Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    И так прошёл час как бренеран отключен температура на выходе ТО была 50г через час 47г то есть за час -3г
    хз много это или мало, если из этих цифр из ходить то нагретого ТА до 80г и остывание до 50г хватит на 10 часов с подачей в дом 50г
    Это примерно получается расход дома составляет 3.5квт/ч ?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вот на ночь затопил бренеран+СО а ТА отключил без трехходового не вариант использовать т. к больше 50 в дом не дашь а меньше 40 уже прохладно будет.
    По результатам первого теста получилось так в 20.30 был отключен бренеран от системы и включено СО+ТО на выходе 50г в 02.15 на выходе 38г то есть за 5 часов ТА потерял 12г
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дело было вечером, делать было не чего...:)
    Вот уже у нас с вами тема перевалила во 2 часть и не по 1 году топятся некоторые, а подсчетов никто так никаких и не сделал. :faq:
    Ну, попытаюсь исправить сие положение вещей, дабы предостеречь потенциальных покупателей, желающих в зимний период не лицезреть Булерьян-Акватэн более 12 часов в сутки.
    Предварительно предупреждаю, что веду расчеты среднего дома площадью 80 Кв. м и имеющим среднее утепление.
    Тоесть с теплопотерями 8 Квт. час и ТТ котлом Акватэн тип 02. :)
    ПОЕХАЛИ.
    Имеем вроде как по паспорту камеру сгорания в буле 100 литров, либо 10 дм. 3.
    Возьмем среднюю загрузку, лично мне сложно заполнить во всю длинну камеры сгорания топливом плюс какое то место в топке занимает внизу зола.
    Поэтому предлогаю этот показатель изменить на 70 дм. 3.
    Теперь подводный камень номер 2:nono:
    Это мощность буля.
    Добросовестные производители ТТ котлов указывают КПД в рамках 75 -85%. В среднем 80 %. Но это в котлах имеющих как минимум теплообменники в несколько ступеней, имеющих утепление и т. д.
    Предлогаю взять КПД буля в числовом выражении 70%
    Что получим?
    Производитель говорит мощьность 02 модели 14 Квт.
    Соответственно 14Квт - Кпд (100-70)% = 9.1 Квт
    Будем гуменны и округлим в большую сторону.
    В итоге мощность 02 буля получилась 10 Квт.
    Теперь давайте посчитаем вес одной закладки. ;)
    Лично я один раз, после капитальной чистки буля смог запихать в свой буль порядка 28 кг березовых дров. Но это в идеальных условиях.
    ИТАК.
    70дм.3 × 0.2 (коэффицент) = 14 кг дров.
    В принципе, что подтверждено моими показателями при взвешивании на безмене.
    Прикинем, сколько тепла нам могут отдать дрова?
    В 1 кг дров в среднем 3.5 квт. ч.
    Тогда 14 × 3.5 = 49 Квт. ч
    Тоесть с 1 средней закладки мы сможем снять максимум 49 Квт.
    Теперь самое интнресное. :victory:
    Время сгорания закладки.
    49квт.ч ÷ 10 квт = 4.9 часа. :love: Вот она заветная цифра.
    Вот вроде как и не совсем стремно 5 часов,
    НО...Спустя 5 часов остается в топке пепел, а температура теплоносителя уже стартанула вниз.
    СООТВЕТСТВЕННО, чтобы такого не случилось, мы должны примчаться к булу на 4 часе и на угли закинуть новую порцию.
    Даже без этих подсчетов, я в своих постах об этом говорил, в идеале буль может поддерживать идеальную температуру НЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ ОТ -10 ГРАДУСОВ.
    Повторяюсь, параметры для 80 Кв. м. среднеутепленного дома при Т. За бортом за - 10 градусов.
    Так что делайте выводы. :um:
    Если кто то считает, что есть ошибки, озвучиваем, исправляем, мотивируем. :cool:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дело было вечером, делать было нечего - 2.
    Возникло желание посчитать мощность буля при среднем режиме тления дров и стоимость стлевших дров за 1 месяц.
    ПОЕХАЛИ.
    Закладка 14 кг стлевает за смотрим выше, мы нашли эту цифру за 5 часов.
    Что бы не было споров, округлим даже до 6 часов.
    Получаем 14÷6 = 2.3 кг/час. потребляет буль в режиме тления в придушенном состоянии.
    Теперь посчитаем мощность при таком режиме тления
    2.3 кг/час × 3.4 квт/кг - 30%(КПД 70 %) = 5.4 квт/час
    Хотя я бы отнял даже 40%, потому как даже Калвис заявляет КПД 75%.
    Ну да ладно, вот вам и результат.
    КОТЕЛ ЗАЯВЛЕННЫЙ С ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ 6 -12 ЧАСОВ И МОЩНОСТЬЮ 14 КВт, может лишь 6 часов выдавать 5 Квт час.
    Едем дальше.
    Дрова в нашем районе стоят колотые 8500 рублей газон, говорят там 6- 7 кубов.
    Я в это не верю и беру за основу 5 кубов.
    Получаем 8500 / 5 = 1700 руб/куб.
    Считаем вес дров в кубе.
    1700 × 0.72 (коэф) = 720 кг
    Посчитаем стоимость 1 кг дров.
    1700/720 = 2р36коп/кг
    Теперь наш расход 2.3кг/час × 2.36р/кг = 5.42руб/час
    Посчитаем за сутки и месяц.
    5.42р/час × 24 часа = 132р/сутки ×30 дней = 3960руб/мес.
    Тоже интересная цифра получилась 4000 руб в месяц.
    Делаем выводы.
    Можно добавить 1000 и топиться пеллетами в автоматическом режиме. Комфорта больше на порядок. Про уголь я вообще молчу.
    Мне отопление за 8 мес встанет в 10 000, так как сосна была хапнута по 5000 за 8 кубов.
    Поэтому даже я думаю останется.
    Если дрова халява, есть время на подходы 4-6 часов и ждать адреналина от полыхания трубы,
    ТО БРЕНЕРАН -АКВАТЕН - ВАШ КОТЕЛ.
    СЧИТАЮ МИФ О ЭКОНОМИЧНОСТИ, МОЩНОСТИ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГОРЕНИЯ НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ И ЭФФЕКТИНОСТИ БУЛЯ КАК ТТ КОТЛА Я СМОГ РАЗВЕЯТЬ...
    Спасибо за внимание !
    Искренне Ваш Саняджо. :pioner:
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    P. S.
    Конечно в буль можно запихнуть больше чем 14 кг дров,
    НО...это абсолютно пустая топка, менее контролируемая температура при большей ее разнице при небольшом увеличении времени отопления.
    Конечно же ИМХО. ;)
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    @Саняджо,
    Немножко поправлю. Ни в один газон не влазиет даже 5 кубов. В буль я умудрялся засунуть 29 кило, после удаления всей золы естессно.
    И еще, при стоимости отопления 4 тыщи в месяц - можно подумать о отоплении электричеством. Пока конечно нет приславутых социальных норм можно задуматься. При моем тарифе 2.22 днем и 1.07 ночью. с 4 киловатным электрокотлом выходит 5300 в месяц при максимальных морозах. Теплопотери у дома 60-70 ватт на метр. При среднесуточной температуре по нашему региону за отопительный сезон -3.Очень грубо можно предположить, что средняя сумма за отопление зимой не 5300, а как минимум в 2 раза меньше, т. е. 2750 рублей. И самое главное никакого гемороя.
    Теперь родилась такая мысль установить отдельный счетчик на электрокотел и проверить мои расчеты. Если они подтвердятся, то нафиг эти дрова вообще. Максимум горбыль и то когда заняться нечем.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот теперь народ призадумается может быть.
    Расчет показателей был при температуре -10.
    Конечно среднестатистические Сентябрь, Октябрь, Март и Апрель дадут другие показатели, но Зима как Осень и Весна разные бывают.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если не подтвердяться то скоро так и будет, государство подтягивает цены к одной линейке, скоро будут дрова выращивать на своих участках.
    @Саняджо, не хочу обидеть но пока у вас 1250 в месяц и пока так есть, вы будете топиться дровами если не победит лень, в розетку вилку воткнуть конечно не трудно, но вот в этой розетке иногда, а у нас частенько и как назло в самые сильные морозы в этой розетке все пропадает. Это я к чему, расчеты расчетами, но полюбому дрова пока дешевле других алтернативных источников тепла. У меня в этом отопительном году дров на 2500р,да мне повезло, но почему мне повезло? да потому, что этот дровяной мусор (опалубка ,обрезки) со стройки мало кому нужны, а в буле горит отлично и даже сырые.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Никаких обид. Так и есть, я же цифры свои не зря для сравнения написал.
    В одном не соглашусь.
    Самый дешевый на сегодня уголь.
    Хотел уйти от дров с этого года, но не получается, опять заготовил 7 кубов горбыля и 8 кубов дров вчера хлыстами привезли за 5 000ре.
    Но так пилить и колоть в лом, я только горбыль убрал.
    С каждым днем появляются все новые Углеавтоматы, вот например Ямал вышел.
    Такой агрегат...слов нет.
    Купил бы хоть завтра. Но пресноводная душила, когда 8 кубов за 5000 ре предложили. Грех было отказаться.
    Заготовленные дрова, плюс порядка еще 10 кубов трехлетней сушки в дровнике, как подумаю, лет 6 топиться можно будет.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Угу так и есть примерно, после установки ТА это наглядно можно наблюдать имею виду мащьность если бы она соответствовала заявленным 14квт/ч то я бы может и не стал менять и вполнебы бренеран справился нагревая ТА за 2-3часа но увы нет там 14квт да же 10квт нет куда ближе 5-7ктв.
    Сегодня решил попробовать нагревать Котел+ТА и совместно отдавать в дом ТО+СО и того в 15.00 был затоплен полностью остывший бренеран и включена ТО+СО на радиаторах в доме 36г было занчит в ТА примерно 40г сейчас 22.36 на радиаторах 46г значит в ТА 50г, бренеран топится на полностью открытой передней заслонке. Вот думаю на ночь так оставить только регулятор выставить на 50г на бренеране, то есть бренеран ещё часов 4-5 ночь будет греть ТА а дальше уже ТА будет остывать ещё часов 5, единственное что смущает что после как бренеран прогорит он уже будет отбирать бесполезно тепло у ТА
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Что же вы так это почти 2тонны угля) на сезон бы хватило, когда дров нужно порядком 20-25кубов на сезон
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот бы еще статистику по дровам записывал.
    Было бы очень здорово потом сравнить.
    Если будет не лень, мож на днях прикину в цифрах отпление Аквабуль + ТА.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я посчитал на январь месяц у меня ушло 7 кубов дров.
    Правда и зима не шибко холодная выдалась.
    Думаю 14 кубов это мой расход за сезон получится.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак смысла в этом, дрова разные теплоотдача разная у них у меня с час в основном осина частично сырая идет, крыша на сарае оказывается по середине подтекала. Если только взвешивать и то когда укладываешь сухое в два раза легче сырого)
    Я прикидываю по расходу дров за сезон у меня колотых уходит где то 20-25кубов вне колотых это 15кубов
    Тяжело делать расчеты когда тепло потери дома точно не посчитать, калькуляторы выдавали цифры около 10квч/ч по факту вчерашнего теста то есть 1куб нагретый до 50г и остывший до 40г это примерно 11квт у меня израсходовались за скажем грубо 4 часа то есть примерно дом расходовал 3квт/ч ну вот и верь калькуляторам разным
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ, ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО - 3..:no:
    Попробуем прикинуть расходы на отопление Пеллетами, готовы?
    Дом 80кв.м. средняя полоса России.
    ПОЕХАЛИ.
    Если наш дом имеет утепление в соответствии с нормами СНИП, то его энергопотери при минимальной наружной температуре для данного региона не должно превышать 80 Вт на 1 кв. метр площади в час.
    Соответственно, нам необходим источник тепла, позволяющий выдать 8 кВт тепловой энергии, чтобы компенсировать эти энергопотери.
    Далее, условимся, что отопительный сезон длится 8 месяцев или 240 дней.
    За время отопительного сезона бывают как холодные, так и теплые дни. Поэтому, примем еще одно условие - средние энергопотери дома за отопительный сезон будут равны половине от максимальных, т. е. 4 кВт в час.
    Таким образом, за одни сутки потребуется 24 × 4 = 96 кВт.
    А за отопительный сезон наш дом потребует: Q = 240 × 24 × 4 = 23.040 кВт.
    Сжигание 1 кг. пеллет может дать 5 кВт (4400 ккал).
    На одни сутки нужно: 96 делим на 5 = 20 кг. пеллет,
    Умножаем на 6 рублей за кг. = 120 рублей в сутки.
    Ну и соответственно за 30 дней ×120 = 3600 рублей.
    Если пеллеты берем не в сезон, цена может быть меньше:)
    РЕЗЮМЕ. :)
    ЕСЛИ ДРОВА ТОЛЬКО ПОКУПНЫЕ, ТО ЕСТЬ СМЫСЛ ТОПИТЬСЯ ПЕЛЛЕТАМИ.
    ИМЕЕМ в месяц: ДРОВА 3960 ре
    Пеллеты 3600 ре
    Как то таГ. :victory:
