Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    2 доски к примеру по 1.5 метра, напилил. Так должно быть, запятую не поставил.
    А про то что не лезло пильнул, я имел в виду сучки, раздвоение ствола. Дверца больше чем у вас, 370 вроде не помню, но если есть желание могу в обед замерить поточнее.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Длинные полена (как впрочем и все дрова) лучше колоть в мороз, идёт куда легче. На сучковатых приходится бить не колуном, а кувалдой с 2-3 клиньями. Если подойти к этому делу творчески, а не как к работе на урановых рудниках, то это дело может превратится даже в хобби. Кстати мне лично длинные колоть даже удобнее-не надо ставить чурку на чурбак.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Дверка 41см,дырка 39см,топка 86см,ширина 67см.
  4. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Согласен с этим утверждением. У нас с 20-го числа морозы были аж под -39 вот с сегодня только отпустило (утром -28 было) так чтобы добиться температуры хотя бы выше 60 град приходится колотые закладывать и заслонку переднюю открывать под 45 град. Правда выгорает все за 3-4 часа. Хорошо эл. котел 6кВт выручает. Морозы показали, что 02 Акватена мне маловато, так стоит ли 03 покупать?
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
  6. negodnik
    negodnik
    negodnik
    А как часто и как долго у Вас такие морозы? Если всего 2 недели за зиму, то ведь это не критично. Потопите в этот период пожарче и почаще, а потом снова в привычный режим печку переведете. До морозов Вам мощи акватэна хватало? ИМХО - нет смысла из за двух недель в году печь менять :) Запаситесь на такой период лишним кубом дров и будет Вам счастье ;)
  7. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Там на второй фотке сверху на горловине я так понимаю регулировка вторички? Почему на моем нет? Так же хочу! Нафиг все уши по бокам! :)
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да уж, наф такое хоби, я том году спину сорвал пока эти 12 кубов пилил и колол (первые 1-2 куба ещё куда нешло, а далее каторга)
    Во бондура, у соседа то же буль с воздухом, мне казался что он не намного больше моего.
    Аналогично и площадь отапливаемая вроде всего 85кв/м но меньше -15 уже начинаешь частенько бегать что бы в доме было 23г, сегодня ночью давануло -32 регулятор выставлен на 75г, заложил полную топку в 02.00 в 07.00 уже пусто немного углей температура 45г на выходе в доме становится прохладно 20г, то есть что бы мне удерживать в доме в морозы температуру 23г мне нужно бегать к котлу каждые 3-4часа, ладно когда днем дома ещё можно а ночью, совсем облом. При этом идет зверский расход топлива булем. Для себя сделал вывод за 3 года эксплотации акватенов 1 год 01, 2 года 02 печь хороша для межсезонья и то возможно пока не попробушь что то с ТА. Решил наследующий сезон скорей всего менять на котелок какой нибудь 25квт плюс ТА судя по отзывам в темах ТА, 1000л при моей плащади ТА за сутки остывает где на 17-20г при температуре за бортом -17 к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/101896/page-4#post-3235627
    Так что выходит мне котла на 25квт будет хватать с двумя топками в морозы и 1 в межсезонье при адекватном расходе топлива.
    Да там и в топке по другому какой то щит с отверстиями сдается мне что для угля и сжигание более практичное будет, но сам по себе бренеран имеет маленький КПД из за прямого вывода газов мне кажется большинство улетает в трубу.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Колосник и ящик для золы и не обязательно для угля.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    а почему со ступовой не срослось?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Почитай отзывы котлов Энергия ТТ.
    Заинтересует, дам координаты директора.
    Стоимость будет дешевле ТТ+ ТА.
    работает от 2 до 5 суток без дозагрузки.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Решил поменять автомобиль)
    Нужно будет почитать, но как я понимаю 2-5суток это на угле? ибо на дровах я уж не знаю какая топка нужно что без до загрузки столько топилось, а у меня угля нет, возможно можно загорячится с покупкой за 120км идоставкой но боюсь что цена отопления тогда вырастет по сравнению с дровами слишком на много.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, уголь.
    Я тоже не рассматривал сначала.
    Поинтересуйся в администрации или на ЖД.
    Зато, не труба не загорится, не смолы не будет, не конденсата.
    Дома сутками можно не появляться.
    Есть еще один агрегат, но он дороже.
    Засыпал бункер на 150 кг и забыл о нем.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вроде куб угля 3000р стоит, кто узнавал? А то мне наплели что на большой дом кубов 10 надо, так это 30000тыр.Может тогда газголдер и газовый котелок, и чисто и мороки никакой вообще нет, может когда нибудь газ проведут.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Расчеты показали.
    На мои 80 кв. м. расходы за сезон в 8 месяцев составят 9 000 ре. С учетом ГВС.
    Опять же смотря какой котел.
    Зато минимум подходов.
    У нас цена такая же.
    За народное достояние отдавать 300 за подключение и 70 еще за котел ичто то еще. Плюс согласования. Плюс строительство котельной, в доме с печью нельзя.
    Чувсво собственного достоинства не позволяет мне сделать такой поступок, лучше тогда горбылем топиться буду халявным и не спать.
