Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    По всем подсчетам дешевли купить бойлер косвенного нагрева, цена начинается от 12-13 тысяч. Чем собирать систему безопасности против закипания термекса.
  2. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Врезать второй луч параллельно, как подмес и перекатывать, либо через сковородку, либо через либо напрямую. А если косвенным то перекрыть его подводку от котла... Ну нагреется теплоноситель в бойлере но через печь уже не утечет
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, у меня так можно сделать, есть водопровод.
    Но в этом водопроводе такая вода, вот уж не за что.
    Если будет своя скважина, тогда ДА.
  5. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Тогда вопрос как снизится Т теплоносителя если он будет и эту емкость прогревать а если носитель антифриз... Я бы за косвенный бойлер...
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    У меня теща живет в Усть-Луге в не благоустроеном доме без водопровода, но есть центральное отопление. И она берет горячую воду прямо из батареии. Пить ее конечно нельзя, но мыть посуду и для душа самое то. Кстати у тебя чего вода с колонки?
    У меня лично из колодца вода и думаю с этим проблем бы не было.
  7. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Уважаемые коллеги а чуть в сторону шаг... Пытал коллегу у него газовый котел Протерм... температура выхода 55 обратки 50 ПЦ, 68 секций (секция 1,2кВт), 100 л глицирина. все это время в доме стабильно 21-23 каким образом, ему хватает столь низкой Т носителя ?
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Это мы скорее всего узнаем только опытным путем. Мое личное мнение лишние сто литров для акватэна это не много. А с антифризом конечно это не прокатит.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Теплопотери наверное в районе 4 -5 Квт/ч. Хорошо утеплился товарищ, вот все.
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Все зависит от площади теплоотдачи батарей. Чем их больше тем меньше Т воды нужна. У меня например в -20 требовалось Т 50 градусов. И опять же утепление дома один главных факторов.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конечко только косвеник. :super:
  12. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    @Саняджо, Дом 50_годов, обшивка,-бревно 350мм-данка-глиняная обмазка... на полу доска 50+парок 50 потолок1 этаж шлак 300мм, мансарда 200 парок... по моему маловато...
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Либо пи...ит, либо хорошее утепление, другого не дано.
    Хотите верить в чудо, пожалуйста.
    Я честно скажу, я тут таких сказок наслушался за 1.5 года, что уже сказкам значения не придаю.
    Судя по этим данным, теплопотери должны быть около 9 Квт. ч на вскидку, могу точнее подсчитать.
    Та что не стыковка.
    Если только на улице до -10 градусов и дом не имеет перерывов на оствание.
  14. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Перерывов нету... а погода ну как начались крещенские морозы так и не стихают... Мужик уж на пенсии, внуки платежки по газу показывал реально мало...
    Сам в шоке :)
  15. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Дааа, были богатыри в свое время из таких бревен дом строить. Если такая толщина сухого дерева, да еще дранка с глиной мне кажется это хорошее утепление.
