Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Заплатил за электричек за последние 2 месяца январь и февраль. Из них последние 2 недели отваливался только электричеством. Итог 1880 рублей. Из них 400-600 рубликов за отопление. Сколько конкретно за отопление не скажу, и. к. установлены отдельный счетчик на Эл. Котел то крутит, то не крутит, видимо придется купить новый.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Новичкам, кто дочитал тему до конца.
    Ниже приведена схема подключения Буля с Офф. сайта производителя.
    Дык вот, никогда так не подключайте этот агрегат. На первом этаже будет не просто холодно, а очень холодно. shema1.gif
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Хочу узнать, а как тогда подключать? Только не надо говорить, что буль не надо подключать вообще. У меня именно по этой схеме подключено, в котельной холоднее чем наверху, не спорю.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    При прохождении теплоносителя через 2 радиатора по скажем 10 секций в каждом и имеющего 130 ватт съема с секции, температура падает на выходе со 2 радиатора на 15 - 20 градусов. Охлажденный теплоноситель со второго этажа, по сути достигнув температуры обратки приходит в радиаторы первого. Где происходит ничтожный теплосъем и весь маломальски нагретый воздух устремляется на 2 этаж.
    С теми кто обжогся, могу познакомить.
    Если кто не верит.
    Таким же макаром у меня подключена спальня. Это подключение не ЭФЕКТИВНО.
    А как надо, на форуме тем достаточно.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хочу немного рассказать свои ощущения по поводу отопления и работы Аквабуля. У меня стоит 02. Сделано 2 контура - 1 и 2 этаж. на каждом стоит насос альфа. На первом этаже - 6 по 10 секций и 2 по 6 секций, каждый на подачу и обратку. На втором этаже - 5 радиаторов по 10 секций, подключение по кольцу.
    К сожалению сильных морозов не дождался, но и температура ниже 0 в доме не падала. Пробовал сперва сразу топить и 1 и 2 ой этаж. За целый день удалось поднять до +10 на 1 и +15 на втором. Подбрасывал за 12 часов - 2 раза целиком. Теплоноситель выше 45 гр. не поднялся - обратка 20 гр. Как я понял дом очень инертный и пока весь не прогреется дать комфорта не удастся.
    Пошел вторым путем: Перекрываю 2 этаж. Запускаю Аквабуль - с +5 теплоноситель - за 1 час теплоноситель 50 гр. Но дальняя батарея - еле теплая. Первая - руку держать тяжело. Начал поджимать шаровиками - сбалансировал - все радиаторы одинаковы. В доме с +5 до +22 - за 3 часа, хотя за день до этого удалось +0 +10 поднять...
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Затем удалось сделать тоже самое со вторым этажом. Но ввиду того что там другая система циркуляции теплоносителя - прогреть с +5 до 25 гр. удалось быстро. Вывод. - прогревать надо каждый этаж по отдельности. Затем прогревать весь дом - регулируя работой насосов - тепло естественным путем подымается само. В эти выходные так сделал - во всем доме комфортно - к котлу подхожу три раза - утром, в обед и на ночь. И при этом котел с передней форсункой - 60-75 гр. - т. е медленное горение - теплоноситель - 45 гр. обратка - 22 гр. На первом этаже - 20 гр. на втором +22 гр. Правда и на улице +5 ночью -2.
    Пока доволен.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все круто поменяется, когда теплопотери будут составлять заявленную мощность буля, а с твоими квадратами так и будет.
    Придет зима, на место все расставит, жду в гости.
    Ты так и не доехал, будет с чем сравнить твой буль.
    Через неделю начинаю заливать плиту под котельную, через 2, приедет котел из Хабаровска.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Теплопотери считал?
    Если считал, то как?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    считал по программе - 6 КВТ. Насчет зимы жду газ беру от 24 КВТ
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Проги разные бывают, дай кубатуру дома.
    Я тоже прикину, если хочешь.
    В личку отпишу.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не может быть 6 Квт на 2 этажа в - 20.
    Не может, батенька, не может...
  12. kassius
    kassius
    kassius
    @Саняджо, слушай не помню ... но кааято занменитая которая учитывает и сторону света и окна и двери и какие стены и этажи.
  13. kassius
    kassius
    kassius
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот формула, ею пользуются теплотехники для расчетов.
    Q= 320* [24 - (-28)]*0,43 =9.5 Квт
    320 - твоя кубатура
    24 - требуемая температура в помещении
    -28 максималиная продолжительная тем-ра для Лен. Области.
    0.43 коэффицент у тепления здания.
    9.5 Квт твои теплопотери в морозец.
    Исходить нужно из этого значения.
    Если без ГВС, котел на 12 Квт длительного горения либо 20Квт и ТА.
    НУ ЛИБО ГАЗ.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо дорогой я принимал за основу имеено 10 КВТ хотя программка посчитала 6КВТ. Ну запас прибавил. Насчет ТА - некуда пихать. А также жизнь показала, что второй этаж нафиг ненужен зимой кроме лета. Ну а если приедут дети, то заранее можно и прогреть 2 этаж (у меня еще и печь и камин с воздушным отоплением есть). У буля 02 по моему по паспорту 14 КВТ. Так что пока доволен. Спасибо тебе огромное за ИБП и термостат особенно - а то у меня насосы один раз три дня молотили - работали как кондиционеры!
