Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Это как раз более точно получится, пелеты, они одной влажности и количество посчитать проще, да и горелка одна и там и там будет, только буль на пелеты не расчитан, но хоть примерно будем знать, что почем куда и сколько.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не нужно даже быть умником, что бы понять о чем речь.
    Факел с горелки в буле огибает приблизительно 50% теплообменника.
    В Пересвете, факел огибает 100 % теплообменика, не говоря о аэродинимическом сопротивлении.
    Многие производители котлов, для повышения последнего ставят на теплообменники специальные завихрители, для повышения КПД.
    Булю не то, не другое не грозит.
    Как то таГ..:hello:
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ваши ставки. На сколько пересвет экономичнее буля?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мы же не на тотализаторе играем.
    Владимир расскажет, он же пользователь.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Значит, ждем.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Может рановато, но расскажу про первые результаты горелки в буле.
    Сейчас понедельник, горелка работает со среды прошлой недели.
    За данное время спалил 75 кг пеллет (точность напольных весов не очень, но других нет)
    Пользоваться оптимально горелкой пока не очень умею, (хотя и уметь особо нечего) но понять, какая для моего дома мощность нагрева и мощность поддержания горения нужно было обязательно.
    Опять же эксперименты с железякой внутри.
    Без железки буль прогревается до половины (от дверки) и верхняя часть, потом уже дальняя часть нижней камеры. С железякой сначала дальняя часть нижней камеры, потом всё остальное.
    После выхода на постоянный режим температура с железкой на 14 градусов больше.
    Думаю, что кг 5-8 пеллет я профуфыкал просто так (если не больше).
    В среду (ночные) -15, в четверг -12, в пятницу -8, в субботу -1, в воскресенье +2, сейчас +3,6 (полдень) Ветер всё это время выше нормы. С Сергиевым Посадом (ближайший большой город, у меня разница в минус 3-6 гр, иногда больше)
    В доме держу 21 градус.
    Выключали свет, через 3 часа дали, всё само разожглось и вышло на режим (к UPS пока не подключал)
    При таких температурах считаю расход хорошим. Конечно зима покажет, но это уже будет с пересветом, а пока на буле (не май месяц)
    Основным плюсом считаю выигранные нервы - уезжаю и нет постоянной думы о том как супруга справится с дровами.
    Вот пока как-то так...
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Забыл написать про размеры железяки для буля с пересветовской горелкой, вдруг кого заинтересует.
    435*220*65 Эдакая П-образная штуковина (фото на предыдущей странице) Попался под руку корпус от старого дивидюшника (я из него детали для автоматики ворот выдирал, а выбросить забыл), Вкорячивается он в буль с матюками, но дело по перенаправлению потока делает.
    И ещё, Саняджо прав: мусору и пыли у печки не стало...
  8. ittfender
    ittfender
    ittfender
    У меня ситуация следующая:
    Знакомые попросили меня (больше некого) заменить старый водогрейный котел на Акватэн-02.
    Котел уже куплен. Но я его посмотреть не могу. Нужно за один недельный визит все сделать. И приехать туда подготовленным со всеми материалами и нструментами...
    Система разомкнутая с ЕЦ.
    Возникли вопросы:
    1. Какая резьба на входе и выходе Акватена? Что предлагает рынок под это соединение (Будут только металлические сварные трубы) Есть ли американки для варки к металлическим трубам? Или мне придется резать резьбу и ставить стандартный сгон?
    Пластик хорошо, но ставить я его не буду. Не хочу уменьшать диаметры существующих труб.
    2. Какая резьба под электроТЭН? Или она единственная стандартная? Какой электроТЭН посоветуете на 2 кВт?
    Существующий котел на фото: IMG_8073.JPG
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все есть в ппрдаже.
    Если не кто не ответит, напишите в личку, все расскажу.
  10. ittfender
    ittfender
    ittfender
    Дымоход будет монтироваться в существующий кирпичный, по схеме указанной производителем.
    Как лучше сделать ее до кипича: сэдвичной или достаточно просто стальной трубы?
    Хотелось бы чтобы большая часть дегтя осаживалась в метровом участке трубы до кирпича а не в самом кирпиче...
  11. ittfender
    ittfender
    ittfender
    Да в том-то и дело, что нет на руках инструкции и печку не могу пощупать. В и-нете этой инфы не нашел...
    Если знаете где, дайте plz ссылочку.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Деготь будет там где меньше (холоднее) 100градусов поверхность трубы, то-есть в кирпиче, на выходе достаточно просто стальной трубы, сендвич не спасет.
    Я замерял температуру из буля в 20см на выходе в разных режимах, самая высокая при разгоне 200 редко 250С (очень сильно разогнал с полной закладкой, может и больше разогнаться может, не проверял),в режиме поддержания тем 150-100С (температура падает),на тлении 70-80С.В идеале на разгоне лучше всего поддерживать 150С,вот автоматизировать-бы.С железкой трубу разогреть было очень трудно, по длительности вроде так же как и без железки, а вот труба холоднее и зарастала сажей и на тлении дровины не догорали до конца, я даже сняв железяку почистил трубу в первый раз. Сейчас без железяки труба чистая.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По инструкции, вОбще не советую подключать, касаемо СО.
    Может коли не рубишь в теме, лучше и нелзть в нее?
    Как то все на храпом, по быстрому.
    А по быстрому токА кОшки родЯтсЯ.
  14. ittfender
    ittfender
    ittfender
    У меня задумка такая: Берем только режим тления (На растопке проблем с дымоходом быть не должно).
    На выходе образутеся деготь. Есть метровый учаток стальной трубы на выходе котла, который лекго прочистить. Кирпичную чистить куда сложнее (да и лопаться может от конденсата).
    Так вот если сделать этот участок стальной трубы не утепленным - будет ли там осидать большая часть дегтя? (только режим тления). Или же этот деготь, все равно, равномерно распределяется по трубе, и лучше поставить сэндвич, чтобы хоть какая-то часть конденсата вылетала за пределы дома?
    Если вы знаете ответы на мои вопросы, дайте просто ответы plz. Они пригодятся и другим.
    А ответы в стиле: Не далайте так... не далайте вообще... только раздражают и засоряют эфир, так что потом из 242 страниц трудно отыскать нужное.
    Повторю вопросы, на которые я так и не получил ответы. А нужно срочно:
    Подключаю по этой схеме:
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Не равномерно, а именно в кирпичной трубе, без разницы из чего делать первые пол метра, метр, там конденсата не будет итак, а если зарастет то будет возгорание переходящее в кирпичную трубу и кирпич полопается, потому что там этой гадостью будет вся труба забита и или тяги не будет. Трубу нужно чистить очень часто, чтоб возгораний небыло.
