Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Труба остыть не успевает - когда подкидываю - труба горячая - углей достаточно..Котел топится не затухая с сентября...
    Алюминиевая лента намотана снизу вверх - чтоб осадки стекали и не попадали в утеплитель. Да и намокать уже несчего - дождя нет давно... Вата не шипит (когда в ней вода - пар валит с нее).. Сегодня замотал трубу до верха - вычистил всю, буду наблюдать - что с этого получится.
  2. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Это обратка из первой батареи в санузле..Сначала впаял на авось ее после насоса возле котла - понимал что ничего не выйдет - насос дает подпор стоку из батареи ведь - но поэкспериментировать хотелось - да и разбирать спаяный байпас не хотелось. Ничего не вышло - батарея не работала почти - все разобрал - впаял перед насосом.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    20Квт и ТА на 1 тонну, нам на 80 кв. м. хватит.
    В морозы будем топить 2 раза.
    Дома у нас наверное примерно одинаковые так что считаем в районе 7-8 Квт теплопотери.
    Много, в идеале 3.5-5 Квт. Но у меня только в зале 5 окон 1.20×0.9. Так что, что имеем.
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    СО элементарней некуда. Котел акватэн 01 11 кв.,ТА примерно 500 литров без теплообменника, о чем жалею,.Два контура -котел и ТА, ТА и радиаторы. Между радиаторами И ТА стоит термостат регулируемый, можно отрегулировать Т подачи на радиаторы.
    Топится котел примерно 6 - 8 часов. Нагревается ТА за это время 70-80 градусов по разному. В итоге всего этого хватает часов так на 12 при -25.Но у меня в такой мороз Т воды нужна 55 градусов. ТА предстовляет из себя кусок 500 трубы чуть больше 2 метров длинны, сверху и снизу заварены крышки сверху вход снизу выход и наооборот в радиаторы. В доме радиаторы с термоголовками и недельныйпрограмируемый комнатный термостат. Теплопотери у дома расчитать могу только так. Изначально стоял электро котел на 4 киловата, площадь дома 60 квадратов и какбы справлялось. Проверено при - 30-35.Т.е. примерно 60-70 ватт на метр. Схему системы гдето выкладывал попробую найти.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Саняджо, Вот я и думаю про запас всзять скажем Dakon DOR 32 с запасом что бы малоли куба мало будет что бы и 2 на одной топке тянул.
    Дом у меня старый вернее 45квм старое бревно высота потолков 2.3м и 35квм новый брус 150х150 высота потолков 2.9 там весь дом снаружи утеплен изовером 50мм 4 окна) тепло потери не должны быть большими.
    А пока имеется вот такая емкость
    Где то 1.1куба использовалась для летнего душа теперь валяется без дела, собираюсь на днях её при таранить домой и попробовать собрать ТА и нагреть его булем может он нормально на одной закладке будет его нагревать с 50 до 80г тогда возможно и не нужно будет заморачиватся с покупкой котла
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То есть как я понял система у вас вся закрытая и ТА под давлением? 6-8 часов это с какой температуры ТА нужно столько времени что бы нагреть ТА до 70-80г и до какой температуры остужаете ТА?
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Система как раз открытая (на 100% не доверяю своей сварке).Разгоняю систему с 40-50 градусов, но термометр стоит в ТА на высоте дветрети от низа. В самом верху больше. Когда термометр начинает падать -то это сигнал, что пора топить, но еще время еще есть. Остужается по разному, может даже и до 30 если не успею растопить. Потребности в тепле каждый день разные. На улице то -5 то -10 то сегодня почти 0.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если закрытую СО делать, где вот только тонну воды дистиллированной?
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    По хорошему счету нужно установить погодозависимую автоматику, потому-что когда на улице +5 одной закладки хватает на сутки и на подаче в радиаторы 35-40 градусов.
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Честно-я не заморачиваюсь по этому поводу. Я бы взял обычную воду из колодца и хрен с ним. Конечно лучше купит ь бытовой теплонаситель, но цена его пугает.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А как у вас система открытая функционирует на ЕЦ полностью? то есть ТА верхняя точка иначе с радиаторов ведь уйдет вода в ТА и СО без давления тогда?
  12. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Не совсем так. ЕЦ только между котлом и ТА возможна. Принудительная циркуляция на радиаторы, ЕЦ там точно не получится. Забыл еще-В контуре рдиаторов включен электрокоте, но он не подключен к сети.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То есть у вас ТА выше радиаторов иначе в него бы все стекалось с радиаторов?
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вот нашел. Самая верхняя точка да выше радиаторов.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, подробней об этом узле.
    Что к чему?
    Если нужны фото Михиной СО, обращайтесь ко мне. :aga::aga::aga:
