Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно:faq::faq::faq:
    Я 02 буль уже 2 года "наблюдаю"... Дымоходную заслонку клинит, а на поддувальную хозяин не жаловался вроде...
    Ну все равно спасибо за совет:hndshk:
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @АлешинНиколай, может это и косяк именно моего буля, труба поддувала приваренна с минимальным наклоном наружу, предполагаю то приваренная труба с минимальным углом внутрь решает вопрос. Но в любом случае, в печах с автоматикой, поддувало в принципе не может заклинить дегтем.
  3. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Тройник на выходе, в него рт.
    Дёготь и прочая гадость бывает только если котел конкретно душат. Дегтя на поддувале не видел никогда, и уверен не увижу.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Непонял:faq:
    Я видел и лужи дегтя под котлами - когда дом большой и просто труба к котлу, без подмеса подключена.
    А однажды видел котел без дымового зуба - дымоход чистый, а котел загажен в ноль был и плюс не грел - хозяин на монтажниках сэкономил, они зуб потеряли или специально сперли...
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ниже комрад верно говорит...
    Подмес обязателен. Даже если и не душить то при разогреве системы деготь будет.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алибабаевич, в 99%случаев подмес люди не ставят(
    Как говорится-жалко денег на клапан-отдадут таким как я - трубу чистить не все умеют)
  7. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Мой подмес- полузакрытый полдюймовый кран, этого хватило. У меня слабая ец, все трубы тонкие.
  8. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Привет, коллеги.
    6 лет радостной (аккуратной) эксплуатации бренерана акватэн02 прекратились сегодня утром - котел потек по верху задней правой трубы внутри. Труба из 4-миллиметровой превратилась там в 0.5мм с дырками.
    Почитав интернет, с удивлением обнаружил, что такой случай носит массовый характер, как раз через 5-6 лет эксплуатации.
    Гарантия на котел 2 года.
    Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл обращение в экспертную организацию для признания дефекта конструкции или производства?
    И какой нормальный котел можно купить вместо этого чуда, чтобы была более-менее большая топка и работал хотя бы лет 10 без таких критических проблем?
    У меня за котлом стоит теплоаккумулятор на 800л, т. ч. мощность котла можно и побольше.
    Спасибо.
  9. Братис
    Братис
    Братис
    Извиняюсь, подскажите как интенсивно эксплуатировали котёл?Ежедневно,выходные дни...
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    6 зим, ежедневно, только сосновые и березовые дрова, в режиме малой мощности (газификатор открыт на 30-50%, регулятор мощности открыт на 20-50%).
  11. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    У меня этой зимой так же прогорел котел. Боковая стенка. Хорошо не водяная рубашка. Заварил. Эксплуатирую четвертый сезон. Дрова, в основном, береза.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня сначала боковая стенка прогорела, месяца через два водяная рубашка. Издох после 4-х полных сезонов.
    Душить котел для достижения длительности горения нельзя!
    Эксплуатировать с низким прогревом теплоносителя нельзя!
    При рабочем котле по обратке температура не должна быть ниже 60 градусов (это в идеале), Лично у меня стоит антикондесационник и на вход по обратке 53 рабочая, вполне достаточно, дегтя и конденсата на стенках котла нет вообще. Да для межсезонья 60 градусов на выходе жарковато, для этого есть системы с ТА, сначала я был противником ТА, чтоб изменить мнение мне хватило одного упоротого котла!)
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У Вас антиконденсационный клапан стоит на печи?... Отвечу на поставленный мной же вопрос - нет!
    Та схема подключения что выложена на сайте продавца булей неверная и ЛЮБОЙ котел прогорит - хотя не прогорит, а его съест деготь с конденсатом.
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    у меня стоит вентиль и обратка всегда теплая. ну, кроме первых 15 минут топки, конечно.
    что такое антикондесационник? ладдомат?
    что взяли на замену сгоревшему бренерану?
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Теплая не вариант, градусов 55 должна по обратке быть, это рука не терпит.
    У меня антиконденсационник ICMA, не дорого, по работе нареканий нет.
    Что взял... долго выбирал, на первом месте были два параметра, большая топочная камера с чем у нынешних котлов БОЛЬШАЯ проблема и толстый метал.
    Хотел пересвет, но там глубина топочной 40 см, не вариант, дрова продают от 35 до 45 см, остановился на ТРОЯН Т20, да КПД не самое высокое, но имея опыт на буле и понимание чего хочу более лучшего варианта за приемлемые деньги не нашел.
