Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если будет именно горение, а не тление, то и при Тух 150* будет всё ОК.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я очень сильно извиняюсь, но что такое "ТУХ"?
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Кажется не правильно сравнивать эти два котла. Если и сравнивать их, то нужно поставитьв одинаковое положение, что практически не реально. Новый котелок устанавливается по всем правилам и очень грамотный подход к нему. Построили котельную, есть теплоизоляция у котла, планируется грамотный подмес обратки и опять же топить при при 50 гр. точно никто не будет. Так вот если акватэн поставить в эти же условия то и мнение о котле не будет таким плохим.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Температура Уходящих газов. :)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, все верно ты говоришь.
    Я считаю самой большой проблемой - проблему Тух. Если она будет решена в буле, вот тогда его можно будет рекомендовать людям. :hndshk: А пока это пожароопасная буржуйка имеющая большой химнедожег с не управляемым процессом горения. ;);)
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Да, завод изготовитель как-то упустил эти моменты.
    С новым котлом могут быть такие же проблемы при не правильной эксплуатации. Дрова сами по себе плохо управляются, в плане горения.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Это конечно хорошая новость, но этот газ до нас ведут уже 10лет и я думаю через 5-10лет все-таки дотянут, там 50к уже копейки будут. :)
    По поводу тух, я пол года слежу за ними и скажу что буль прекрасно греет при тух от 150гр.И при моем монтаже у меня нет дегтя, труба не засирается, короче я доволен булем, но газ конечно лучше.
  8. negodnik
    negodnik
    negodnik
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    И внутри буль не плачет по черному, а при повышении тяги пепел не налипает на смолу превращаясь в многослойный пирог.
    Тогда я тоже им доволен...
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Иногда шкрябаю, но особо не было такого типа (пирога),нарост есть но он не больше 0.5 см, похоже на чешуйки, я на это вообще внимания не обращяю. Если он и плачет то все стекает вниз и там как то догорает. :hello:
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну я как БЕ тоже не вчера им топлюсь, вот ...
    О чем базар- вокзал.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ну и чего не нравиться?,золы только многовато надо почистить, наверное пол года не чистил.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот это и не нравится. Раз в 2-3 недели коржи снизу отдирать.
    Потому как если бы стояло перед котлом это
    23e9c5bdd.jpg То и было бы все по другому. Или топить как Михаил, что передние двери - красные бывают. Но тогда длительность горения не может превышать 3-5 часов, хотя он говорит о 8.
  14. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Производитель же пишет, что при растопке нужно накидать небольшое количество дров. разжечь. погонять печь на форсаже. Через 15 минут, когда дровишки разгорелись, прогрелась печь, труба, вода... наталкиваем полную топку дров и дальше глушим (это уже кому как нравится, кто то полностью, кто то оставляет щель с палец...) Так вот во время розжига все, что Вам так сильно мешает, Саняджо, выгорает! И в печке, и в трубе! И никаких там пирогов не остается! А все, что образуется за время прогорания натолканных до упора дров, выжигается при следующей растопке. Я, зимой при температуре ниже - 20, таким образом растапливал печь 2 раза в сутки. Вечером, перед сном, и утром, перед работой. Причем, утром в печи стабильно оставались угольки и трубы (вода в печке) были теплыми!
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Производитель пишет как раз таки наоборот.
    Запрещается использовать печь в режим форсажа и ПРОЧИЩАТЬ ДЫМОХОД - ПРОЖИГАНИЕМ ТРУБЫ.
    Лучше удалите свой пост, а то обыватель начитается таких советов тут! :no::no::no:
