Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    А какие размеры топки этого траян т20? Особенно интересует глубина.
    Написал производителю "бренеран" еще раз с другого емейла. Удивительно, но пришел ответ. Не знаю, плакать или смеяться. Цитирую:
    Котлы прогорают не только наши но и все остальные.
    Из за чего это могло произойти, на это не смогу Вам ответить.
    Возможно частое образования конденсата из за использования не сухих дров, возможно из за общего не качественного металла.
    В последнее время металл стал действительно низкого качества. Или же ещё каких то факторов. К примеру воду на тёплый период времени практически ни кто не сливает, за счёт этого образуется внутренняя коррозия и металл в каком то месте становится намного тоньше и потом прогорает.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По поводу Троянов:mad:
    Крайне неудачная конструкция-прогорает дымооборот причем в двух местах.
    Личный опыт-чистил 2 трояна-в обоих одна фигня-прогар на прямоток...за 2 сезона...
    К тому же очень неудачно сделан сам оборот- в среднюю часть не пролезть для чистки, если бы не прогары-хз как чистить...
    Это не антиреклама, это опыт трубочиста...
    Чистил зоту, купер, термофор, польский, автомат видел и кучу непомню каких-прогоревших не видел, в основном засер просто...
    Т. ч. думайте
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @deadlifter, если вы процитировали " специалиста" говорящего про слив воды-этот человек не видел котл ни разу-воду сливать нельзя-сольете-прогниет. Все наоборот-для коррозии воздух нужен а не вода)
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Речь в моем ответе не в названии котла, а как им пользоваться и какой обвес делать.
    Вы пишите чистили ТРОЯН... вот внутрянка после 2-х сезонов... даю честное слово что чистил последний раз летом 2018-го, ПМЖ, использование в холодное время постоянное.
    Фото внутрянки прилагаю. Вы пишите вызывали чистить... НЕ ПРАВИЛЬНО пользовались владельцы, а причина сэкономили на правильном подключении, иначе бы Вас не вызвали по причине нечего там чистить. И да, в среднюю камеру доступ для чистки не предусмотрен. Все руки летом ободрал.
    Для тех кто не очень понял фото: в нижней части среднее труднодоступное отделение дожига газов.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Как человек упоровший один бренеран могу сказать, прогарают по 2 причинам.
    1. Уголь и все высокотемпературное топливо.
    2. Душили для достижения максимальной фазы тления.
  6. Wlad555
    Wlad555
    Wlad555
    Пироговский
    Алибабаевич, а не рассматривал Flames Green КОД 15, вроде топка как у буля?
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Объем топочной камеры 65 литров, вес котла 165 кг... только прочтя эти параметры дальше смотреть не стал. Да еще верхнее горение, тление с душением это всегда конденсат который съедает стенки ЛЮБОГО котла. У меня сейчас ТА, печь чистая, белый налет, вспоминаю буль как был угажен из за душения... В принципе можно и буль заставить нормально работать, упоров котел за 5 лет понял, ТА неизбежность, категорически нельзя душить котлы.
  8. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Идёт седьмой сезон.
    Бренеран Акватэн АОТВ-14 тип 02. Пока работает без замечаний. Последние два года не доливал даже воду. ЕЦ. Под давлением.
  9. razvratnik
    razvratnik
    razvratnik
    Почитал тему так и не понял прогорает или нет, сейчас стоит булик воздушный (именно БУЛЕРЬЯН, не бренеран и не подобное), им доволен и по тепло отдаче и по времени горенья, но разумеется все комнаты им не прогреешь, в этом году планирую водяное отопление сделать начал смотреть аква бренераны, зашёл на ютуб и ахнул сколько видео о "прогорел" "потёк" начал штрудировать инфу по печам длительного горения с водяным контуром, вроде как остановился на "ермак термо 250 аква" прочитав тут на форуме всю тему про него от корки до корки пришёл к выводу что по началу все довольны а потом пропадают и профиль не активный по нескольку лет) Решил вернутся к теме булика зашёл в эту тему и тут мнений много и все разные. Вот сижу и думаю как быть, кто что подскажет буду благодарен!
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Акватэн при обратке выше 60° живет лет 7, потом тоже сожрет задние трубки в фольгу и потечет. Особенно касается моделей с большой топкой. Маленькая модель (00, 01) живет подольше, с ними случаи протечек относительно редки.
    При холодной обратке прогорит вообще года за 3. Сталь там тоненькая и похожа на обычную ст3.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не ужели при обратке 60° тоже деготь образуется, у меня сейчас другая печь, клапан подмеса на малом круге + ТА, дегтя как такового нет, на задней стенке по низу легкая влага, не душу, только активное горение или тление для наполнения ТА 70° -ми. Как правило 700 литровый ТА заполняется за 1.5 часа, потом печь естественным путем гаснет и дальше отбор с ТА. На мой взгляд так печь гораздо больше проживет. Когда был буль 02 то ВСЕГДА душил, работа круглосуточно, хватило на почти четыре сезона, деготь сожрал.
  12. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Заканчиваю седьмой сезон, надеюсь, будет и восьмой. В этом году часто выключали свет, один раз сидели без света из-за порыва линии электропередачи пять суток, соседи выли от горя и холода, а бренеран пыхтит и греет. При этом глушу, уезжаю на работу на 14 часов, возвращаюсь, еще на подаче 45 градусов. Горит круглосуточно с октября. Дрова позапрошлогодний дуб. Деготь есть, но очень мало. А после сухой елки очень часто нужно трубу чистить. Стараюсь не елку не использовать
