Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ок спасибо где в этой схеме должен располагаться насос?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Насос должен высасывать теплоноситель из среднего выхода трехходового.
    Трехходовой правильно называется ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПОДМЕСА.
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Еще одна ремарка по поводу смесителя.
    Нужно подбирать клапан на максимальную Т -80 гр. С такой Т их не много. Посмотрите например марки ФАР..И производительность максимальная в кубометрах воды в минуту.,расчитывается исходя из максимальной производительности цирк. насоса. ТА однозначно нужно утеплять-без утепления при первой растопке тоже не мог нагрет выше 50 гр. До 80 можно нагреть только при утеплении котла и хорошо утепленного ТА и топить в режиме тления не получится.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Плиз можно ссылочку на них, просто у меня под боком можно купить такой https://www.valtec.ru/goods.shtml?14400,VT.MT10RU,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20THERMOMIX%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9 за 2500р и такой http://www.valtec.ru/goods.shtml?14400,VT.MR02.N,%D2%F0%E5%F5%F5%EE%E4%EE%E2%EE%E9%20%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED за 1700р
    Насос у меня с максимальной производительностью 40л/мин
    Сегодня уложил гофру в ТА получились не фантан с виду т. к сварки нет и крепил на проволоку
    Завтра буду подключать)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Блин, я ничем помочь не могу, я брал тот, что был в наличии, данных никаких не спрашивал.
    Может и лопухнулся, не знал о таких параметрах.
    Век живи, век учись !
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    @avgaz, https://www.valtec.ru/goods.shtml?14400,VT.MT10RU,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20THERMOMIX%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9 Этот бери. Или такой-же с термочувствительным элементом.
    Второй не автомат, он как кран открыл закрыл, там написано Регулирование клапаном может осуществляться вручную или с помощью сервопривода.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Наверно есть и на 60-65,я эти краны только на картинках видел.
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вот на самом деле проблема подобрать правильны из выше предложенных не подходит ни один. Они подходят только для теплых полов скорее всего. Эти клапана не расчитаны на большую Т. Попытаюсь найти упаковку от термостата и поищу ссылочку. Но в то время когда покупал, даже в питере в наличии не мог найти. Заказывал в питерском магазине САНСАНЫЧ.https://san-sanych.ru/catalog/ventil_termostaticheskiy_smesitelnyy_termo_far_2/69043Вот нашел. Это конкретно что я покупал, может можно что-то еще подобрать. Под ваш насос 40 литров * на 60 минут =2400 литров в час, т. е. 2,4 куб/час .Вот от этой цифры и нужно отталкиватся.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вот такие вот наверно https://san-sanych.ru/catalog/kotelnoe_oborudovanie/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/FAR максимальное 70 вроде принципе нормально, остается вопрос он автоматический то есть выставил 50 он сам будет подерживать температура или нужно бегать крутить?
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ясное дело автоматический, иначе нахрен он нужен за такие деньги, если можно просто поставить шаровый кран. Ставлю сейчас 40 гр, и он держит 40 в радиаторы и не надо бегать. Нужно только поварачивать тогда когда 40 станет мало для прогрева дома.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Всё подключил ТА, трехходовый пока не ставил нужно покупать, кто чем утепляет ТА? попробовал обмотать изовером что то не понравилось плотно не приложить(
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Увас прямоугольная форма ТА -обложите его пенопластом или пеноплексом.
    У меня ТА круглый-обернул урсой с фальгой. Под дно тоже незабудьте засунуть утеплитель.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Читал вроде пенопласт при 60г начинает выделять какую то ядовитую фигню. у пеноплекса вроде максимальная температура 75г
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Всё вроде собрал в кучу) и работает ТО вроде бы нужно было по больше ставить т. к ТА верх 57г низ 45г на выходе ТО 50г
    Утеплил изивером и поверх пенопластом 50мм получился как термос. Посмотрим на сколько будет хватать куба по времени, жаль что нет пока трехходового не нагреешь ТА сильно дома будет жарень не отрегулировать температуру
