Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Подключил ТА заколебался воздух выгонять из системы ТА получился ниже выхода буля (За часа 3 (две закладки) ТА с 7 градусов нагрелся до 27 где то, но он не утеплен совсем в котельной жара, буль топится на задней заслонке закрытой передня полностью открыта и видно что не справляется не успевает нагреть воду хоть и насос на первой скорости (если открывать переднею страшно за сендвич уж слишком нагревается
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    за 500л дороговато, кубовый уже стоит 45тр хотя если варить из нержавейки ещё и нанимать сварить то наверно столько же примерно выйдет, если самому варить то порядком дешевле выйдет
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Тебе думаю будет интересен мой эксперемент, но я эти выходные опять профилонил, на улице +1 и не до котла стало, но есть кое что.
    Труба за 2-3 дня так заросла
    температура передней дверки, котел в режиме разогрева, задняя открыта полностью, переднюю видно
    температуры в воздушном контуре
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    И самое интересное, труба больше 160 не нагревалась
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Интересно, что и как приваривали, фото бы этого. Когда я ложил жлезку на дрова у меня то же температура газов была мала на выходе и мне показалось что тяга уменьшилась и под засралась труба. А так немного печатался страшно на открытой задней заслонке топить (Счас топлю дом по прямой с буля, в среду наверно поеду искать металогофру и буду делать ТО
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    присрал у дверцы и на электроде ссзади подвесил, к заводской железке по середине. Фото нет хотел переделать но времени не было.
    А вот по температуре интересно, что температура высокая у дверцы и вам с полностью водяным было бы не плохо.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю, ситуация с обростанием трубы уйдет, когда будет стоять ТА и будет происходить горение в топке.
    Именно в этот момент будет польза от доп. установленного листа в камере сжигания топлива.
    При недожеге, уже очевидно, газы охлаждаясь сильнее откладывают свои примеси в дымоходе.
    Но наверное и плюс будет, когда в режимах близких к форсажу пламя будет делать доп. круг пред тем как уйти в дымоход.
    Жду ваших выводов о работе буля с новым девайсом. :super:
    Может и вправду, впаять лист туда да и бочку на пол тонны взять. ;)
    Еще один момент.
    ТА на 02 буль надо ставить литров на 500 - 700, не больше.
    Я не знаю как у вас, у меня битком буль никогда не забивается. Закладка получается около 75%. В то время как у Михаила получается 90% закладка, так как топка предыдущая прогорает в ноль. Таким образом получается, что например я и Михаил сжигаем примерно одинаковый объем топлива. Значит и ТА нам нужен примерно такой же.
    Думаю больший объем будет 02 булем нагреть до 80 гр. сложно.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Угу сложно, но я делаю 1 куб с расчетом что буль я все таки поменяю на более мощьный котел и рассчитываю что куб буде нагревать за 1 закладку 1-2 часа топки с 50г до 80г и ТА будет отапливать дом не менее 8 часов в идеале 10-12 часов бы)
    Сейчас максимум что смог нагреть до 49г часов за 4-5 непрерывной топке на максимуме в ТА не ТО и буль просто стоит не утепленный в котельной остыл за сутки с 49г до 31г в котельной жара 27г
    Встал вопрос как с ТО ограничить температуру на радиаторы к примеру нагрел ТА до 80г а в радиатору нужно всего 45г сейчас вот как?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Делать подмес холодной воды в подачу через трехходовой. Делов то?
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я сейчас сказать точно, что так лучше или хуже не могу, не проверил еще длительность горения и полную закладку не делал, пока точно могу сказать, что дверка и весь передок греется сильнее, доводил у дверки до 400 гр (дальше жарко и страшно),а труба стала холоднее, в режиме тления 80гр,в полу горении 100-120гр,при розжиге смог разогреть у выхода стакана до 200гр.Вода вроде разогревается так-же по времени. Пока все, нужны выходные.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кстати, если все таки топим дровами, то реально в качестве альтернативного котла, без всяких дымососов энергозависимых, реально рассмотреть Пересвет.
    Уже есть статистика, котелок может выдавать на протяжении 6 часов температуру не ниже 70.
    Что это значит?
    Это значит, что котел в номинале с высокой температурой на выходе может работать 4 -5 часов.
    А это не каждый дровяной ТТ может. За это время и и дом отапливается даже в - 25 спокойно и ТА заряжается по полной.
    Кроме того лично общался с Константином Васильевичем по телефону.
    Он даже предлогает помощь во всех расчетах.
    Очень замечательный человек.
    Так что советую все ж взять на заметку. ;)
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я думал над этим но не совсем пинимаю как это работает
    вот к примеру техходовый
    Точками обозначено типа красная вход горячей, синея холодной ну и без точки выход смешной
    Дак вот как его подключить к ТО ладно красная это выход ТО без точки это выход на СО а что синяя точка? о братка СО? или ТО?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все просто.
    Красную к выходу с горячей из ТО.
    Синюю к обратке из радиаторов к ТО.
    Среднюю на подачу в радиаторы.
