Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Gerser
    Gerser
    Gerser
    @povaruga2006, у вас в городе мне попадались объявления на авито продают разобранные и уложенные поддоны, доставляют по району за копейки, что-то 300 р сколоченная упаковка на 2-3 куба и 500 р за машину (в машине несколько упаковок), ко мне посчитали далековато - не повезли даже с более дорогой оплатой машины (Пушкинский р-он).
    А колотые дрова да - везде примерно 1500 за куб и доставка.
    Еще хорошая тема - б/у доски и брус со стройплощадок - отдают за цену солярки на доставку. Иначе им платить за утилизацию. Возят контейнерами 27 кубов, правда далеко от Москвы не везут, в область километров 30-40.
    У меня 03 акватен, на небольшой дом, досками и брусом самое то топиться.
    @Mixivan, посмотрите первую часть этой темы, где-то в начале народ делился всевозможными размерами.
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Последние наставления по булю 02 или скоро газ.
    1. Работает на самотеке, всем у кого газа не предвидится (рекомендую потратится на такую систему обязательно, насос должен быть как дополнение.) верхние батареи закрыты полностью улица -10 в доме 22гр.
    2. В этом году купил березу (8тыс рублей зилок с горкой чурбаков) ,рекомендую чуть дороже, но жалеть не будете, по моим наблюдениям горит много жарче и 1/3 дольше обычных дров и ночь спите спокойно, обычные дрова пойдут на разгон печи или на доукладку.
    3. Топлю крупными чурбаками или кругляк с чурбаками березы держится тем 70-95 на выходе без подмеса, положение заслонок после разгона печи до темп 70гр задняя открыта на 45гр.передняя около 8мм.Если дом подостыл сжигаю одну закладку задняя 45гр передняя открыта полностью иногда включаю в таком режиме насос, дом быстро прогревается потом перехожу на базовый режим работы заслонок и самотек.
    4. Время горения одной закладки в тем -10 на березе от 9-10часов с большой кучей углей и укладка новой партии без "разгона" на выходе котла около 60гр и до 12 но уже мало остаточных углей требуется несколько дольше разгонять печь на выходе может быть 45-50гр.При более теплой погоде -1,-5 как правило кидаю в 22-23 и в 9-10утра иду к котлу.
    В среднем получается 2-3 закладки в сутки зависит: от Тем за бортом, сухости и качества дров, атмосферного давления, и качества укладки и правильного разгона, и общей температуры дома и всей системы. Это данные естественно на мою площадь 145 кв. м. если она меньше или больше можете прикинуть и сравнить свои показатели...
    5. Трубу не чистил давно более месяца все ок, золы фактически нет, чистить котел тоже не знаю что это все выгорает как только котел на режиме).
    6. Почитал смежные ветки не понял преимущества, сложная дымная укладка дров, подвисания, котлы требуют чистки, выгреба золы ведрами, сажа течет, дрова подвисают и. т. д.
    7. Грибок это вред! Эксплуатировал и с ним и без него. Вся грязь улетала с дымом, сейчас пришлось поставить вновь для газификации на не нем дым конденсирируется т. к. он холодный и грязь капает вниз, раньше под ним было чисто.
    Дождь снег не влияет разве что вылить воды иногда из стакана в основном летом так еще и труба промывается.
    Итак вывод:
    Самотек, сухая береза, 2-3-4 кубика руфф в укладке как бонус (поддоны и прочие недодрова фтопку ну разве что если у вас автосервис и есть кому подкидывать и складировать, или на межсезонье тогда гуд), и будет вам сон и счастье.
    Минус котла-требует обязательно сухих дров, лучше архи сухих и об это надо позаботится заранее, я досушиваю в котельной.
    Спасибо братцы кролики за внимание, всех с наступающим!
  3. Allex
    Allex
    Allex
    Селижарово
    Уважаемые форумчане! Интересно, сказывается ли как-либо высота дымохода на горении газов в верхней камере дожигания? Стоит Бренеран акватэн 02, высота горизонтального участка 4 метра всего, тяга хорошая, не дымит, на форсаж если открыть правда бывает похлопывает дымком в поддувало чутка. При прикрытом поддувале с щелкой толщиной с простой карандаш котел вообще не нагревает систему. Объем воды небольшой, 6 радиаторов всего и полы в металлопласте на площади в 50 кв. м. Все пишут, что с почти закрытом поддувалом, жара и 3 подкладки, у меня же нифига. Вот думаю, может газы не горят во второй камере, хотя циркуляционный насос выключаешь-вода в котле нагревается. Дрова сухие, ольха и береза. В чем проблема не пойму...
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Высота трубы должна быть около 7 метров для устойчивой работы по горизонтали не более метра, попробуйте заднюю 45 и переднюю полностью открыть до прогрева системы градусов до 80, после передней можете порегулировать. Утеплите сам котел.
  5. Allex
    Allex
    Allex
    Селижарово
    Дымоход у меня сэндвич 150/230, горизонтальное колено 1 метр. Котел утеплен по бокам до воздушных рубашек минватой с экранирующей фольгой.
  6. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Делайте как положено в инструкции (ДЫМОХОД КАК МИНИМУМ 7 МЕТРОВ) и все будет ок. У меня таких проблем нет т. к. дымоход (сендвич 150/230) почти 7 метров и то хочу еще 1 метр добавить.
    ИМХО У котла завышен показатель мощности т. е не выдает он в режиме тлении 14 квт (акватен 02)!
  7. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Все верно! После разогрева всей системы, прикрывайте переднюю заслонку для перехода в режим тления и тогда он будет поддерживать температуру в системе с постепенным ее понижением! При загрузке дров в котел, откройте заднюю и переднюю заслонку (чтоб дым в помещение не шел- это написано в инструкции) пепел двигаете кочергой назад а угли с головешками в перед для быстрого возгорания дров! после загрузки дров заднюю заслонку как минимум ставите в положение в 45%, передней регулируете как вам захочется!
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А должен? 14 кВт у него максимум на что он способен, читайте инструкцию, в режиме тления (черт и не помню, лень инет лопатить) 6-8 кВт смотря как заслонки стоят, а вообще утепляйте дом нормально и котла хватит на 150 квадратов с запасом, у Пивной Живот в "прощальном" посте 140 квадратов и кочегарит до 90 градусов, да я в 25 мороза так не разгоняю - охренею от жары...) у меня 140 квадратов, сейчас около 10 мороза, батарея градусов 40, дальше жарко, на обоих этажах 23 градуса, хожу в том же в чем и летом, обычные полурезиновые тапки без носков, тонкие спортивные брюки и майка без рукавов. Средний расход за сезон (ПМЖ) 12-13 кубов березы.
  9. KENT766
    KENT766
    KENT766
    В инструкции мощность в режиме тления не указана ! Котлом я доволен!
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не для того чтоб поспорить ;), но там указанно что максимальная мощность 14 кВт, оно и понятно что в режиме тления меньше, да и как это померять? Чуть по другому заслонки развернул, тяга из за высоты трубы, температура на улице, влажность... Да столько переменных что наверное единственное правильное решение указывать максимум.
    Я тоже доволен, уже 5 сезонов за плечами, решил пелетный купить, не помешается зараза, подумал "от добра, добра не ищут" и оставил старого доброго буля которого сломать разве что кувалдой можно, да и то постараться нужно)
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Грубо посчитать мощность наверно можно и даже примерное потребление дома, ну к примеру только к примеру: в укладке 30кг березы горит 9 часов, сгорание 1кг древесины примерно Min 3кВтчас Мах3.5кВт/час минус КПД котла к примеру примем за мах80%
    Итого берем;
    2.4кВт/ч (80%) х 30кг / 9часов=не менее 8 кВт/час (среднее значение за обозначеный период)
    ИМХО
    Если он выдает меньше, то как-то странно как большой дом 140 кв/м не замерзает при -10 за бортом и держит ну мин 20гр внутри. (при расчетном нормативе 1квт на 10кв м. и при нормальном утеплении).
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Что за бред? Есть норматив на теплопотери ограждающих конструкций а, норматива отношения киловатт к площади здания нет...
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Норматив где на той странице? ссылка на снип или нпа... Это все хрень а не нормативы. вот нормативы
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    В мособлгаз в МО предлагают выбор котла исходя из этой "хрень" НЕ МЕНЕЕ 1квт на 10 метров площади, все давно усреднено и подсчитано. Если есть желание поэкспериментировать можете взять себе меньшей мощности, слез там по этому поводу ни у кого не будет, если только у вас в когда в мороз нос станет синим),но это не будут слезы радости...
