    В интернете много расчетов по объему и по площади, надо учесть особенности своего помещения.
    Мои батареи расчитывались по 1кВт на 10 кв. м. и батарея 2 кВт = 1м х 0,5м.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Рис 1. В мой куб дров входит 2-3 ведра гвоздей.
    2. Сейчас обиваю мансарду.
    3. Купил брикетов по 10 кг.
    4. Вот с такой батареей можно обогреть 40 м2 с бетонными стенами.
    5. т-ль
