Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1- 2 часа топки это улицу опять таки топим.
    Даже у Калвиса в номинале время горения 4 часа.
    Минимально видел заявлено у пиролизников РОСС это 2 часа.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну 4 часа это ещё лучше ещё бы знать 100% какой котел сколько квт выдает, а то я с трудом верю что тот же дор32д за 4 часа сможет выдать 110квт в номинале.
    А то как у буля02 заявлено 14квт/ч это я бы за 2-3 часа смог бы нагреть куб воды с 50 до 80г для этого вроде требуется 35квт, только я почему то нагреваю всего то с 37-50г в лучшем случае соответственно нет там не каких 14квт
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Реально в номинале долго горят все шахтники.
    Пересвет выдает спокойно 5- 6 часов.
    Можешь спросить у Алексея или Константина Васильевича.
    Берем 16 Квт котел и теплопотери в самые холодные месяцы за 8 Квт.
    Получим.
    время горения на номинале около 6часов. 16-8 (потери)=8Квт/ч. 8*6час=48квт (при Т. 85гр.мах и55гр. мин.)
    Расчет 1.16 (вт.)*30 (гр.)=35вт/литр. 48Квт./35вт.= 1370 литров. ТА объемом 1370 литров будет остывать с 85 до 55 градусов 6 часов.
    Получаем 6 часов дает котел и 6 часов Та.
    Итого 12 часовой промежуток, помоему не плохо.
    А при покупке горелки и тонны пеллет можнои на пару суток из дома уехать.
    Конечно Калвис может и получше будет в чем то, но цена в 2144 Евро а по курсу на сегодня 105 00 вводит в состояние полного душевного опустошения. :mad:
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну да только не думаю что тепло потери 8квт
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В цене Калвиса ошибочка, цена 105 000 рубликов.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В -28 а такое бывает, уверен и до 12Квт спокойно дойдут теплопотери.
    Запас знаете ли попу греет. К тому же чем больше Квт на котле, тем больше шахта, следовательно в среднем режиме можно и без ТА топить часов 8.
    Я вот вообще думаю о 20 квт, только и ТА тогда нужен на 1.5 тонны.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Перечитал все тему про Пересвет, честно отзывов мало как и владельцев ну 6-7 часов это мало что бы без ТА обходится, а так не каких преимуществ в принципе не увидел, котел как и все подобные котлы, тот же переко эко возможно даже лучше будет с электроникой.
    Надо ещё темы про дакон и бердус осилить что бы иметь представление для сравнения)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Больше 5-6 часов в номинале не даст не Будерус, ни Дакон, ни Калвис и т. д.
    Я не рекламирую Пересвет, я говорю о том, что он горит долго в номинале выдавая нужную мощность, что нужно нам. Вот и все.
    В среднем Даконы и их клоны работают 4 часа.
    Для работы в номинале электроника не нужна.
    Она совсем для другого.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Avgaz, скажи пожалуйста.
    Почему ты в ТА стал ставить ТО?
    Почему не сделал его прямым?
    Дай ссыль про изготовление ТА?
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Просто мне интересно откуда такое мнение там реальных отзывов всего то не чего 3-4 пологатся на них ну это то же самое что покупать бренеран тут то же у некоторых по 12 часов он горит) Больше всего мне не понравилось что там у всех вся топка в дегте как у бренерана прям счего в друг если в номинале 70г 6 часов он там берется? обратка при 70г обычно 60 есть и дегдя не должно быть.
    Дык уже писал тут в теме писал у меня ТА открытый а радиаторы выше его и без ТО с радиаторов все стекет в ТА ну как водяной уровень)
    Ссылку то на изготовление это как? я читал тему эту https://www.forumhouse.ru/posts/8656898/ в двух частях.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это зависит от скорости теплоносителя. У меня при ЕЦ 60-40, 70-55.
    Я тебе Пресвет не сватаю, не подумай. Это аналог Венибе, про него тут наверное тоже ветки есть можно почитать.
    Скажи, а радиаторы у тебя бимет. или алюма?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Алексей его без ТА ипользовал осенью, душил сильно, так будет и в Переко, если будешь душить.
    Это не проблема Пересвета, это проблема эксплуатации.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну у меня ещё лето что бы решить (перечитать кучу тем), но Пересвет так же рассматриваю, просто у пересвета топка в два раза больше бем у того же дакона и не удивительно что он горит дольше, та же страпува с её топкой горит дольше Пересвета.
    Биметал дешовенькие Оазис вроде все.
    В том то и дело что Переко и Пересвет не имеет нормальных отзывов основаных хотя бы на одном полном сезоне отопления лучше на двух, вот на таких отзывах можно основательно решать, а так отзывы затопил топится все хорошо.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я только что пересчитал еще раз отпление пелетами, при среднесуточной температуре за отпительный сезон -4 градуса и цене пеллет 6 000 тонна получилось я сожгу 2 160 кг это 13 000ре, реально как дровами.
    За основу брал наблюдения чувака http://www.limaton.ru/nbe/textusage.html
    Маловато вышло. Наверное у товарища утепление будь здоров.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Котел смотреть все ж наверно лучше дровяной. с возможностью установки пеллетной горелки. ;)
