Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Саняджо без обид, не пойму как может быть плохо с 02 булем в 70 квм? Ну ладно у меня 150...Какая же мощь вам нужна?
    Честно скажу у меня температура комфорта 20-21 гр дальше у меня начинает болеть голова мне не комфортно за редким исключением...
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да мне тоже не ахти. А вот жена мерзнет. Давление слабенькое. Да и дитя с собакой к теплу поближе.
    Мощи 02 нам после доп. секций хватает. Только мощь после - 10 требует не большой дозакладки кадые 4 часа.
    И это не у одного у меня. У авгаза тоже самое и у других.
    А надо стандарт. В 8 утра закладка - дома 23, через 12 часов закладка а дома все так же 23..ну или 22.
    Кому какя предпочтительней.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    -20 за бортом +22 дома, 42гр даже не знаю что может 12 часов создавать такую разницу, у меня у друга котедж тот утром уголек и вечером уголек и все гуд.
    Если найдете и все получится не забудьте про нас...отпишитесь но только реально и на своем опыте.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Возмущается, наверное правильно сказать будет.
    Я когда на сутки на двое уезжаю, так она всю ночь не спит с этим булем. Все боиться, что или температура упадет или труба загориться.
    Я жвсе приблуды для этого и ставил. Подошла, закинула, терморегулятор выставила и спать пошла. Если к кипению, термостат насос включит, загорится красный индикатор " горячяя вода " и идикатор работы насоса.
    Если ЕЦ и температура в норме, горит зеленый индикатор.
    Если критическое падение температуры, Тэн вытащит температуру к 40 на насосе по любому.
    Регулятор поддувало за тебя и откроет и закроет.
    Свет рубанут, даже на насосе 18 часов пахать все будет от ИБП. Сразу и СМСки придут оповестят.
    Если еще ночью что мне СМС, а я уж ей позвоню.
    На крайняк с камеры видеонаблюдения подскажу что к чему.
    Уж казалось бы все на автомате, только дрова сам в себя не кладет наш буль, а она без меня жуть как боиться дома одна с булем почему то. :no:
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык я ведь исключительно только на своем. :um:
    Это видно с первого дня моего прихода на эту ветку. ;)
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ох как же я тебя понимаю, у меня точно такая же ситуация. Но меня лишь тольк о подстегиыает для других подвигов ради неё
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не упомнишь всего (видно по фото что у него его уже расперло и это он более 45г не поднимает интересно что будет при 60г, может конечно все ок но куб воды булем до 60г не реально наргреть, а от 45г в морозы толку мне кажется нет, ну если как у него ТА в доме посреди комнаты то да, а если в котельной в нескольких метрах как у меня от дома (
    Полистал форум он не один такой кто не еврокубе делает ТА вот ещё с косвенным нагревом https://www.forumhouse.ru/threads/101896/page-67#post-4806824
    Тут ещё интересней на бочке 200л увеличивается время топки на 4-5ч https://www.forumhouse.ru/threads/52297/ не чудоли?
  8. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Сегодня на улице - 30, выше - 20 температура за бортом не поднималась уже неделю. Дома при полных закладках утром в обед и вечером температура ниже 20 не отпускается. В основном держу как и многие 22-23, когда вечером нахожусь дома, то могу и до 25-26 разогреть, периодически манипулируя заслонками. Мой 01 акватэн с поставленной задачей справляется. Если температура за окном упадет ниже 30, то (думаю) буду приоткрывать побольше заслонки и жене проведу инструктаж, как подкинуть дровишек (еще один дополнительный раз за сутки) в печку. НО! ниже 30 температура даже по мнению местного регионального МЧС - АНОМАЛЬНАЯ! :) т. е. мало вероятна и не продолжительна.
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Работает насосна первой скорости, батареи горячие очень более чем при ЕЦ и глваное ровнее кроме одной, заслонка3мм,т котла 70-75,плохо прокачивается одна батарея та самая что и плохо прокачивалась при ЕЦ ведущая к ней труба очень горячая до половины далее теплая.
    Ощущение что ЕЦ продавливает насос, а он чутку молотя на 1 скорости помогает снять кипяток сверху и подать вниз.
    Вопрос к знающим:
    Если это так не повредится ли насос ?
  10. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    @Саняджо, Вот это я понимаю автоматизация :)
  11. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Слушай, а если все же косвенник и заполнить вот этим "В качестве теплоаккумулирующего вещества предлагаю использовать кристаллогидраты солей. К примеру тринатрийфосфат. Т плавления-73 гр. На фазовом переходе запасает тепла больше чем вода в несколько раз. Конструктивно-пластиковая бочка с медным теплообменником засыпанная Na3PO4-6H2O Соль доступна. Не разлагается в температурном диапазоне работы системы отопления." идея не моя, взята в ветке выше...
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Это воздушник или водяной? на какой объем?
  13. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Водяной на 200 кубов. мой дом порядка 165 кубов.
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Завершающий отчет "Первая скорость тише едешь дальше будешь."
    Насос 1 скорость, заслонка 3.5мм,температура котла 75-80гр держится постоянно и набирается без разгона, только закидываю дрова, в сторону закипания не уходит, закладка горит очень долго и жарко 3 часа работы выгорело чутьчуть у звслонки примерно 1/5или 1/4 всеобщем почти полная топка (два больших чурбака и сверху 5 пилет для дозабивки) ,батареи внизу кипяток,"плохую" батарею пробивает, но она не горячая теплая, дом не спеша прогревается.
    Снял стакан труба чистая все ошметки потихоньку опадают в стакан, раньше иногда не видел конца трубы из-за дыма, сейчас идет белый воздух вся труба просматривается.
    Вывод:
    Эксперимент окончен достигнуты результаты в -20.
    1. Очень горячие батареи внизу.
    2. Долго работает на одной закладке, приподзабыл что такое бегать к булю и подкидывать между делом.
    3. Быстрый выход на 70-80 гр, без разгона.
    4. Стабильность высокой температуры котла долгое время.
    5. Чистая труба.
    6. Дрова выгорают равномерно и в глубине тоже.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Долго, это сколько?
