Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. negodnik
    negodnik
    negodnik
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    ТОПЛИВО. Печь “БРЕНЕРАН-АКВАТЭН” работает на всех видах твердого топлива: дерево, картон, древесные, торфяные брикеты с теплотой сгорания не более 13,8 МДж/кг. Лучше всего применять крупные круглые поленья (колоть дрова не надо!). Во всех случаях надо стремиться заполнить весь объем нижней камеры сгорания – только при этом условии достигается период непрерывной работы на одной закладке топлива 6 – 12 часов в зависимости от модели печи.
    РАСТОПКА. Перед разжиганием установите регулятор мощности и регулятор-газификатор в полностью открытое положение. Затем, используя бумагу и щепу, растопите печь. Обязательно заполнить водяной контур водой до первой растопки.
    РЕГУЛИРОВКА. После того как огонь разгорелся, Вы закладываете основное топливо, стараясь максимально заполнить объем нижней камеры. после того, как основное топливо разгорелось и труба дымохода прогрелась (15 – 20 минут), вы обязаны закрыть регулятор-газификатор как минимум на 45 градусов от его продольного положения. Тем самым Вы переводите печь в режим газификации. Положение регулятора-газификатора, обеспечивающее наилучший процесс газификации, индивидуально для каждой высоты дымохода. При дымоходе, превышающем вышеуказанные минимальные значения, регулятор можно закрывать более чем на 45 градусов от продольного положения. Только в этом режиме печь обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме разрешена ее эксплуатация.
    Это цитата с офф. сайта! (http://www.breneran.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii) Неоднократно уже приводилась как пример на этом форуме! О чем спорим? Не доводите дымоход до такого состояния, когда его нужно прочищать! Никто не советует прочищать дымоход путем прожигания!
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как всегда не о чем...Для прогрева трубы хватает и 5 минут на щепках, не правда ли? Это нужно лишь для появления тяги, не правда ли?
    Цитата-
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    -эксплуатировать печь без полностью заполненного водяного контура;
    -растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
    -применять в качестве топлива уголь, жидкие и газообразные виды топлива;
    -применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
    -сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях печи;
    -удалять сажу из дымохода путем выжигания;
    -удалять золу и угли из неостывшей печи;
    -эксплуатировать печь в режиме растопки дольше 20 минут;
    -эксплуатировать печь с открытой топочной дверцей;
    -эксплуатировать печь устанвленную не так, как указано в данном руководстве;
    -заливать огонь в топке водой;
    -вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по назначению
    При осыпании сажи в стакан происходит ее выжигание. Не правда ли?
    Не правда ли?
    А если дровишки сыроваты, то процесс усугубился и ВУАЛЯ, Внутри трубы 700, на трубе больше 100 и ты бегаешь насрав в штаны.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пора, пора уже признать, что Буль очень очень далек от совершенства и имеет серьезные проблемы в эксплуатации. А про заявленные мощностя и иже с ними, я вообще уж и вспоминать не хочу. ;)
  4. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Да нечего там в трубе выжиганием очищать! Лазил, смотрел, даже фоткал раз в 2 недели зимой, потом плюнул и не лазил больше! Труба внутри абсолютно чистая! Не смогла она зарасти, потому что топил почти сразу так, как описывал выше! Кстати, к такой системе пришел, начитавшись на этом форуме, за что всем форумчанам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Обыватель не трубу от сажи прожиганием чистит, обыватель анализирует опыт других обывателей и делает соответствующие выводы!
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну на этом и порешим...:hello:
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    @Саняджо, Да я так же растапливаю как @negodnik,при растопке разгоняю, переднюю заслонку на половину прикрываю, как разошлось прикрываю и заднюю, Труба у меня возгорарась раза 3, это было в первый отопительный сезон, я думаю что виновата сырость, потому что после, такого не было, хотя я пытался прожечь трубу (под контролем термометра),но возгораний не было.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я слава богу ухожу от этих моментов. Ну во первых сам производить котла учел Тут, дабы мимизировать обрастание трубы, ну и я в свою очередь позаботился о котле, установив в обвязку автоматический термостатический клапан подмеса на 60 градусов в контуре котла. А в контуре СО ручной клапан подмеса обратки в подачу, для регулировки температуры самой СО. Может кому пригодится
    На этой неделе начинаю обвязку.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Самое время совершенствовать свои СО, пока лето. :)
    Неужели у всех все идеально?
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    В январе начнем совершенствовать СО!
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    заготавливать дрова.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это делать надо было ранней весной. ;)
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Скоро будем сравнивать Буль и Таймень.
    закончил обвязку, подключаю к СО.
    Самый огромный плюс которого мы ждали - это ГВС с котла.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    @Саняджо, Ты так быстро меняешься тебя аж не узнать. :hello:
    Жду сравнения, а пока утепляюсь, пока 50мм ппс на цоколь, везде советуют 100мм:mad:,думаю,а надо штукатурить:faq:.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Фундамент я так понимаю утепляешь, или цокольный этаж?
