Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пока пользуете Буль так и будете чистить. Эта процедура бесплатно бонусом к нему прилагается как и кайф хапнутого адреналина после пережитого возгорания отложений в трубе. :aga:
  2. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
  3. Pchelovodd
    Pchelovodd
    Pchelovodd
    Делюсь впечатлениями от использования антифриза! Залил в систему, давление 1,5, затопил,. Давление стало быстро расти, котел закипел, сработал клапан, пошел пар. По быстрому затушил огонь, слил кипяток через клапан, закачал его сразу через насос обратно в систему, температуру снизил. Позже обнаружил причину- замерзло немного воды здесь DSCF0033.JPG после прошлого заполнения системы водой, расширительный бак не работал. Сейчас все работает хорошо на ЕЦ, однако циркуляционный насос ставить все-равно буду. Разгоняется система медленно 2-3 ч., при температуре в комнате -17*С. На улице -25-30*С.
    Самое главное- пока сливал-заливал антифриз DSCF0034.JPG с полчаса дышал парами, назавтра почувствовал сильную слабость во всем теле, стало покалывать внутри, потом три дня болела левая почка...
    Теплоноситель был самый обычный, красный, неядовитый... Факт, что отравиться можно и пропиленгликолевым антифризом, возможно из-за присутствия присадок, а может у меня повышенная чувствительность...
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Pchelovodd, антифриз кипятить нельзя. ;)
  5. Pchelovodd
    Pchelovodd
    Pchelovodd
    Ну так получилось! :)
  6. amik30
    amik30
    amik30
    Киров
    Приветствую уважаемые. Имеется акватэн 01, хочу заменить его на 02, нужно будет менят трубу или нет (стоит сендич 6 метров 120 диаметр)
  7. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    У 02-го труба 150 мм, если не ошибаюсь.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не ошибаетесь.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я дебил опять заказал фишку 12кб не пиленых и не колотых в основном сосна, за 6тр блин видимо мало мне было в прошлый раз, ведь зарекался уже больше не связываться или колотые сразу брать или горбыль, но вот меня торкнуло (уже замучился пилить. Бабуля 10кубов колотой березы за 8тр взяла, а меня так угораздило опять вляпаться
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Переходник купите, если тяги будет хватать, то есть при открытой дверце дымить не будет, то оставляйте 120
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я вот тоже в раздумьях. Родственник может фишку за пятерку подкинуть, но так в лом уже заниматья этим.
    Глядя на тебя наверное откажусь от халявы, хотя земноводная может и придушить.
  12. id279499411
    id279499411
    id279499411
    Ну вот пришло и мое время установить бренеран акватен 02. Посмотрел форумы, почитал и понял одно, что самое идеальное подключить ГАЗ или топится электричеством :) но это пока не по карману, так же не по карману купить хороший дровяной пиролизный котел. Вот и пришлось все брать по бюджету, кстати он вышел 89700 р (труба, котел, ИБП, батареи, все фитинги и мелочи). Все проблемы данного котла описаны на этом форуме: маленький КПД, деготь в котле и трубе, маленькая температура на подаче при режиме тления. Но в общем родители, которым я делал отопление, довольны. Кто будет покупать данный котел, рекомендую подбирать его с запасом мощности примерно в 40%, так же увеличить число батарей от изначально рассчитанных, делать высокую утепленную трубу, а так же утеплить все части, находящиеся в неотапливаемом помещении. Расчет количество батарей производить при температуре теплоносителя 60 градусов.
    Что касается моего проекта, в относительно холодное время система еще не работала, в температуру до -8 перекрываем подачу первичного воздуха полностью, задняя заслонка 25 градусов, температура теплоносителя подача 44 градусов, обратка 40, так как дом нормально утеплен и утеплена вся система, в доме +21, горение около 5 часов (дрова колотые, сухие, закладка котла на 60%, дров других пока нет, старые запасы). Хочу заснять испытание во всех режимах и написать по честному что и как, а то половину обладателей данного котла данные преувеличивают.
    Дом деревянный 81 м2, утеплен 50мм миниральной ваты, пол засыпан керамзитом 100 мм, потолок миниральная вата 50мм+опилки 200 мм, 50% деревянные окна 50% стеклопакеты.
    Будут вопросы, пишите. Фото проекта прилагаю, видео сниму, если будет время.
  13. id279499411
    id279499411
    id279499411
    Рабочее давление в системе 2 бара, насос возле котла 1 скорость, насос в кольце 2 скорость. Количество антифриза 120 литров, расширительный бак 24 литра.
  14. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Здравствуйте. А какого диаметра трубы. И чем утепляли?
  15. id279499411
    id279499411
    id279499411
    трубы на кольце ПП диаметр 32мм, отводы на батареи 25 мм
    для утепления использовал утеплитель для труб, фото прилагаю,
    в два слоя 35 го и 55 диаметра +металлизированный скотч
