Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. RZNstroy
    RZNstroy
    RZNstroy
    Летом еще дополню электрокотлом и та и я думаю будет не плохо
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Группа безопасности нужна, но не вней причина, т. к она срабатывает при 3 атм, а при нормальной работе системы оно редко поднимается более 2атм.
    Мне видятся такие причины:
    Работает ли насос и на какой скорости т. к. система большая может не прокачивает?
    Не закольцевался ли контур, слишком маленький круг в работе из-за завоздушивания или затыка ?
    Не пропадало ли эл питание при отсутствии самотека?
    Хорошо ли спаян пропилен нет ли внутри затыков при сварке?
    Если система работала ранее, а потом...вероятнее всего отлючалось питание на насосе в ваше отсутствие, в этом случае при при хороших дровах печь запросто может раскочигарится до высокой температуры с подъемом давления и при отсутствии группы безопасности паром естественно срывает трубу или она плавится еще раньше от высокой тепературы жидкости.
    Вообщем проверьте все погоняйте на разных режимах понаблюдайте, твердотопливный котел не игрушка, тут на форуме и казалось бы опытные знатоки полные штаны накладывали:)] при упущениях в монтаже и эксплуатации.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В первый раз слышу, что завоздушивание - ППР распаивает...а температурнник не судьба на выходе поставить?
    Бак на 50 литров ставится в СО литров на 400.
    Интнресно так все сделано.
    Воду котловую вобще подготавливать нужно как бЕ...)
  4. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Воздухоотводчик в самом верху установил?
  5. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Как раз завоздушивание останавливает циркуляцию, котел закипает и вот. Другой причины в случае с бренераном и с его количеством батарей просто быть не может.
  6. RZNstroy
    RZNstroy
    RZNstroy
    Щас все работает. греемся. Я вот только воду прям со скважины закачивал и вода поржавела там. Чем это чревато и как правильно подготовить воду? Денег на теплый дом нет. Если только могу попробовать найти отработанный антифриз
  7. RZNstroy
    RZNstroy
    RZNstroy
    Давление когда котел нагрет средне 2.5. Больше трех никогда не нагревалось. Щас еще в планах ТА на куб сделать
  8. RZNstroy
    RZNstroy
    RZNstroy
    А группа мне нужна была чтобы воздух стравить с котла. Через батареи воздух весь не уходил
    Трубы сегодня утеплю, дом фоткать не буду вы будете угарать. Строил все сам без подрядчиков, сижу читаю потом строим. Как то так
  9. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Как трубу чистишь без тройника ?
  10. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Тройник обязательно. Я через месяц эксплуатации, когда тяга пропала, все обрезал, поставил тройник с ревизией, трубу утеплил, теперь даже не зарастает, а пока была неутепленая, засиралась очень быстро.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пропустить через Обратный осмос. Я купил бутилированную, так как Осмоса не было под рукой. Можно замешать дистиллированную с антифризом. ;)
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На кой 2.5 Атм ? В этом году спокойно живу при 0.6- 0.9 Атм? :faq:
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не будем, вы не один такой. А угарать будут только не адыкваты...:hello:
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В общем небольшой отчет по отоплению Куппером 42 с ТА 1куб
    Котлом доволен, несколько не жалею, что бренеран переместился на улицу (кому бы теперь продать 2штуки). ТА нагревает с 50 до 85г за 2-3часа в зависимости от дров, если они мелко наколоты то прогорает все быстро и ТА нагревается быстрее, для нагрева ТА требуется 1.5 закладки.
    Пробовал топить опилками, это чушь полнейшая они горят хорошо но их нужно настолько много что это просто пи... и сидеть нужно у котла, в обще мешок 100литровый опилок не смог нагреть ТА да же на 10г и подкидывать их нужно каждые 15минут так как они сгорают мгновенно.
    Так же пробовал топить углем, каким именно не знаю просто стырил у городской котельной мешок, то же не понравилось, да они горят хорошо выделяют много тепла, но мороки с ним то же много. Разжигать его нужны дрова опять, шлак оставшийся частично не проваливается в зольник приходится выковыривать его из топки. Так же нужны подходы к котлу что бы его ворошить, по деньгам посчитал то же нефига не выгодно.
    В общем самый оптимальный вариант, это дрова только закидывай ну и раз в 4 дня вынуть ящик зольника и высыпать.
    Про ТА с индивидуальной на каждую комнату автоматикой в доме то же доволен на 80-90кв.м моих нужно две топки, то есть нагретого ТА хватает на 8-10часов. Но к хорошему привыкаешь быстро и уже хочется не две топки в сутки, а одну) по этому в серьезе рассматриваю ТА на 2 куба.
    ПС кстати сейчас выпустили в замен Куппер ОК42 котел Куппер ПРО те же яица только в загрузочную дверцу врезали подачу воздуха и типа длительность горения стала 8часов. впрочем если что могу просто купить эту дверцу и получить тоже самое что и бренеран с его горением 6-8 часов)
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Процесс затягивает до бесконечности, если руки на месте. :)]:)]:)]
    Такая же ерунда, но в моем случае проще.
    Будет газ по халяве. :|:
