Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Перед открытием топочный двери полностью, нужно; открыть шифер полностью, приоткрыть дверку на 5-7см. на 20-30сек (для вентиляции топки). И только потом, плавно, не спешно открывать.
  2. Ригачу
    Ригачу
    Ригачу
    Устюжна
    Да, конечно, именно так и делаем, дымит в любом случае. Дымоход через две недели сможем поменять. Так что буду пробовать вытяжкуперед дверцей пока.
  3. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Вот я так сделал не знаю только 2 киловата хватит или может побольше постивить но температуру поддерживается.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Стропува изначально - угольный котел. И спроектирован был под уголь.
  5. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Уважаемые друзья, у меня есть несколько вопросов:
    1. Хочу сделать отопление в доме 74 м2 (первый этаж 40, второй 34) какой посоветуете по мощности буль? смотрю самую простую (Акватэн АОТВ-06 тип 00) дом из бруса 150x150.
    2. Дымоход можно пустить сразу по улице в сендвиче, с выходом через стену, или вести по дому, кто что думает, какой вариант лучше?
    3. в целом вообще стоит с ним связываться? или проще взять простой бренеран и развести тепло с помощью теплосъёмников
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1. Если денег нет, то покупаем Буль.
    Размещение в доме чревато вонью дегтя, мусором от дров и пылью от золы. Все это лично я описал в теме.
    2. Дымоход всегда лучше вне дома.
    Пару раз Сендвич горел, жуткая очковая ситуевина...Слава богу не сгорели...
    3. Аквабуль - изобретение совдепии, за бугром выпускают по сей день исключительно воздушники. Делайте вывод...
    Резюме: Как бы местные жители не хвалили его почитайте все отзывы.
    Лучше воздушник, а ещё лучше другой правильный выбор.
  7. aigidos
    aigidos
    aigidos
    Киров
    Две зимы топил дом "Бренеран акватен 14", за это время сдал на звание "Лучший кочегар", после возгорания дымохода получил ещё звание "Почётный трубочист" (раз в неделю, в любую погоду чистил сендвич). Месяц назад на свой страх и риск купил пеллетную горелку, запилил её в Буля, пока доволен как слон.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Идете прям строго по стопам @vladimirgoodvin :)@aigidos,
  9. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Вот посмотрите что такое бренеран аква 06
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    По шву пластина-труба сифонил?
    А металл там какой-то хитрый, не варится ни черта, я к своему аквабулю пластинку приваривал перематерился.
  11. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Вот и мы в двоём со сварщиком маялись заваривали метал не варится мы так и подумали наверное устал он работать пора его в чермет. а вот какой другой покумать я не знаю но такой я точно больше не хочу.
  12. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Да сифонило между трубой и пластиной видать пластина выдавила трубу.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А пластина к заднему блину приварена походу, вот и продавила, у меня пластина не приварена к блину сзади, и видно что гуляет от нагрева. Эта пластина вроде в 06м с водой должна быть, нет?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а вам буля 06 хватало? Просто я вам 2 котла могу назвать по 6 квт мощностью...
  15. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Пластина без рубашки водяной не преварена но лежит довольно плотно молотком били по ней хотели вытащить но увы не удалось.
