Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Пришёл трехходовый сегодня, уже поставил, работает зараза, тест по дровам позже на днях проведу
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сейчас может начаться конструктивный зуд, когда изменение СО начинает нравится...Тем более температура за бортом уже позволяет это делать.
    Давай...ждемС.:super:
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не в этот сезон больше не чего не буду делать и добавлять, надоело, потом все равно котел менять с этим не вариант использовать, вот там и буду думать над автоматикой.
    И так эксперимент вчера провел вот небольшой отчет
    Начальные данные ТА 50г дрова осина 60см что бы максимально буль выдавал квт/ч
    В 14.00 ТА 50г затапливаю буль в топку уместил 20,4кг ТО выкл
    В 15.00 ТА 54г ТО выкл
    В 15.50 ТА 61,4г ТО выкл + 6кг дров
    В 17.40 ТА 70г ТО Вкл + 10кг дров (произошёл казус с 17.10 до 17.40 отключили электричество буль вскипел до 105г пришлось спускать пар)
    В 19.30 ТА 75г ТО Вкл + 10,5кг дров
    В 21.30 ТА 77г ТО Вкл + 5кг дров
    В 23.00 ТА 77г ТО Вкл + 7кг дров
    В 1.00 ТА 80г ТО Вкл дрова догорают
    В 02.00 ТА 77г ТО Вкл Буль отключен от ТА полностью
    В 14.00 ТА 55г
    Итого для нагрева ТА с 50г до 80г мне понадобилось 59кг дров с 80г до 50г ТА отапливал дом 12 часов трехходовый был выставлен на 42г на улице ночь по яндекс погоде было -7 -10г
    Вывод для себя сделал такой что буль 02 резво нагревает ТА но как только подключишь ТО все начинает медленный набор температуры или топтание на месте, не справляется буль в общем.
    То есть за 3 часа буль нагрел чисто ТА на 20г это 23.5квт то есть 23,5/3= 7,8квт/ч почти в два раза меньше чем заявлено производителем 14квт/ч)
    Фигзнает как посчитать сколько квт в 59кг осины? что бы понять какой КПД у буля?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В 1 кг сухой осины, заключено примерно 4кВт.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да ладно быть не может это в 59кг получается 236квт да ну
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Даааа...Буль это по ходу не котел вовсе.
    За 3 часа сожрав 26.4 кг дров должен был выдать 26.4 × 4 Квт (осина)= 105 квт.
    А выдал 23.5 квт...
    Какое КПД?
    Это единственный наверное котел у которого не указывается КПД в паспорте.
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, ты верно посчитал.
    Я тебе еще скажу, при таком раскладе расход 5.3 кг. ч
    А при таком расходе на березе буль при КПД 85% как другие котлы выдавал бы 5.3кг ×3.4 Квт=18 квт.
    То есть мы сейчас сжигая 5 кг имеем 8 квт
    А могли бы иметь 18.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот вам и газогенераторный котел с дожигом пиролизных газов и высоким КПД.
    Жду пока сезон закончится, продать его скорее.
    Может кому нужен?
    Продаю Бренеран-Акватен тип 02 цена 15 000 рублей.
    Самовывоз. Регулятор тяги в подарок.
    Вопросы в личку.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сорри, ошибся даже по расходу.
    С 14 до 17.40 буль съел 26.4 кг дров.
    Значит 26.4 ÷ (17.40 - 14) = 7.7 кг в час с выходом 7.8 квт. ч.
    Это еще круче.
    Топим улицу.
    Получаем с 1 кг дров 1 Квт
    А должны с 1кг иметь 3.4 Квт.
    2 Квт улетает в трубу.
    Если бы была температура выходящих газов при этом режиме топки я бы и КПД посчитал.
    Без нее никак.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да уж жопа полная с ним если действительно должно быть столько квт с дров (Есть ещё нюанс буль у меня не утеплен почти и в котельной 12кв/м стоит жара при его топке когда ТА выходит на режим 65 и более в котельной под 33г доходит)
    Топил я буль на максимуме то есть шибер закрыть, передняя заслонка полностью открыта
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну почему же не как, нужно просто нагреть ТА без включения ТО т. к точное потребление дома не известно к примеру дрова которые сгорели должны выделить 100квт для нагрева ТА 1куб с 50-80 необходимо 35квт все остальное улетело в некуда то есть кпд котла в этом случае 35% В моем случае
    выделено дровами 236ктв для нагрева ТА нужно было 35квт ТО работало 8ч40мин совместно с топкой, возьмем что дом потребляет грубо 5квт/ч и того во время топки дом отнял ещё 42квт то есть печь суммарно выделила 77квт за всё время топки то есть от 236 это 33% КПД буля 02, но думаю в реальности с поправкой на влажность дров возможно чуть большие потребление дома пусть будет КПД Бренерана ~45-50% наврали больше, но лучше всего это считать на чистом нагрева ТА без ТО
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Чистое КПД так не считают. Это Филькина грамота.
    Ну да не об этом речь.
    Сколько я не модернизировал, Андидавка не топил супротив против тяги, ты ТА по прикорячил, а воз и ныне там.
    Что имеем?
    Буль, уважаемые покупатели - это есть большая бочка перегона древесины в дегеть. Это слова моего коллеги.
    Я плагиатом не занимаюсь. Но полностью присоединяюсь к нему.
    Кто имеет сомнения на этот счет?
    Но...
    Буль имеет место быть при правильно спроектированной СО.
    К сожалению тут таковых нет.
    Но они живут рядом со мной! Кто решился, подскажу.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну почему же в ТТК КПД это нагрев воды! и почему же тогда формула должны получить минус то что получили равно КПД филькина грамота?
    ) хорошее заявление) и почему же они раядом свами а не тут, у них что буль выдает 80% КПД при какой то СО, если он напрямую с ТА не может выдать не чего, то хоть до усрачки делай СО выше не прыгнеш)
