Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Зато у нас опять -37 с утра было:(.
  2. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Вчера по телику высмотрел в каком то регионе (пропустил мимо ушей) градусник - 64 показывал! Не позавидуешь ребятам!
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Просто не представляю себе такую температуру.
    Помню мелкий в школу ходил когда, стукануло до - 34.
    Детей в школу не пустили.
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Несколько лет назад, когда пириехал в частный дом собрал Свою первую СО в этом доме с электро котлом на 16 трубочке металопласта, радиаторов поставил четко по площади дома. И ударили морозы -35 (у меня всегда холодней чем в городе).Температура теплонасителя максимум 95 гр. Металлопласт покрылся пупырышками, думал потекет. И с тех пор началась эпопея-утиплёние,окна,радиаторы,котлы.
    Сейчас на работе с мужиком спорил, что дом отопить 2 машинми дров можно. Не верит. Говорит сам из деревни. Он прада топил дом плитой с щитом и круглой печью.
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    А для меня это было радость. Правда жил я тогда в квартире.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Во. Посыль приехала.
    Приехала выносная GMS антена для блока " Теплый дом".
    Пару муляжей видеокамер с мигающим светодиодом записи на производство.
    И блок реле. Им можно и насосом и теном управлять как с блока режим работы можно задать так и с телефона.
    Будем вкорячивать. Пущай живет в стаде.
    Еще есть одна мысль по модернизации.
    Кто нибудь обращал внимание, при открытии дверцы для дозагрузки когда остались угли, по бокам лежат с каждой стороны по полупроговрешему полену.
    Это либо у меня одного либо у всех. Скорее всего у всех.
    Я так полагаю, производитель эканомя приваривает маленький уголок-завихритель потока воздуха. Воздух войдя в камеру сгорания не уходит в полном объеме в право и в лево.
    Прожигает все посередине и все. Если вы не топите конечно как Пивнойживот и Михаил.
    Закралось желание удлинить этот уголок лепестками сантима по 2 в каждую сторону.
    Ведь теплосъем на трубах должен идти, а не посреди камеры.
    В любом случае я попробую это сделать. Можно просто по 2 отверстия и по лепестку нержавейки на 2 болтика посадить.
    Да и погнуть ее еще потом издеваясь над турбулентными потоками. :aga:
    Ну ка, кто, что думает или теплоемкость все считатают? :um:
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Очень не плохая идея. Но я делаю так. Когда подбрасываю дрова, угли которые остались распределяю по полам и раздвигаю по краям ближе к трубам. Укладываю дрова. Дрова начинют горет слева и справ, пламя как раз стелится по трубам. Когда не лень, то и растапливаю также по бокам. Два очага возгарания.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ага. Значит имеет место быть такой эффект.
    Ну тогда сто пудово надо сделать. :hndshk:
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Так же иногда остается иногда все подчистую сгорает, не знаю почему так. Но мне кажется тут лепестками не поможешь, да и в обще мне кажется что подув воздука куда практичнее делать сзади в бренеране ибо когда он спереди начало дров сгорает быстро да же на форсаже пламя в трубе и кажется что все тепло уходит в трубу, т. к этому не чего не мешает, вот если бы воздух поступал сзади и проходил под экраном (типа дно камеры дожига), тогда возможно и КПД был бы выше.
    К стати @Саняджо, не задумывались прикупить вентилятор для котлов ценик вроде гуманный для управления им у вас все есть приделать к текущему поддувалу труда особого не составит и эфект наверно будет лучше чем с регулятором.
  10. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ха прикольно да же в мысль не пришло трубой, хоть и мало эфективно наверно т. к мало попадет воздуха в трубу без нагнетания, но попробовать стоит жаль что это отнимает полезное пространство в топке.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я как нибудь попробую колосник сделать, как на воздушнике забугорном было, а трубы кинуть можно но труб на выброс нет, вот я глушак от жигулей выкинул дурак, а то кинул бы для проверки.
    Я тут в инструкции опять вычитал, что надо обматывать буль утеплителем, как то прошлой зимой обматывал халтурно, эффекта не заметил, взял замотал по качественнее, водяную часть, эффект вроде появился, заслонка поддува прикрыта сильнее, а температура стабильнее и на удивление в котельной и в доме стало теплее при тех же условиях до того, причем в самые морозы -26 сегодня утром было, но это всего 2 дня, надо больше времени для эксперемента.
    Прикольно, я автор темы, какая-то несправедливость к настоящему автору
    nickp
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я уже об этом писал.
    Тема изучена мною вдоль и поперек.
    Надо ставить не вентилятор нагнетания, а дымосос. Можно улитку.
    Тогда мы с булем будем работать в режиме Старт-стоп. Как в котлах автоматах.
    Упала температура в доме, датчик дал команду контроллеру, который дал команду дымососу. Тот из режима тления перевел котел в режим активного дожига.
    Температура поднялась на котле, это по уму (учуял контроллер и дал команду насосу) и термостат или блок упрвления " Теплый дом" через блок реле или термореле опять таки дали команду насосу.
    Насос с дымососом работают пока не вырастет температура в доме.
    Все хорошо и замечательно, но не с дровами.
    Я уже говорил об этом много раз.
    Поглядите в инете. :um:
    ДРОВА - НИЗКО КАЛОРИЙНЫЙ ВИД ТОПЛИВА.
    И нагонять без ТА 1- 4 градуса в даже моих 80 кв. м можно 2 часа таким образом.
    Поэтому вся автоматизация делается либо на угле, либо на пеллетах.
    А мы нервно курим в стороне. :)
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    На самом деле у нас одна проблема, что бы буль жег дрова эффективнее нужна хорошая тяга трубы (дымосос) ,но мы же хотим чтоб дольше горело и душим котелок до такой степени что труба остывает и тяга прекращяется, переходим в тление с потерей температуры.
    Но если ставить дымосос, то опять появляется проблема, буль устроен на то что бы газы сильно не остывали и подогревали трубу, по простому-тепло вылетает в трубу, с дымососом нужен дополнительный теплосьем до дымососа.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Какой смысл в нем? тага есть естественная, регулировка мощности это подача воздуха, зачем увеличивать тягу дымососом? Ну на крайняк можно привод какой нибудь на верняка есть который будет заднею заслонку двигать, но нафига увеличивать ещё тягу к естественной, если и так на полностью отрытой задней работает как реактивный самолет?
