Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Отправил вопрос модераторам, потребуется ваше согласие не только как писочитателя, но и создателя. :)
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вы в обще о чем? я же написал что разница 20-24г то есть котле нагревает воду за оборот на 20-24г
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В обще не большой отчет.
    ТА 47г загрузил 13.5кг за 2 часа топки температура ТА повысилась до 72г, на улице сейчас 0г дом потребляет по 2.5квт считаем.
    72г-47г=25г котел нагрел ТА за одну закладку или 25*1,2 =30квт плюс дом потребил за 2 часа 5квт и того котел выделил 35квт на 13кг
    Далее 13кг*3.3квт=43квт должны были выделить дрова
    Итого КПД котла равно 82% но мощность всего 18,5квт.ч что в два раза меньше заявленной если конечно производитель указывает общую мощность за всё время топки.
    Ну далее ещё пару аналогичных тестов проведу, для более точных показателей
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну они называют 42квт это полностью загруженный котел выделит при полном сгорании на номинале. Ты закинул 13 кг дров они выделили 35квт (75%) все производители (абсолютно все) умалчивают о том что при закрытии р. г. падает не только скорость горения и мощность выделяемая за еденицу времени но и общий кпд котла тоже падает очень сильно. Поэтому тебе надо попробовать сжигать топливо именно за указанное время (сожги 13кг не за 2.5 часа, а за 1 час (тока не скипяти котелок). :hello:
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @povaruga2006, Я немного прикрывать шибер т. к у меня труба 150 а котлу нужно 200 и если его закрыть то дымит немного хоть там и при закрытом больше чем у буле проем, а на полностью открытом гудит котел и выхлоп газов возрастает до 200г (то есть в трубу больше улетает), а заслонку переднею открываю на полную, вернее там болт регулировочный вот он полностью ввернут
    Дак сколько же 1кг в квт? если 3.3квт то это не 75%КПД а 82% то есть в моем случае 35/13= 2.6ктв.кг от 3.3ктв.кг это и есть 81-82% кпд а вот если брать 4квт.кг то кпд 65%
    Что бы получить 42квт мне нужно закинуть 16кг при 2.6квт.кг что в принципе можно если к примеру березу положить или плотно уложить совсем.
    Но если указано что 42квт общая мощность одной закладки, то как быть если угля туда засыпать ведра 3-4 там явно гораздо больше будет 42квт за его сгорание.
    Вот тогда и не понятно 42квт что это)
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну наверно все таки 3.3квт/кг
    :)] ты же дров больше чем на 42 квт туда не засунешь, а по паспорту полная закладка должна сгорать за 1 час. Если ты туда засыпишь 88кг угля то за 1 час ты его никак не спалишь и вот он будет гореть по паспортной мощности с паспортной скоростью (скока у тебя в паспорте написано время горения на угле?)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    аа я не правильно посчитал у тебя получилось правильно 82%, ну чо, малацы куперостроители хороший кпд (а ты не верил что бывает больше 75 :)])
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну вот считаем. уголь марок Д дает 6.4 квт/кг 42/6.4=6,5кг/ч 88кг/6,5=13ч ну около того. в паспорте написано от 2 до 8 часов на угле.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну как сказать сейчас растапливал влезло 16.1кг (осина попалась) это 16*3.3*0,82=43квт
    Сами производители куппера считают 1кг=4квт
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да, пересвет тоже считают как 14мДж. Но так как это не шахтный котел и всетаки угольный (иначе колосники небыли бы водными) он все таки и расчитывался под уголь. Но так каз он заявлен дрова/уголь они вынуждены делать загрузку дров на 40квт. Имхо.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В общем ещё один не большой отчет
    в 19.50 был затоплен котел на полной закладке 16.1кг температура ТА была 55г в 20.50 температура ТА 75г в топке догорают ещё дрова но заметно меньше половины топки, было подкинуто 4.2кг, в 21.50 температура ТА 88г, остались в топке только крупные головешки, в 22.10 ТА 90г топка закончена, насос работал на макс скорости 40л/м
    Итого для нагрева ТА на 35г понадобилось 20.3кг затраченное время 2.20ч
    Считаем
    20.3кг*3.3квт=67квт должны выдать дрова
    35г*1.2квт=42ктв+5квт=47квт получил от дров или 70% кпд
    В конце топки решил пожечь коробку от котла, оторвал немного грамм 200-300 закинул в топку и через минуту котел нафиг закипел с 90г прыгнуло на 101г и насос быстрее не включить т. к и так работал на макс. пока откручивал болт регулятора тяги что бы опустит заслонку, котел начал успокаиваться, более решил так попробовать уж больно много котел вырабатывает за короткое время.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Первая мысль -теперь надо ТА увеличивать литров на 500 не меньше, но я бы подождал -20,а то и этого котла в -20 хватать не будет. Да?
    Спасибо.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В любом случае на этот сезон все, да и в морозы видно будет 5 дней назад ночью температура опускалась до -22) тогда буль топил по 9часов что бы нагреть ТА но ночь нормально пережил с ТА. Летом может займусь увеличением ТА уж больно накладное это дело.
    В прочем от куппера получил не совсем что хотел, хотелось что бы нагревал за одну закладку ТА увы не выходит нагревает максимум на 20-25г одна закладка, то есть нужны полторы закладки для нагрева.
    Так же из минусов сырые дрова в обще отказываются там гореть вчера было положено три небольших трухлявых, сырых полешка на угли ну не горят и все шают только, хрен знает почему в буле такие же нормально прогорали (так же из минусов фигзнает как из него выгнать воздух весь выход из котла смещен к центру немного и получается, что если даже приподнять угол котла где выход то воздух сойдёт к этому углу, а выход смещен от угла к центру (из за воздуха при температуре свыше 85г слышны побулькивая воздуха в котле.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    блиин, тоесть ты половиной топки нагрел т. а. на 20 градусов и тебе показалось мало второй половины нагреть еще на 13 градусов :) ты закинул туда еще 1 четверть закладки и скипятил котел :um: Опасный человек аднака :)]
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не немножко не так когда осталось меньше половины там уже активное горение прошло думаю максимум ещё бы градусов на 5 смогла бы поднять ТА ну я ещё закинул тем самым ТА разогрел до 90г, после там оставалось совсем мало углей они бы не подняли ТА скорее могли бы подержать немного ТА, я решил разорвать коробку от котла и сжечь её что бы разогреть ТА по более, но подкинув совсем немного это коробки, котел закипел, увеличить отбор тепла из него уже было не чем, да и кипел он 5 минут пока коробка прогорала. В общем нужно привыкать им управлять
