Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @алексей петрусь, Прикупите какой нибудь дешевый электронный термометр за 200р с выносным датчиком суньте датчик под утеплитель на улице замерьте температуру и от этого уже плясать.
    Но когда у меня в том году было наращено на сендвичь 2 метра сверху не утепленный стольной он стабильно засирался раз в неделю чистил
    А для чего вот эта перемычка 25 трубой в обход байпаса?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Он может как включать так и выключать при достижении выставленной температуры.
    Там 3 контакта, одни замыкает, другие размыкает.
    К томуже он капилярный и не завсит от внешних факторов.
    Как вы собрались замутить такой подмес?
  3. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    @Саняджо, А разве у Вас изначально не стояло на перемычке специального крана трехходового? насос насосом но вроде как первоначально было краном и вентилем для ручной регулировки...
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе (т.е. теоретически), это должно работать, причём, подсоединение можно выполнить по автомобильному, т. е. на подаче, автомобильными же (резиновыми) патрубками...
    Однако, производители трех-ходовых термостатических клапанов (для отопления), рекомендуют их устанавливать на обратке, мотивируя это более надёжной и долговечной работой.
  5. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Уважаемые форумчане, вроде как изначально илея была использовать авто термостат для ПОДМЕСА, чтоб котел не закоптился А сейчас пошел разговор об организации большого и малого кругов т. е. полностью перекрывать СО пока не прогреется котел... Если что то неправильно понял... прошу прощения.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Это хорошо, тогда ещё вопрос в таком термостате есть дельта температуры скажем упала температура до 40г насос отключился и не включается пока температура не поднимется до 60г. Прсто если он срабатывает только включение отключение на одной температуре с кажем на 50 то не гуд получится что нагрелся котел до 50г насос включился даванул не много не успев прогреть радиаторы температура упал до 48 он отключил насос и так по кругу. Думаю просто ставить такой накладно за 500р или блок управления за 2500)
    А не вырвет патрубки резиновые под давлением 1-2бар?
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дык он и будет работать как подмес, но на маленькой температуре перекроет полностью СО а уже в диапазоне 60-70 будет подмешивать если термостат на 60г
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так и есть по сей день.
    Но пока сижу на ЕЦ, подмесом не пользуюсь.
    Вода разных плотностей мешается и ухудшается ЕЦ.
    То что вы хотите сотворить, штука правильная и хорошая, но есть пару НО.
    1. Система будет бутет работать только с ПЦ.
    2. Проблему отсутствия смол внутри буля не решите полностью в виду химнедожега в топке.
    При работе в номинале, возможно, но и время прогорания закладки уменьшится в разы.
    3. Что бы получать на входе в котел 65, нодо наверное мешать я думаю 75 и 45.
    В межсезонье умрем от жары с выходом на подаче 75.
    4. Схема будет актуально только с ТА.
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Если мы ставим термостат подмеса на обратку, то получаем на выходе 65 градусов, зимой прекрасно (мне много).В межсесозонье нужна температура меньше-термоголовки прикрывают радиаторы и как итог повышается темп. обратки из радиаторов в котел. Постепенно котел разогревается и как следствие начинает закипать, потому-как мощность котла не уменьшить автоматически. На очень сухих дровах даже при закрытой передней заслонке жврит не плохо. Ну и смысл тогда в установке этого подмеса. Если хотим продлить жизнь акватэну-наверно нужен подмес, но котелок все-таки создан для ЕЦ и подмес ему не нужен.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кроме того держать 65 с самым дохлым насосом на первой скорости ой как хлопотно.
    А если не дай бог рубят электричество, без насоса с такой температурой закипаем в момент.
    Правильно Миха говорит.
    Либо нормальный подмес, либо никак.
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я долго думал нужен ли мне подмес. Ведь у меня стоит ТА и казалось бы он мне нужен. Т. к. термостат мешает ЕЦ -получается нужен насо, а насосу ИБП. Вся вот эта канитель добавляет ненадежности СО. И пришел к выводу пускай без подмеса. Пока котелок топится есть ЕЦ через насос. Проверял -топил котел не включая насос между печкой и ТА. Все отлично давит с ЕЦ-не кипит. А насос лишь ускоряет процес нагрева ТА. Как то так!
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Расскажите плиз про ТА интересует следующие
    1. Объем ТА
    2. Площадь помещения СО
    3. Время нагрева ТА (температуру с которой нагревается и по какую)
    4. Время работы ТА на СО
    5. Какой мощности бренеран
    Очень интересует все это дело сам хочу перейти на ТА а не выискивать котел что бы два раза к нему в сутки подходить
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Расказать то не проблема, нужно только планшет зарядить, а то щас сдохнит.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может кому пригодится:
    Теплоемкость воды равна Р= 4,2 кДж/(кг*К),
    Энергию, которую мы сможем запасти в воде, зависит от разницы температур зарядки и разрядки ТА, а также массы воды.
    пример:
    Температуру зарядки возьмем +80 градусов, температуру разрядки +50 градусов (ниже думаю батареи охлаждать некомфортно.
    Массу воды примем 1 000 литров.
    Теперь без труда посчитаем запасаемую при этом энергию:
    4,2 * 1000 * (80-50) = 126 000 кДж.
    Если теплопотери помещения составляют 3 кВт, то нагревая рассмотренный ТА с +50 до +80 градусов, мы получим запас тепла
    126 000 / 3 = 42 000 секунд, или 11,7 часов.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Спасибо если можно то ещё схему обвязки ТА хоть на пальцах словами. С теплообмеником у вас или по прямой буль греет ТА и в это время из ТА на прямую СО
    Весьма неплохо у меня так же расчеты получались, ещё бы точно рассчитать теплопотери мне помещения а то различные калькуляторы выдают аж 10квт.ч при -20 что кажется не реально много и высосет ТА за 3-4ч ну не может быть такого)
    Вот я и задаюсь вопросом нафига подбирать дорогостоящий котел пиролизник или ещё что туже страпуву, который будет гореть 12ч. Когда можно взять любой твердотопливник на 25квт или по более скажем 32квт на сумму 50тр сварить ТА скажем за 30тр на 2куба и топить его 1-2 раза в сутки в зависимости от температуры за ботом и система такая проверена временем.
