Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. ittfender
    ittfender
    ittfender
    Но вы же сами сказали, что на выходе в режиме тления 60-70С. И также написали, что деготь образуется там, где меньше 100С. Почему тогда он осидает в кирпиче? Не понимаю...
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уважаемый, что бы понимать, нужны знания ТЕПЛОТЕХНИКА.
    ВНИМАЕМ...
    ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИРПИЧНОГО ДЫМОХОДА печей с тлением топлива.
    В лучшем случае будет вот так
    В другом, сгорит дом от ваших переделок.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По этой схеме, что б даже в мыслях не было подключать.
    Люди померзли с такой схемой на первом этаже, вот два имени с кем можете тут пробщаться: Пивнойживот и Антонфалеев
    Пару страниц назад об этом говорил.
    По соединениям, сказал!
    Есть желание узнать - в личку, нет - не вопрос.
    Больше двух раз не навязываюсь.
    Можно у меня в альбоме на крайняк глянуть муфты и т. д. ежели влом в личку писать.
    Удачного подключения. :hello:
  4. ittfender
    ittfender
    ittfender
    Мне было бы достаточно и двух строк по русски если у вас есть эти знания.
    Двух верхних технических мне хватит, чтобы понять.
    А есть и успешная практика использования кирпичной трубы (сообщение №24): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49126&p=1739809&viewfull=1#post1739809
    Здесь, я вижу, пользователь пренебрег советами производителя об установке метрового участка металлической трубы, в котором, по словам последнего, и должен осесть деготь.
    Хотя, за фото спасибо, я подумаю. Возможно, придется заморачиваться со вставкой нержавейки внутрь кирпича... Чего так хотел избежать.
  5. ittfender
    ittfender
    ittfender
    Я видел ваше сообщение.
    Опять же:
    - не делай так...
    - А как делать?
    - Иди читай...
    - спасибо, что помогли...
    Я говорил о схеме дымохода, а не СО.
    СО уже сделана и в замене не нуждается. Много лет работает - жалоб нет. Речь только о замене котла.
    Эта схема применяется уже дцать лет, чем она вас не устроила, я не знаю. Если люди не правильно в ней что-то сделали, то это другой вопрос. А если у вас конкретные претензии к этой схеме, то для обсуждения их надо хотя бы обозначить!
    Я уже два раза написал, что информация мне нужна. Почему бы просто не дать ответ, пусть даже в личку. Я 10 минут потратил на поиск ЛС в этом форуме, но так и не нашел, тут конечно мой косяк, но все же... Зачем мне еще раз нужно вас об этом попросить? Вам так не понятно, что я нуждаюсь в этой информации? Или это ритуал тут такой на форуме, типа: "Я тут Гуру, чалом бей, руки цалуй, теперь проси чаго хотел?"
    Это сообщение прошу считать официальной просьбой в личку к пользователю "Саняджо" о поставленных мною двух вопросах. Заранее благодарю за ответы!
    Я видел фотографии вашей инсталяции. Сделано красиво. По диаметру труб похоже, что возможна и ЕЦ.
    Сначала расчитывали под нее, а потом и насос врезали? Какой диаметр полипропелена на выходе у вас?
    Но опять же, по фото я не могу узнать размеры резьб.
    Так и не смог расшифровать последнее слово...
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То что было возможно купить то и приобрел Т 60г макс
    KVS 1.6
    Не чего не рассчитывал взял то что было, насос на первой крутит все ОК
    Осталось только котел поменять
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спустя годик, увидите, что будет с трубой.
    А может быть и так
    Деготь будет по всей длине трубы.
    Что вы так уперлись в голый метр.
    ПАР ВЫДЕЛЕННЫЙ ДРЕВЕСИНОЙ, КОНДЕНСИРУЕТСЯ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ТРУБЫ ВСТУПАЯ В ХИМИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ СОЕДИНЕНИЯ С МОЛЕКУЛАМИ УГАРНОГО ГАЗА.
    Более всего имеет место зарастать первый вертикальный метр трубы, а также последний, в виду того, что он самый холодный.
    Так что ваш голый метр никакой смысловой нагрузки не несет.
    Советую прислушаться.
    ПП 50, железо на выходе 50, муфты, сгоны на 50 с сантехнической резьбой.
    Американки есть на 50 в полике, на железные трубы не видел американок здоровых.
    Шаг резьбы измерить не чем, СОРРИ. ОНА САНТЕХНИЧЕСКАЯ.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только так и никак иначе.
    А то встретитесь в суде, когда вам иск предъявят о Возмущении ущерба, причиненного пожаром, в следствии не соблюдения СНиП и Противопожарной безопасности.
    Еще советую герметика на стыках не жалеть, если будет подсасывать холодный воздух, будет больше конденсата. Буль, это аппарат, по перегонке древесины в деготь.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ой, нАсмЯшил...:aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    Обращайтесь :hndshk: если что, бум помогать :pioner:
  10. ittfender
    ittfender
    ittfender
    Спасибо! Получается 2"-я трубная резьба.
    Я правильно понимаю, что вы мне указали внутренние диаметры, как это принято в сантехнике?
    т. е. наружний диаметр металлическиой трубы около 60 мм.
    Этого мне достаточно, трубные плашки стандартные.
    Самое главное, что она СТАНДАРТНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ.
    Хорошо, что ПП есть и 50 мм. На рынке видел только до 40...
    Это если у меня с металлом возникунут проблеммы.
    Я смотрю, у вас на сгонах лён намотан. Нормально он температуру держит, не стоит менять его на асбестовое волокно?
    Участок трубы под термометр - это такие готовые продаются, или сами врезку делали?
    И что на счет электроТЭНа в эту печку? Эти тены тоже стандартные или там нужно знать резьбу?
    У вас на этом месте стоит релюшка, я вижу. Она с гистерезисом? Или сама вокруг нагрела воду и отключилась?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я мотаю только лен, он держал всю Россию до появления всяких нитей и волокон.
    Продаются везде, где продают сантехнику и железо.
    Резьба стандартная под тэны идет. Покупаем Аристон. Люди ставили и на 4 Квт, по инструкции 1Квт, у меня 2 Квт. :hello:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Она у меня и своей жизнью живет и реле времени ею программируемое управляет
    20130728_154152.jpg на фото справа реле.
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    @Саняджо, Как до сих пор отаплиывешься буликом?
    Ведь хочешь купить другой котелок-как модернизация котельной?
    Не надоело в 10 раз обьеснять устройство аква буля ?
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    И вот прошел месяц без акватэна, по счетчику заплатил 2250 рублей из них 1500 за отопление электрокотлом. Зимой конечно будет больше, но в сумме один в один как и дровами с акватэном получается. Вот и какой толк от этого акватэна!
