Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну в мособл газе конечно такие же спецы сидят как и мособлэнерго которые считают что стабилизатор напряжения ворует ээ...
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И да, если мособлгаз так считает то, пусть так и будет. Только ненадо пользователей вводить в заблуждение словами про расчетные нормативы... Ибо это не нормативы.
  3. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Оффтоп, прошу простить)
    ищу по адекватной цене б/у аквабуль тип 02.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Прошу подсказать, у каждого изделия должен быть срок службы, не путать с гарантийным сроком, интересуюсь потому как печь купил в июле 2012-го, сегодня вечером обнаружил сквозную коррозию на корпусе, вспучивание снаружи, так понимаю изнутри пошло, печь стоит в сухом помещении без конденсата, печь не перетапливал, дом очень теплый. Пока с производителем не общался, в таком виде печь эксплуатировать не возможно, буду судиться если по хорошему не захотят решить вопрос. Вот уж сглазил, сам писал не раз не убиваемая, если только кувалдой сломать, вот дохвалился...
    P. S. В инструкции и на сайте производителя не смог найти срок службы изделия, хотя обязаны указывать. Бечь акватен 02
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Бесполезно ибо производитель несет ответственность за изделие только, в период гарантии. Далее не его проблема, попробуйте посудится с кем нибудь за холодильник который сломался через 3 года (гарантия год, срок службы 5 лет) Вот если производитель в течении срока службы перестанет выпускать запасные части на изделие это да, а поломки нет.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Из того же говнометалла делают что и Тазы. И срок коррозии такой же. А судится бесполезно.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так понимаю деготь свою не малую лепту внес, им разъело.
    Вопроса 2.
    1. Думаю перейти на елку, да жара меньше, но и дегтя не должно быть. Первый год была воздушка, топил брусом, остатками от дома, труба не засорялась, она у меня 180-я.
    2. У меня двухтрубка, с температурой теплоносителя нет проблем, прогреваюсь равномерно, привык не перетапливать. Нужно ли мне ставить трехходовой клапан, я читая инет так и не понял его нужности у меня, продавцы в магазинах еще меньше меня понимают зачем он. Сначала думал конденасообразование в котле минимизирует, но у меня и так зола сухая, так у дна порой сантиметровый слой сковырну золы пропитанной дегтем, но тут что хочешь ставь, от дегтя то полностью не избавиться... Вот нужен он мне?
  8. Братис
    Братис
    Братис
    Тема ожила, позвольте вопрос. Где то писали-не смог найти, про сжигание картофельных очисток для профилактики дымохода. Опишите кто как делает сию процедуру. Ну там, как много требуется сыпануть. На угли или в открытый огонь, подробности одним словом. Плиз...
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Зачем очистки, продается полено-трубочист, стоит 150р., очень эффективное средство, использовал у себя не раз.
    • ^CD91572001A1B8FACD04498FA7A172207324DDF8CFC23D1CF7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  10. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Дома вынужденно топил кирпичную печь полусырыми отходами хвойных пород. В результате печь пропиталась смолой и был неприятный запах! Купил в магазине торгующем печами (и околопечными преблудами) за 400 рублей какое то спец. средство от сажи в трубе (коробка с 10 пакетами и внутри которых содержался порошок). Использовал 3 раз по инструкции т. е. после топки кидал на тлеющие угли и запах исчез !
  11. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Если ЕЦ, то трехходовый не нужен.
  12. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Алибабаевич
    опустим юридические вопросы.
    заварить то место можно?
    там металл минимум 4мм.
    засерить дыры может даже криворукий сварщик не сливая воды и до весны точно доскрипит. а там осмотреть подробно что и как.
    и попутный вопрос- Электричество там нигде не порылось ?
    электрохимическая коррозия очень быстрая. тем более при температурах под 100*С
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что значит порылось электричество? Подключен ли котел к сети или не заземлены ли какие нибудь на него приборы?
  14. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Povaruga2006
    Спасибо, вы сформулировали мою мысль более точно)
    потом еще вопрос к Алибабаевич- летом сливали воду с котла?
    я конечно понимаю всю глупость моего вопроса но все таки
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    все полуавтоматические и автоматические котлы подключены к ээ и на все эти котлы гарантия на теплообменники по 5 лет. Имхо просто раковина была в металле изначально она эта раковина в купе с химнедожигом (а химнедожиг в буле в режиме "первая заслонка 35'4851472" вторая заслонка 45'8125469" полюбому есть) и соответственно кислотой просто подразьело и все.
