Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    да все это делаем
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    тут написали, гильзовать.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня тут небольшая идея появилась, в акватене по бокам есть воздухо забоники трубки, по идее предназначены типа для дожига газов, но не какого дожига естественно в этой печке быть не может. Дак вот с помощию этих трубок сделать типа поступление отработки масла повесить емкость повыше пустить медную трубку в печь и постовить типа реле по тепературе, к примеру упала тепература меньше 40г ещё угли остались реле открывается и отработка начинает капать на угли и загорается. Тем самым можно продлить ночную топку на пару часов.
    Кто что думает по этому поводу?
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Думаю фигня получиться.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Во первых жутко вонять будет, во вторых вонь будет ужасная, в третьих на углях отработка не горит, в четвертых на форсаже будет гореть в трубе, может загореться факелом. В пятых воняааает страшно когда не горит а, испаряется...
  6. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Авпавпвап арапр апрп 6 7
    Если их заделать вообще - будет разница?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот котловоды что делают с етими отверстиями для вторички. Берут трубу по диаметру отверстий, сверлят в ней отверстия в 1 ряд и во всю длину трубы. вставляют в отверстия вторички и поворачивая по оси регулируют наилучшую подачу воздуха для более активного дожига газов (смотрят через окошко и регулируют по цвету пламени).
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да, не будет дожига газов вообще (и так плохо реализавано, а так вообще) горючий газ в трубу пойдет да и кпд понизится еще...
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Можно еще попробовать к задней стенке (по Саниным фоткам самой горячей точке) приварить трубы вертикально и к трубе вторички подвести с обоих сторон. Получится что, подогретый на задней стенке воздух прет в верх и попадает уже горячим в камеру дожига не по краям а, прям в центр камеры. Должно красиво гореть (по идее)...
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Во народ ленивый, 6 страниц назад выложил фото.
    Вот ответ на вопрос, почитайте ветку много интересного найдете, если о дымоходе даже понятия не имели.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы так и сделал, а потом еще самое главное.
    Поменял бы котел...:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    На углях горит попробовал правдо не отработку а масло М8 из шприца прыснул на угли загорелось, далее в качестве эксперимента взял налил это же масло в консерную банку грамм 100 и поставил на угли, сначало начило закипать потом загорелось в банке, не какой вони нет совсем да и откуда ей взяться если тяга нормальная? На форсаже использовать не кто и не собирался смысл в том что бы в морозы продлить время подхода к печке т. к в морозы если удерживать температуру в котеле 60 и более то закладки хватает 4-5часов как бы на ночь совсем маловато, вот и есть смысл продлевать температуру отрабокой
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    [​IMG] но это я как раз подсмотрел у шахтоводов от будерус (кажись), они там ставят во 2 проходе газов и регулируют алое марево прям поближе к шамоту.
  14. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    А я вчера докупил недостающие два мата и утеплил акватен подностью. уши заложил наглухо. Теперь посмотрим как будет работать печь
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Серега, всю жизнь мечтал ...проводить время у котла крутя трубочки вглядываясь и созерцая алое марево.
    Прям романтика.
    Че та как тА по муЦки хоЦЦА тупА закинуть дров и свалить спать часов на 12.
    И шоб и мыслей не про какие трубочки не было, тем более куды они там сейчас повернуты...
