Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сори, пропустил то что пропустил что уже отписалсо
  2. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Трубы стояка, бойлер, всё теплоизолирую, с расширительного бака сделаю перелив в канализацию, а воду подведу холодную к обратке у котла. В случае закипания, сработает сигнализация и можно будет чуть добавить холодной в обратку.
  3. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Диаметр патрубков 2 дюйма.
  4. elCamino
    elCamino
    elCamino
    Подскажите пожалуйста, какой теплоноситель можно использовать в "акватенах" кроме воды? Возможно ли использование антифризов на основе пропиленгликоля илиэтиленгликоля?
    Заранее спасибо.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Наверное они не могут померять потому что понять не могут о каких патрубках речь, я тоже если честно не втыкаю хотя бренераном 4 сезона пользуюсь и сам подключал и разводил... Если имеете ввиду диаметр трубы теплоносителя вход/выход то 63 мм резьба, к дюймовой трубе через 2 переходника подключал. На 63мм переходник, смог найти только "чернуху"
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Можно все что угодно, только нужно не забывать о вязкости теплоносителя, в одной из тем 20мм разводку сделали и потом 200 Ваттные насосы ставили чтоб прокачать, в идеале не менее 25 мм с насосом и 1" самотек и лейте какой хотите теплоноситель. У меня дюйм стояк, на втором этаже на 2 плеча по 25мм разделяется, перед булем соединяются обратно в дюйм, насос 25-35-45 стоит, 25 не хватает, 35 в самый раз, 45 пробовал включить, разницу кроме расхода электро энергии не заметил. Теплоноситель на глицериновой основе из леруа, достаточно тягучий. Работает и на самотеке с выключенным насосом но до дальних батарей не достает, двухтрубка. А вообще автомобильные антифризы лучше в бытовухе не использовать, все хорошо пока не появилось течи, а бывает, у меня спустя 3 года кран Маевского потек... При чем я его вообще не трогал, чудеса но факт.
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    @Дядя-Женя, мне кажется, что 65 градусов на трехходовом вы сможете достичь только если в схему еще и подмес включите, иначе без циркуляции только котел взорвете и все. Схема СО 2.jpg
    На схеме красным показал.
  8. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Зимой подмес будет браться с бойлера, когда вода нагреется в системе и бойлере регулировать регулятором мощности печи и на крайней случай подвести холодную воду в обратку у котла, излишки сольются с бачка расширителя.
    Летом после прогрева бойлера подмес пойдёт из СО и далее так-же (если в форсаж войдёт) при 90 гр. теплоносителя - добавление в ТН холодной воды и слив с расширительного бачка.
    Взорвётся врят-ли, система открытая лишку выдовит верхом.
  9. Kudma152
    Kudma152
    Kudma152
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня. Принимайте в свои ряды. На днях тоже приобрел Бренеран 02. Давно читаю вашу ветку, но так и не нашел а может и пропустил. Какой модели и мощности ставить бесперебойник на насос. А то я в этом совсем дуб. Зарание спасибо
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Мощность не при чем, обычно насосы для циркуляции 35-45 ватт при правильно сделанной системе достаточны, правильнее сказать какое время резервировать для бесперебойного питания насоса, тут нужно Вам самому определяться, мы не знаем на какое время у Вас отключают сеть, прикиньте время аварийной работы насоса к его мощности и вперед, говорю сразу как человек обжегшийся на аккумуляторах, ТОЛЬКО ГЕЛЕВЫЕ! Они переносят глубокий разряд, AGM технологию забыть. Так же уделите ОСОБОЕ внимание к самому бесперебойнику, многие попросту убивают аккумуляторы. Есть на этом форуме отдельная тема.
  11. Kudma152
    Kudma152
    Kudma152
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет. Хочу сделать на 12 часов как написано на форуме.
  12. Kudma152
    Kudma152
    Kudma152
    Нижний Новгород
    Забыл спросить а какую марку бесперебойников посоветуете?
  13. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Адепты бренеранов, Ю-туб чист и пуст, ни одного акватена в работе, ни одного обзора. Поснимайте пожалуйста котёл, плюсы, минусы, закладку и режимы работы. Дымит - нет? Так же интересна система отопления Ленинградка (без насосов), если у кого есть - поснимайте на видео. Буду благодарен.
  14. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Тему читать видимо религия не позволяет?
