Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  2. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Ребят, выкурил ваш форум, решил брать акватэн 400 м3 который 16 - 02, Батарей не будет, делать буду трубой с уклоном по периметру всего дома D= 76 или D=89 По факту будет греть 65 кв. м. бревенчатого дома и водонагреватель из еврокуба на 1 т. воды для душа и кухни. В проекте, если конструктивно не осложнит поставлю аккумулятор с еврокуба рядом с котлом. Помогите по схеме. На лето перекрываю кран отопления и акватэн должен греть только водонагреватель и аккумулятор. Зимой приоретет СО, излишки в водонагреватель и далее в аккумулятор. Скопируйте схемку в паин подправьте, если кто спец. Заранее спасибо. СО с аккумом.jpg
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Дядя-Женя, а как планируете управлять температурой теплоносителя?
  4. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Я в СО не спец. Жду подсказки, типа: трёх ходовой с открыванием при 65* и подмес воды из обогревателя ? Если температура всё равно поднимается, то подмес начнётся с тепло аккумулятора? В глаза не видел эти клапаны и нет тут знакомых, чтоб подглядеть, только переехали. Вот думаю специ по акватэнам подскажут, что мне нужно.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если тему прочли, то все это уже тут расписано.
    Клапана лучше эти брать... www.30bar.ru/shop/ESBE/VTC/
    С таким диаметром труб, ТА и БКН может ваш Боливар и не потянуть двоих да еще и СО...;)
    Авгаз вроде бы ясно расписал, что акватеном топить ТА дело не благородное и слез с него, а вы хотите сделать то же самое...:no:
  6. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Летом, закрою вентиль на СО и останеться водонагреватель, который если нагреется, чтоб система не закипела подключиться термо аккумулятор. Зимой, так же - не ради аккумулирования, а как защиту от закипания. Если не трудно, кто нить, ткните в паинте в мой эскизек, какие и куда клапаны ставить, а то голова уже пухнет, опыта нет, взорвать семью не хота.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Зачем такой огромный, он как ТА у вас будет уже. Закипеть вы уже не закипите при разовой закладке зимой.
    @Дядя-Женя, зачем столько городить, не у кого такого нагромождения нету. Выберете себе приоритет или ТА или БКН.
    Начать нужно вобще с этого https://www.forumhouse.ru/threads/200364/ А Вы сразу ваять СО.
    Если зимы не лютые, ставьте только бойлер и все. Хотя если честно, не представляю как акватен можно использовать с бойлером. Я тоже его поменял, что бы иметь ГВС. В инструкции к акватену таких рекомендаций к установке в таких сложных СО нет.
    АКВАТЕН относится к котлам затяжного горения и не предназначен для таких целей, которые поставили Вы. ;)
    Схемы которых стоит придерживаться.https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-120#post-7268016
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Это Вы и летом собираетесь буль топить? Ради горячей воды? Не проще летом использовать обычные бойлеры на электричестве, у меня 200 литров с подогревом в ночное время по 1.09 рубля за кВт, примерно 20 руб в сутки выходит, в месяц примерно 600 руб, на дрова не меньше потратите, чтоб куб ТА разогреть не менее 3 часов хорошей топки нужно, да и где буль стоит, если в отдельном помещении то еще куда не шло, а если в основном доме то не озвереете ли Вы от выделенного тепла? Получать зимой горячую воду конечно +, но летом буль топить ради горячей воды извращение еще то!
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  10. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    У вас очень сложные системы с насосами и кучей клапанов, хотелось бы организовать простую как лом систему с ЕЦ. Котельную строю кирпичную 3х3 м. Электричеством воду греть дорого, да и отключают его бывает через день на час и раз в 3 - 5 дней на сутки. Каждый сильный ветер сидим со своими инкубаторами на аккумуляторах и солнечных панелях - бережём каждый вольт. Если отбросить термоаккумулятор, то греть воду летом не получиться, закипим. Ну Всем спасибо, буду медитировать может что и рожу. Бренераном воздушнып пользуюсь 2 года, знаю его повадки. Доволен им как слон. У меня 00 с варочной плитой. Заднюю заслонку выкинул, на ночь переднюю заздвижку консервой затыкаю с проделанным отверстием 5х3 мм. и он всю ночь в тлении. Дома Ташкент до утра. А в морозы щёлочку оставлял и ночью в 3 или 4 подкидывал. Один минус 4 комнаты воздушным булем не протопить.
  11. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Вот на медитировал. Только бывает ли кран типа 3-х ходового, но на 4 потока? Схема СО 2.jpg
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот не хочет не кто подать обратку в котел выше точки росы. Увидите сколько плавать гадости будет в Акватене.
    Уж если делать с четырехходовым, то вот так (но без ЕЦ тогда). Могу подсказать у кого из форумчан СО такая, можете пообщаться.
  13. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Советую использовать трубы меньшего диаметра например 57
  14. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Да, на счёт труб верно. Клапаны 3 х ходовые 2 дюйма стоят как половина котла. Ребят какой диаметр патрубков на выходе с бренерана акватэн 16-02 ? Мне придётся всю разводку таким же диаметром делать. В магазине Мэнеджер не может померить, ни длинну топки, ни диаметр патрубков, уже третий день их пытаю. Схемку ещё шлифанул, теперь 4-х ходовой не нужен, редактировать не получается. Схема СО 2.jpg
  15. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Бренеран без термоизоляции, поэтому топить его летом я бы не советовал. Вы в то помещение, где он стоит не зайдете из-за жары.
