Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Котлом в принципе доволен по длительности горения. но с закрытой задней работает только после прогрева. и гогда дрова подкладываеш дымит. котел 01 труба 5 м. Всех с праздником.
  2. Братис
    Братис
    Братис
    дымоход 27.03..png Добрый день владельцам Бренеранов! Предстоит монтаж Бренерана-Акватен-01.Возник вопрос по дымоходу (сэндвич 120*200),который решил задать здесь, поскольку есть определенные особенности.
    Котел будет жить в пристройке к дому. Производитель указывает минимальную высоту дымохода 6м.
    Изобразил на схемке как смог варианты установки. Размеры близки к реальным. Сам склоняюсь к варианту №3.Меньшая высота трубы над крышей, в отличии от №1,где труба выглядит одиноко и не эстетично. Надеюсь поможет выстоять при серьезном ветродуе. Появляется еще одно место для сбора конденсата и чистки верхней части дымохода-тройник 135гр. на мансарде. Смущает одно- "горизонталь" длиной 1,6м.,поскольку более 1м. не рекомендуется. Вариант №2-компромисс.Здесь могут возникнуть сложности, где то рядом установлена снегозадержка.
    Задавал вопрос на оф. сайте по этому поводу, ответ был, что лучше прямо и без углов, конденсат и все такое. Что в общем то итак понятно. Хотелось бы узнать от реальных пользователей, критично ли так изменять дымоход по отношению к строго прямой линии? Может кто уже сталкивался с таким моментом?
    Возможно на похожий вопрос уже давали ответ, я, увы не нашел. дымоход 27.03..png
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Снег трубу может толкать, надо это продумать (рассекатель может какой) .лучше 1й вариант, 2 и3 чистить придется.
    Высокую трубу лучше растяжками закрепить, это не проблема.
    Если задувать в трубу будет, то можно повыше сделать трубу, потом, только дефлекторы не ставте.
  4. Братис
    Братис
    Братис
    С первым вариантом, с растяжками понятно. Его и планировал, нарисовал в масштабе-не понравилось внешне. Тем более возможно придется наращивать. Если небольшое увеличение моей "горизонтали" допустимо, тогда уже буду думать о 2 и 3 варианте. Пусть они и обходятя несколько дороже.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У 01-го небольшая топочная камера, продолжительность горения меньше, лучше 02 возьмите если не поздно.
  6. Братис
    Братис
    Братис
    Поздно, взял под Новый год. У меня отапливается площадь 54 м2 при потолках 2,5м.Под нее и брал, об объеме топки не думал.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я когда свой купил (покупал у производителя на Алтуфьево), подключил и при первой же топке деготь потек, не проварили сзади стенку как положено, общался и их директором, очень отзывчивая женщина, не было и намека чтоб меня отфутболить или послать пытались, если печь не использовалась, попробуйте пообщаться с целью замены на 02, 8 часов тления гарантированно, а то и 10 в межсезонье когда заглушена по максимуму печь, а 01 по слухам 6 часов уже хорошо, если есть желание, пообщайтесь, но попробуйте сразу на директора выйти, продавцам понятно этот гемор с обменом 100 лет не сдался.
  8. Братис
    Братис
    Братис
    Согласен, 02 будет предпочтительней. Но у меня уже и дымоход куплен 120*200,6 метров. В другом месте. Два метра в цвет крыши по RAL, а для 02 нужны трубы 150,7 метров. Поэтому замена для меня непроста. Для разовых поездок на дачу будет терпимо. Дальше поживем-увидим.
    Так что же с горизонталью? :faq::)
  9. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Что вы будете с ней делать, когда она зарастет сажей ? Прямую не сложно почистить даже снизу, что я и делаю.
  10. Братис
    Братис
    Братис
    Прочищу через верхний тройник.
    У вас прямая горизонталь какой длины?
  11. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Чуть больше метра. И мне её ни как не прочистить. Прямую вертикальную чищу снизу через тройник, а этот кусок сам выгорает. Думаю в этом году выносить котел на улицу из подвала, делать пристройку (труба у меня идет вдоль дома на улице). Потому как, когда горит сажа в трубе, ощущения мало приятные. Хоть и нержавейка, но боязно, что прогорит когда-нибудь.
  12. Братис
    Братис
    Братис
    Стало быть проблема диагонали только в очистке, тяга нормальная?
    Пожаробезопасность...Дымоход,отведенный от стен дома будет плюсом. Не в первый раз читаю об адреналине владельцев Бренерана при сгорании сажи в трубе. Серьезный момент, спасибо!
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Согласен что боязно, но температура плавления нержавейки ни как не ниже 1400 градусов, а температура горения дров даже в режиме пиролиза не превысит 600 градусов. Но соглашусь лучше перебдеть.
    Про трубу по внешней стороне дома: у меня рубильник в 80 см от первого метра трубы, он не сэндвич, так вот пластмассовый корпус поплавился при возгорании сажи в трубе! На третьем метре трубы сэндвича нудно было сделать пайку, не буду вдаваться в подробности за чем, припой ПОС 40 тугоплавкий 320-340 градусов, при воспламенеиии сажи припой потек и это на сэндвиче! Так что поаккуратнее с трубой по внешней стороне, если сайдинг то я бы точно не решился.
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Тяга хорошая, когда чистая труба.
    Не сомневаюсь, что не расплавится, но сколько циклов возгорания сажи выдержит ? вот вопрос.
  15. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Здравствуйте !
    У меня вопрос к уважаемому сообществу владельцев буль-акватена:
    Планирую отапливать дом-сруб для ПМЖ 110 м/кв. По газу перспективы есть но в данный момент туманные
    Дом ОЦБ 240мм, простой 6ти-стенок с мансардой без эркеров, выносов итд.
    фронтоны рубленые, перекрытия и скаты кровли планирую утеплить минватой 150-200мм
    1й этаж 67 м2
    2й мансардный этаж 43м2
    объем внутренний около 300м3
    высота потолков 2,6 -2.7 не более.
    При строительстве дома ориентировались на зимние температуры не ниже -25 наших сопливых среднерусских зим.
    поглядываю на буль-акватен 03 + бойлер для ГВС. ТА пока ставить не хочу.
    Монтировать котел буду прямо в прихожей.
    Топливо планируется в основном дрова. Могу достать их недорого но не всегда лучшего качества.
    по нужде или когда сильно холодно - брикеты, уголь.
    Напишу почему хочу для отопления дома буль-акватен:
    мне нравится большая всеядная топка и возможность длительного горения этого котла. Пусть у него не самый высокий КПД но с этим и у других ТТ котлов не все гладко.
    В мастерской использую более 10 лет обычный воздушный буль 02 и он мне нравится.
    Да он не идеален, требует для хорошего КПД сухих дров но позволяет топиться особенно в межсезонье и чем попало. Дымоход к слову чистил лет 8 назад.
    дымоход у меня толстостенная прямая труба 7.5 метров обшитая минватой и оцинковкой.
    Вообщем прошу покритиковать или дополнить идею по отоплению моего дома.
    Возможно это будет другой ТТ котел. Предрассудками на этот счет не страдаю.
    Бюджет котла край 50 тыр.
    Спасибо!
