Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    каких мин затрат? если насос 5.7м3 потребляет 140вт/ч то при суточном использовании это обойдется в 12 рублей. если 1.5 куба 30вт то при суточной работе обойдется 2рубля :)]
  2. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Не, не в деньгах счастье... Я так понял хочется именно ЕЦ запустить...так то я думаю насосом/датчиком ето слишком просто :)
  3. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    @Пивнойживот, кстати, а насос одно/много скоростной? на какой скорости гоняет ?
  4. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    то за сутки 3 кВт за 30 дней 90 кВт Норму на проживающего по подмосковью грозят 70 кВт/чел. Т. О. норма на одного чела уже использована :) Кстати, а 12 р. что-то оч. скромно у Вас ! :) Вот 12 в день это да... НО чтоб спать спокойно тогда придется емкость упса держать такую, чтоб он гарантировал минимальное время Отсутствия человека... и генератор на время Х. у нас деревни по той весне 3 дня сидели без света...
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Обычно 2скорость,думаю попробовать и первую т. к. 6 батарей часть труб не в работе, но вы правы хотелось бы ЕЦ.
    Поставил опять ЕЦ на котле 70-73,вопрос в том продавит ли все батареи или только при 80гр...
  6. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    @Пивнойживот, теоретически, снизив скорость насоса вы увеличить теплоотдачу от батарей и, наверное котел можно будет придушить сильнее, увеличив длительность... но получим более холодную обратку, что нежелательно если нет подмеса ... (это теоретические умозаключения, если не прав поправьте..)
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вполне возможно нужен эксперемент, как правило обратка это не главная проблемма, главное чтоб бы все батареи прокачал для начала, при моих 14 прокачивал только на 2.
  8. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Ждем результата!
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    насос из суток может включится для предохранения от закипания на 30 минут 1 раз, а может и не включится вообще. И как предохранитель от закипания расход 30-40коп. скромная сумма. (если что, мой пост к разговору о предохранении от закипания котла с помощью ц. н.) ага. Да и 5.7 м3 нафик никому не нужно, оптимально 1.5м3...
  10. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Как предохранитель да, не вопрос и нормальный предохранитель тут кому что спокойнее а в идеале продублировать систему :) а то вдруг содержание кислорода в воздухе резко подскочит :)
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Но мне кажется он поплывет уже при 50-60г а так довольно бюджетный вариант стоит где то 3тр-5тр интересно есть кто реально такое использовал
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Продолжу...за бортом -17
    Включил первую скорость, внизу 7 батарей, 3 комнаты, санузел, и Свет, около 80 квм, 1 маленькая батарея в тамбуре перекрыта там картошка :) ,температура котла при закрытой задней и 3.5мм передняя 65гр выставилась давно, батареи и трубы кипяток рука не терпит долго, идет стремительный прогрев время работы на закладке пока не скажу дом полностью не прогрет и постоянные манипуляции, но по опыту при таком положении заслонки расход минимален, наверху 16гр.
    Это пожалуй лучший вариант из всего что я сегодня перепробовал.
    т. к. ЕЦ хорошо продавливает от 80гр и выше, приходится приоткрывать заслонку отсюда думаю будет расход дров выше, есть риск вскипятить котел. т. к. электроники нет, но еще дом был не прогрет.
    Думаю это тот режим который мне нужен, в такой мороз готов спустится на 1 этаж хотя сдетства люблю верхние полки в поезде :) лишь бы тепло и не бегать к котлу хотя субъективно и наверху не холодно может быть погрешность термометра в 1-2 гр?.В крайнем случае в спальню поставлю конвектор у меня ночной тариф.
    Во как то так, если внизу будет тепло буду доволен там старушка мама:),завтра после прогрева дома приоткрою батарею наверху.
    Буду и дальше проводить эксперимент с ЕЦ и прочим, и естественно ставить в известность страждущих.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Да да это именно такой я видел, кто-то к булю подключал, вроде на этом форуме, но это было давно и где я не вспомню, может тот человек обьявиться сам.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Брат, честно скажу, если бы я так бегал, где 16, где 13, с первого на второй, я бы давно на х... выкинуль это буль и поставил любой 20 Квт ный Твердотоп с горением часов на 6. Да тот же Пересвет, Холмова и т. д.
    Прошу только без обид. Уменя слава богу этой зимой +23 даже в - 20 и то к чертям его поменяю. А ты все пытаешься приспособиться.
    Ну а если б мама была еще там, то вопрос замены даже не стоял.
    И труба горела и гемор второй год это ж как так?
    Держать его только из за того что туда что то больше влезет? Абсурд.
    Дрова колотые от не колотых 500 ре разница.
    Зато мы все ставим это в хер знает какой плюс булю. (в том числе и Я)
    Да посрать, как горбыль напилю, такой и засуну.
    Какие длиной дрова закажу напилить, такие и приедут.
    Тот же Калвис горит 6 часов. Как мой буль.
    Что толку ты говоришь, у тебя 9 часов.
    Дак и у меня и 10 может и температура в доме будет по более твоей, но не 23 конечно, а это уже прохладно для всех.
    Может и на хер эти 9 часов колотуна.
    Давайте все ж правде в глаза поглядим.
    Еще раз ничего личного.
