Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А большая, это сколько?
  2. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ого, а где взяли такие цифры?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте тогда и о недостатках...
    1. Выглядит не красиво и больше подходит для ангара, склада или сарайчика.
    2. С него потоками льет конденсат...
    3. С ним не комфортно, или перегревает, или не догревает...
    Думаю что многие не согласятся, но тогда поведайте какие есть минусы у сего аппарата?
  5. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Стоит у меня в подвале. Не просит ни электричества, ни насосов, подхожу к нему утром и вечером, иногда даже забываю об этом. Уезжаю на работу в 7 утра, загрузив под верх, возвращаюсь в 20 30, температура теплоносителя падает до 40-42, температура в в доме до +18, при этом на улице -15 с ветром. О чем еще писать. Вторая зима, ни одной проблемы. Просто я прочел тему до установки. Исправил все ошибки.
    Посматриваю конечно на другие котлы, но в основном из-за изменения лесного законодательства, и то и дело возникающих проблем с дровами.
  6. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    У меня в прошлом году быстро зарастала дымовая труба. Добавил еще полметра - стало намного лучше (около девяти метров, буль -02). И еще - срезал зонтик. С него развевало дегтем во все стороны и труба пачкалась снаружи. Внизу в крышке стакана тройника трубы просверлил отверстие для конденсата и осадков. Труба - сендвич. Идет по улице вдоль стены.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Дегтя я так и не увидел, котел растопил и уехал и так 3 зимы подряд, труба перестала зарастать после снятия дефлектора, вообще ее не чищу, Минус наверно 1 долго температуру воды нагоняет, тоесть топить его надо постоянно, не набегами как я.
  8. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Я делаю, как один из форумчан - при растопке передняя заслонка открыта, задняя прикрыта. Быстрее нагревается и труба и теплоноситель. И еще заметил - в таком режиме, если тяга хорошая- значит труба чистая, а если плюется дымом - пора чистить.
  9. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Цифры в руководстве к булю.
  10. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    У меня стоит в доме. Топлю сосной ни какого конденсата. Согласен греет слабовато. Надо было брать 02 на 65м .Ну и не нравится то что гогда подкладываеш дрова дымит и вся топка в креозоте.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Evgeнчик, к моему великому сожалению не кто не захотел когда то меня услышать. А именно поставить перед булем трехходовой клапан на 60*. Чего требуют соббст-на все производители котлов.
    Исчезли бы и внутренние засмоления, увеличилась бы температура подачи и длительность работы котла на одной закладке.
    В своем нынешнем котле имея данный девайс и объем топки в 50 литров, я имею 6 часов при относительном морозе и постоянное ГВС в доме. А это не мене 300 литров в сутки.
    Советую вам всем поставить как и положено перед котлом ESBE 60*.
    И вы увидите, как может измениться все то..., к чему вы привыкли! ;)
  12. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Я не ошибусь, если напишу, что при наличии циркуляционного насоса ESBE60 не даст нужного эффекта? Ведь он (клапан) нужен для подмеса горячей воды подачи в холодную обратки по такому принципу:
  13. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Спасибо за совет. Эту тему читал много раз. Стоит подмес с обычным вентилем. клапан брать жаба душит. У нас стоит 6500. Недавно поставил капилярный термостат. Присматриваюсь к котлу доброход с вертикальной загрузкой прошу вас дать совет по этому котлу.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вместо ТА или БКН контур СО.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Отчет 2016.
    В этом году буль почти полностью на на самотеке, сверху открыта одна батарея снизу все, до -10 работает отлично держит подачу на самотеке 80-90С,жгу старые сухие бревна закладки хватает на ночь без проблемм, в доме держу не менее 22-23 под утро около 20.
    Задняя заслонка закрыта передняя открыта на толщину гвоздя 100-120.
    С насосом заднюю открываю 45 переднюю на всю пока не нагрею дом до нужной температуры, как правило хватает 1-2 закладки любого сухова мусора, чтобы было жарко, далее самотек.(это по приезду в приостывший дом или с утра в сильные морозы)
    В -20 было посложнее, приходилось подключать насос чтобы выровнять температуру в разных помещениях или прогреть ускоренно с утра когда печь выгорела и вечером тоже, потом оптяь на самотек, расход и время горения соответственно менялся это и естественно впрочем.
    Иногда кидал березу или пилеты очень существенная разница котел держит температуру на 10 и более градусов больше на подаче.
    Если бы мог модернизировать систему то сделал бы:
    1. Сверху батареи с датчиком по Темп т. к. так много тепла наверху не требуется а вниз добавить можно или сделать более тонкие трубы наверху или регулируемые ручные краны на батареях.
    2. Опустить котел пониже.
    После модернизации думаю даже сильные морозы были бы нипочем и работал бы только самотек.
    Котлом работающим на самотеке очень доволен, жрет все любой мусор и даже бревна труху рассыпающуюся в руках, лишь бы сухое в этом году жег старый дом просто отлично пилил бревна по 60 см, на самотеке расход дров минимален, сажи в трубе не было и через месяц труба внутри сухая.
    Хотите наилучших результатов топите березу, разницу почувствуете сразу.
    Рекомендую делать самотек жалеть об этом не будете пластиком или металлом решать вам, думаю у пластика одно преимущество легко чтото переделать, т. к. самотек спроектировать сразу нужно иметь понимание и опыт.
    Всех с праздником братцы кролики.
