Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дровами мне кажется самое дешевое отопление если нет газа, далее уголь наверно и то если под боком есть. Тот же горбыль почти даром отдают в межсезонье самое то им топить.
    Что то я не догоняю у пересвета 16 обьем топки дров 92л ну пусть 90л при хорошем раскладе 2 закладки в сутки это 180л то есть 180*30=5400л то есть за месяц 5 кубов дров? за сезон 40 кубов? бред какой то выходит.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    туда войдет около 17 кг дров. В сутки зависит от температуры на улице:
    В номинале он отдаст за пускай 5 часов 16*5 = 80 Квт. Если на улице дубарь и потери дома 8 Кв. ТО в дом 8квт*5 =40 квт и оставшиеся 40квт \ 8 = 5 часов. При условии конечно ТА. Итого 10 часов.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В кубе вроде было 550кг 20-30% влажности дров то есть 550/34=16 суток с куба то есть за месяц 2 куба за сезон 16куб ну да у меня с булем больше уходит при всех его недостатках (а пересвет 16 стоит вроде не так и дорого по сравнению с тем булем 03 который стоит вроде бы уже за 40тр пересвет 16 48тр то есть разница 8тр совсем не о чем.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если теплопотери; 4 Квтч, то время между топками 15 часов.
    в сутки 1,6 раза. в месяц 48 топок по 17 кг = 816 кг это примерно куб дров.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что такое 34?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уже догнал.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    не забывай, 2 топки это в самые лютые морозы, а ты это считаешь на весь месяц.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Это я без ТА считал там две топки думаю стабильно в сутки даже в межсезонье будет т. к больше 12 часов даже в придушенном режиме думаю он гореть не сможет.
    Ну примерно это и есть 550кг у меня отложилось просто давно видел подобную табличку там было влажность 20-30кг и вес сосны в кубе 550кг
    Всё не как не дождусь трехходовый должен до среды придти, уж руки чешутся провести эксперимент сколько по времени займет нагрев ТА 1куб до с 35г до 80г, буду замерять вес дров и тд)
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот это самое главное. Если буль имеет какой нибудь сносный КПД, то получится с ТА экономия по дровам и часов 7 - 9 между подходами в среднем.
    Жду твоих отчетов. Сам в раздумьях.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не с булем не вариант ТА да же сейчас можно судить что бы нагреть ТА с 50-80 буль при этом на полную мощность потребуется как минимум 3 закладки и не менее 6-8 часов при этом нужно будет отключить ТО.
    Мне не вариант такой расклад мне нужно заложил котел растопил все ушёл, пришёл минимум через 12 часов ещё раз растопить. Сейчас буль за одну закладку где то поднимает температуру в ТА на 10г при работающем ТО за бортом -2г (слабоват он для ТА за то даже с булем сейчас если ТА уже нагрет то на ночь закладка в буль у утром через 10-11 часов батареи ещё хорошо теплые
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык с любым ТТ, если остыл ТА, то сначала его греешь.
    В твоей схеме еще ТО играет на понижение температуры.
    А еще вместо гофры можно установить пластинчатый теплообменник.
    На порядок лучше ТО в виде трубы.
    Сам сейчас прорабатываю сей вариант.
    Тут ведь умных много, а подсказать не кому.
    Читай про пластинчатый ТО.
    Набирай в поисковике. :hello:
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак это понятно что нужно нагреть ТА, но вариант с булем меня не устраивает, из за того что нагреть одной закладкой не получится, хочу максимум комфорта, заложил котел и ушёл зная что он нагреет ТА до нормы, вечером пришол повторил процедуру. с булем нужно бегать каждые три часа подкидывать что бы накопить ТА какой уж тут комфорт)
    Да в место гофры можно и чугуный радиатор использовать и автомобильный и медные трубки и тд, но для меня из за доступности оптимальным была именно гофра и варить не нужно есть фитинги и достать легко и если что нарастить можно.
    Могу вам посоветовать попробовать всё таки из еврокуба Schutz и достать не трудно и варить не чего не нужно и температуру держит ну и цена адекватная, списывался с человеком у которого он https://www.forumhouse.ru/threads/182473/page-82#post-7102377 все говорит отлично второй сезон и не раз в темах встречал делают из него вот к примеру https://www.forumhouse.ru/entries/4636/ если бы у меня не было готового так сказать халявного бака я бы делал из еврокуба
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен.
    Взять куб и поставить рядом вот это
    Преимущества разборных пластинчатых теплообменников
    Теплообменник пластинчатый обладает рядом преимуществ по сравнению с кожухотрубными теплообменниками:
    они компактны, малогабаритны, что имеет значительный экономический эффект от освобождения площадей и объема строительства;
    имеют меньшие трудо- и материалозатраты при монтаже;
    теплообменник пластинчатый легко разбирается для осмотра и техобслуживания;
    позволяют получить экономию электроэнергии за счет уменьшения гидравлического сопротивления;
    возможность изменения характеристик уже эксплуатируемого теплообменника;
    более высокая эффективность теплообмена и вследствие этого более высокий КПД;
    более низкие потери давления, малая величина недогрева;
    минимальные теплопотери во внешнюю среду.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В живую не видел что то таких, посмотрел стоят что то дорого от 8тр вроде, мне 25метров гофры обошлось в 3200р
