Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Так то хватало правда очень много дров он сжирает а какие есть у вас предложения я буду очень рад посмотреть.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  3. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @Зарека2, Планирую в новый дом брать котел Суворов. У них и сайт есть, можно почитать и канал на ютубе. (ни в коем случае не реклама). Хитрая воздушная заслонка там какая то, типо экономная.
  4. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    @gamadion, электротен включал? Мне кажется это электролиз сожрал стенку. А вообще 06 для 100 квадратов трудно быть довольным. Наверное постоянно топил.
  5. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Не по адресу)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только реклама. Одной заслонкой результата не добиться.
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Понял, прошу прощения.
    @Зарека2, Электротеном поддерживал?
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    18081985
    Мужики подскажите. У меня акватэн 02 стоит. Клапан безопасности на 3 атмосферы установлен. Котел больше 70 градусов разогреть не могу, так как он сработает. Можно ли установить клапан на больше атмосфер. Дело в том, что в доме постоянно не живу и по приезду приходится полтора суток только топить, чтобы температура в доме более менее была комфортной. Таким образом думая поменять клапан и температуру на котле можно поднимать хоть до 90 градусов. Думаю быстрее дом нагреется, плюс от котла тепло идет. Котел в доме стоит.
    И подскажите еще на комнату 20 м. кв 12 секций алюминевых батарей это нормально? Не мало? Делал не сам, а нанимал людей. Они говорят, что достаточно, но мне дом больше 21 градуса не нагреть. Высота потолка 3 м.
    Если что не так написал извиняюсь. Не очень разбираюсь в этом.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    сбросте давление в системе до 0,5 бар, понизить давление в р. б. до 0,5 бар (сзади автомобильный ниппель), если давление все равно будет расти выше нормы добавить еще один р. б.
    Какая разница что вам сказали и скажут! Если не хватает 12 секций то, добавляете...
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Лучше расширительный бачек побольше поставить, чем давлением систему испытывать.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Электролиз в жидкости возможен ТОЛЬКО при открытом катоде и аноде помещенным в эту самую жидкость, обычный исправный ТЭН полностью герметизирован и электричество ни под каким видом не контактирует с жидкостью. Писал ранее, был у меня буль, 5 лет и стенки до состояния фольги, на сайте буля не правильная схема обвязки, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нужен антиконденсационный клапан, сейчас другая печь с обвязкой по уму, зола всегда сухая в поддоне, подтеков конденсата нет по определению, чтоб не вдаваться в подробности коротко: конденсат едренная кислотная смесь, он и истончает стенки, и чем больше его образуется, тем быстрее печь потечет.
  13. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    @Алибабаевич, Спорить не буду. Топлю четвертую зиму. Конденсат в топке есть, но следов коррозии не вижу пока. Может через год и присоединюсь к ярым противникам бренерана, но пока все хорошо. @18081985, Давление в системе 1,3. При 80 градусах 1,8. Клапану до срабатывания еще далеко.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А где он написал что у него 1,3 бар в системе?
  15. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    @povaruga2006, У меня. Может у него гидроаккумулятор не настроен
